Seite 3 von 7
#31 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 11:58:40
von mic1209
Basti 205 hat geschrieben:Crizz hat geschrieben:jo, Xenonbrenner ist auhc ne Möglichkeit. Kriegste ja heute billig nachgeworfen, kosten ja netmehr die Welt. Und dann auch noch von Wamrweiß bis kaltweiß.
Habe gerade mal bei Ebay gestöbert, ich glaube ich lasse das mit den LEDs wirklich
http://www.ebay.de/itm/2-x-XENON-Lampen ... 3a5d2344ea
2700 Lumen klingen einfach besser als 1500
Habe irgend wo gelesen das Xenonlampen sogar noch sparsamer als LEDs sind, kann das stimmen?
Mit 35W sind die Teile natürlich noch mal ein stück heftiger was die Wärmeableitung angeht, aber das ist ja alles nur eine Frage des Gehäuses
Und wie genau willst Du daraus was handliches stricken?
#32 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 11:59:17
von -Didi-
mic1209 hat geschrieben:Und wie genau willst Du daraus was handliches stricken?
Das habe ich mich auch efragt, zumal im Threadtitel was von TASCHENlampe steht!
#33 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 12:21:47
von Crizz
is ja richtig..... Akku in die linke Hosentasche, Vorschaltgerät in die rechte Hosentasche, Lampe in die Hand
Zu Xenon : sie sind effizienter und deshalb leistungsstärker bei geringerem Stromverbrauch als normale Glühlampen - aber nicht sparsamer als LED, das ist en Fehlinfo. Eine 55 W KFZ-Birne wird durch einen 35 W Xenonbenner ersetzt, bei besser Lichtausbeute. Faktor ca. 2 : 1
Bei LED liegst du bei 8,5-9,0 : 1
Bei Xenon braucht man allerdings eine impulsfeste Versorgungsspannung, da zieht sich im Zündbetrieb ein solcher 35 W Brenner in den ersten 20 Sekunden schonmal locker 10 - 12 A, also 120-150 W, bis das Leuchtmittel den eigentlichen Betriebszustand erreicht hat - erst dann geht die Leistungsaufnahme deutlich runter.
#34 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 12:37:49
von mic1209
Crizz hat geschrieben:Vorschaltgerät in die rechte Hosentasche,
Hoffentlich ist das Gehäuse gut isoliert.
#35 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 12:40:29
von -Didi-
mic1209 hat geschrieben:Hoffentlich ist das Gehäuse gut isoliert.
Tascheneierwärmer?
#36 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 12:49:19
von mic1209
-Didi- hat geschrieben:mic1209 hat geschrieben:Hoffentlich ist das Gehäuse gut isoliert.
Tascheneierwärmer?
Eher geschmortes Würstchen mit Spiegeleier.
#37 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 24.09.2011 18:48:46
von Heli_Crusher
Stimmt ... Versuche mit einem alten 3s LiPo und einem A6 XENON haben nach 5 sec (So lange hat die Zündung gedauert) ergeben, dass ein 3s 1p 2500 mAh / 18C Saehan LiPo dann friedlich dick wird und nach weiteren 30sec die Konsistenz von LiPo zu Asche wechselt.
War den Versuch aber wert, weil der LiPo noch nicht einmal mehr zum Abheben im HDX450 getaugt hat.
Nur zur Info.
#38 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 10:30:35
von Tueftler
#39 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 10:33:40
von Fabe
War nicht irgendwo mal von günstig die rede, weil komplettsysteme über 50 Euro kosten ?
#40 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 10:54:50
von Tueftler
Fabe hat geschrieben:War nicht irgendwo mal von günstig die rede, weil komplettsysteme über 50 Euro kosten ?
Da hast du bestimmt ne 0 vergessen
#41 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 10:57:10
von Fabe
Basti 205 hat geschrieben:Auf der Suche nach einer anständigen LED Fahrradlampe bin ich bei den Preisen fast in Ohnmacht gefallen. Alle LED Lampen mit Leistung um die 3W liegen gleich mal um die 50€. Bei normalen Taschenlampen siehts ähnlich aus. zu dem ist mir aufgefallen das es kaum LED Taschenlampen über 5W gibt, oder sie dann halt gar nicht mehr bezahlbar sind.
#42 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 10:58:16
von Tueftler
Fabe hat geschrieben:Basti 205 hat geschrieben:Auf der Suche nach einer anständigen LED Fahrradlampe bin ich bei den Preisen fast in Ohnmacht gefallen. Alle LED Lampen mit Leistung um die 3W liegen gleich mal um die 50€. Bei normalen Taschenlampen siehts ähnlich aus. zu dem ist mir aufgefallen das es kaum LED Taschenlampen über 5W gibt, oder sie dann halt gar nicht mehr bezahlbar sind.
Ok, der erste Link den ich von Basti gesehen hatte war nämlich was für um 300 Euro meine ich...
#43 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 20:54:18
von Jonas_Bln
" Nicht im Bereich StVZO zugelassen."
Genial ...
#44 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 21:55:48
von Crizz
Auch nicht ganz korrekt, das Thema hatten wir bereits 2006 im Explorer-Forum - und ich hab damals sogar solche angeblich" nicht im Geltungsbereich der StVZO" zugelassenen Leuchtmittel vom TÜV eingetragen bekommen. Es ist dafür aber eine Einzelabnahme erforderlich, weil es dafür keine ABE gibt. Dabei werden der Lichtstrom ( Einhaltung des Mindestwertes ) , die Blendwirkung ( Streulicht ) sowie der Scheinwerferfocus geprüft, da die Leuchtmittel ggf. außerhalb des Focus des normalen Leuchtmittels liegen ( bedingt durch die Bauform ) . Paßt alles, gibt auch der TÜV seinen Segen.
Übrigens : die am weitest verbreitete Falschaussage dazu ist, das eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage Pflicht sei - das ist absoluter Humbug, sie wird lediglich wegen des stärkeren ( helleren ) Streulichts bei verschmutzten Gläsern empfohlen, da sonst die Eigenblendung höher sein kann. Eine Vorschrift, die sie zwingend vorschreibt, gibt es nicht.
#45 Re: Anständige Taschenlampe selbst gebaut?
Verfasst: 25.09.2011 22:17:59
von mic1209
Crizz hat geschrieben:Übrigens : die am weitest verbreitete Falschaussage dazu ist, das eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage Pflicht sei - das ist absoluter Humbug, sie wird lediglich wegen des stärkeren ( helleren ) Streulichts bei verschmutzten Gläsern empfohlen, da sonst die Eigenblendung höher sein kann. Eine Vorschrift, die sie zwingend vorschreibt, gibt es nicht.
He Crizz, das solltest Du aber dem Gesetzgeber noch mal sagen, denn der hat
in der STVZO §50 Abs. 10 was anderes stehen.
Nachtrag:
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_50.php
