Jailbreak iPhone/iPad
Hat sich bedankt: 10 Mal
#31 Re: Jailbreak iPhone/iPad
face hat geschrieben:Die zwei Balken
Welche Balken?
Sundog
#32 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von Sundog »
perfect brower... bester broweser fürs iphone....
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
#33 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Mir reicht der Safari.
face
#34 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von face »
Naja halt die Topleiste und die Navigationsleiste unten... Die obere stört ja gar nicht mal so sehr, aber die untere könnte wenigstens durchsichtig sein.
Futaba T8
heliaddict
Yaku79
#35 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von Yaku79 »
lässt sich bestimmt mit einem tweak wegzaubern. ich stöber mal durch cydia
#36 Re: Jailbreak iPhone/iPad
face hat geschrieben:Naja halt die Topleiste und die Navigationsleiste unten... Die obere stört ja gar nicht mal so sehr, aber die untere könnte wenigstens durchsichtig sein.
Ach so, gerade gesehen.
Ist mir nie aufgefallen, nimm halt Tapatalk.
Sundog
#37 Re: Jailbreak iPhone/iPad
wie krieg ich die benachrichtigungszahlen ausgeblendet????
hatte ich beim 4.3.1 aber ich finde den tweak bei cydia nicht *grml*
Jan-Malte
i'm using an :a:
face
#38 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von face »
tracer hat geschrieben:
Nutzt mir auf Websiten die keine Foren sind aber nichts... Naja egal, so schlimm ist's auch nicht; nur hätte das Apple locker besser lösen können.
Futaba T8
heliaddict
face
#39 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von face »
Doppelpost.
Futaba T8
heliaddict
Kekskutscher
#40 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von Kekskutscher »
alos zum verständnis, ich kann wenn ich ein jailbreak gemacht habe das iphone 4 wieder so herstellen wie es ohne jailbreak war???
ich habe 2 gräte im einsatz, einmal das 4s was immer im lkw bleibt und einmal das 4 was ich mit nehme zum abladen und laden!
ich möchte evtl das 4 jailbreaken und frage euch obe ich die beiden dann noch syncroniesieren kann?? also beide mit itunes verbinden so das beide die gleichen einstellungen haben!?
oder ist das mit dein beiden dann nicht mehr möglich?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
135erHeli
#41 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von 135erHeli »
Der Jailbreak Öffnet dein iPhone egal ob 4 oder 4s nur für Software welche von Apple nicht Zertifiziert sind und nicht über den Appstore vertrieben werden sonst verändert er garnix an deinem iPhone somit ja du kannst sie Problemlos Syncen mit iTunes nur wenn du mit iTunes ein Update des iPhones machst welches den Jailbreak hatte ist dieser nach dem Update weg.
Gruss Jens
Kekskutscher
#42 Re: Jailbreak iPhone/iPad
135erHeli hat geschrieben:Der Jailbreak Öffnet dein iPhone egal ob 4 oder 4s nur für Software welche von Apple nicht Zertifiziert sind und nicht über den Appstore vertrieben werden sonst verändert er garnix an deinem iPhone somit ja du kannst sie Problemlos Syncen mit iTunes nur wenn du mit iTunes ein Update des iPhones machst welches den Jailbreak hatte ist dieser nach dem Update weg.
also wenn ich mit einem jailbreak iphone ein ios update mache muss ich wieder ein jailbreak machen??
stimmt das so?
gibt es gefahren bei nem jailbreak?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
135erHeli
#43 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Jupp wenn du ein IIOS Update machst muss der Jaibreak sofern er für die AKtuelle IOS Version verfügbar ist neu raufgespielt werden,jedoch gibt es eigentlich keinen grund unbedingt immer die AKtuelle IOS einspielen zu müssen.
Gefahren beim Jailbreak gibt es eigentlich keine,jedenfalls nicht mehr als beim IOS Update.
Gruss Jens
Kekskutscher
#44 Re: Jailbreak iPhone/iPad
danke
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
bastiuscha
#45 Re: Jailbreak iPhone/iPad
Beitrag von bastiuscha »
In cydia das app "fullscreen for safari". Macht den balken unten weg.
Steht glaube auch im "cydia must have" thread.
mfg Basti
Zurück zu „iOS & macOS“
