Seite 3 von 3
#31 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 13:10:05
von echo.zulu
Du machst Dir das Leben unnötig schwer, weil Du offensichtlich die Grundlagen noch nicht verstanden hast. Wenn Du dauernd alles hin und her baust, dann wirst Du auch nicht auf einen grünen Zweig kommen. Wenn Du möchtest, dann können wir auch gerne mal telefonieren. Melde Dich, dann schick ich Dir die Nummer per PN.
#32 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 13:14:15
von Christian Businski
ethix hat geschrieben:danke... ich komm halt echt einfach nicht mehr drauf klar Alles so verwirrend, wenn man erstmal de Faden verloren hat
Kein Problem. Wir haben ja mal alle angefangen
Nimm aber Egberts Vorschlag an, dann wirst alles bestimmt schneller verstehen
#33 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 13:36:27
von ethix
Ok...nach 3 Versuchen steht das Heck!
Jetzt konnte ich nur die Pitchstöße nicht checken...ob das Heck da nach rechts weghaut...
Wenns das tut dann was machen?
Gyro hoch? (schlägt das Heck bei starkem Pitchstoß weg heisst es doch Gyrosense hoch; pendelt/tänzelt es bei starkem Pitch dann Gyro runter oder?)
Oder am Beast was einstellen?
#34 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 13:38:36
von ethix
#35 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 14:10:47
von echo.zulu
Dann zuerst einmal alles Gute.
es kommt immer darauf an wie viel bei Dir "wegdrehen" bedeutet. Ein bisschen (ca. 2-5cm gemessen am Heck) ist ganz normal und nicht zu ändern. Der Kreisel kann ja erst gegensteuern, wenn er eine Winkeldifferenz zwischen Soll und Ist gemessen hat.
#36 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 14:18:16
#37 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 21:06:41
von ethix
Heck steht bombig bei 64% Gyrosense!
Bei vollpitch schlägt es kurz aus (5cm) bei der 65er gasflat... Und bei der 80er flat gar nicht...
Allerdings passiert folgendes: schalte ich während dem flug von der 65er auf die 80er tänzelt das heck kurz!
Was kann das sein? Beast?!
Da war ich noch nicht dran.. ABER: Das Fliegen macht wieder Spass
Drehzahl am Kopf bei der 65er = ca 2650u/min
ethix
#38 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 22:38:29
von echo.zulu
Das Umschalten zwischen den Drehzahlen erfolgt bei Deinem Sender halt ohne Verzögerung. Da ist es doch kein Wunder, dass das Heck erstmal ausschlägt. An der Physik kann auch das Beast nichts ändern. Probiere mal im Steigflug umzuschalten. Ich denke, dass dann der Effekt weniger stark sein wird.
#39 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 22:57:03
von Crizz
In der Spektrum kann man kein Delay auf den Gaskanal legen, oder ? Wäre sonst das einfachste, wenn der Regler keine einstellbare Verzögerung hat.
#40 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 23:21:54
von echo.zulu
Nein geht nicht bei Spektrum. So weit sind die noch nicht in der Technik fortgeschritten.
#41 Re: T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 03.11.2011 23:29:11
von Crizz
Naja, Srom haben sie ja shconmal - der rest kommt wenn auch fließend Warmwasser da ist
#42 T-Rex 450 Pro - Heck dreht bei Pitch nach rechts
Verfasst: 04.11.2011 05:42:15
von Yaku79
Also die dx8 kann das, nur weiß ich nicht auf was sich das delay bezieht.
Ob der Wert dauerhaft ist, sprich eine permanente Verzögerung des Gas.
sent from my mobile
Gruß/regards Basti
