Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
#31 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
ist ein 19er Ritzel. 0,8er Modul gibts auch bei E-Revo usw. von dort habe ich es auch genommen.
Die stange musste ich etwas anflachen beim motor, das sauber luft ist.
habe glaube ich keine, aber ein paar bilder habe ich rumschwirren falls es dich interessiert.
Würde ich ehrlich gesagt nimmer so machen, Zahnriemen im Rumpf ist bescheuert.
Werde ihn wenn ich mal bock habe rüste ich ihn um auf TT.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#32 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Hallo Jack
Du solltest doch mit Deinem Motor voll zufrieden sein
Ich habe ja den 3026 mit 1210 KV drin und fliege mit 550 Blättern und der Heli geht wie der Teufel,macht richtig laune.Aber das wirst Du ja sehen,wenn wir uns beim Treffen sehen.Ich bin ja dieses Jahr auch mit von der Partie und freue mich schon riesig.
LG Michael
LG Michael
Suzi janis V-Stabi 5.3 Jive 80HV
Chaos 600 V-Stabi5.3 Roxxy 75HV
Graupner MX 20
Graupner MX 20
- Sniping-Jack
#33 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Michael, wir reden von einem 600er 5-Blattkopf, der frisst erstmal Leistung SATT!
Der 1210 dreht da auch zu hoch und ich müsste den Regler bei recht hohen Strömen im Teilbereich
betreiben. Dann wäre da noch das Hitzeproblem in der Zelle. Auch wenn der Motor das als Trainer
locker wuppt, in einem 4-5-Kilo-Multiblatt-Scale-Dingens-Dongens schauts halt dann doch anders aus.
@Merlin,
ich hab zwar nicht alles verstanden, was du sagtest, aber ich vermute mal, du meintest den Link.
Nun, ich brauchte nichtmal Bilder (wenngleich es schon nett wär), aber ein paar Infos wären schon
fein: Was ist es für eine Zelle und was für eine Größe? Und wieso ist Zahnriemen bescheuert?
Hat genauso seine Vor- und Nachteile wie TT auch. Aber jeder wie er mag. Umbau sollte ja kein
Problem sein.
Ich mag den Zahnriemen schon deshalb, weil ich bei dem ganz einfach die Heckdrehzahl wieder
anpassen kann, nachdem ich beim 5-Blattkopf stark reduziert habe(n werde).
Du müsstest da ähnliche Probleme haben: Entweder wird das Heck schwammig oder du verbrauchst
vergleichsweise viel Akku, weil ein 5-Blatt halt um mehr als das Doppelte an Leistung bei gleicher
Drehzahl wie der 2-Blatt braucht. Da er aber auch mehr tragen kann, kann man die Drehzahl senken
und die Leistungsbilanz ist wieder im Lot. Dafür aber spackt das Heck meistens rum.
Wie hast du das gelöst? Und was für Blätter verwendest du? Fragen über Fragen....
@Merlin,
Problem sein.
Grüße,
Jack
Jack
#34 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Sorry habe ich nicht gewusst,dann sieht das ganze ja anders aus.Nunja ich hoffe Du bringst ihn zum Treffen mit.Michael, wir reden von einem 600er 5-Blattkopf, der frisst erstmal Leistung SATT!![]()
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
#35 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
habe einen 600er 4 blatt heckrotor drauf. das hält dann doch.
Habe den 5 blatt spinblades 425mm satz drauf, ab 1600u/min ist schon ein schönes scaleartiges fliegen möglich.
Je nach rumpfzelle kommst nur sehr sehr beschränkt zum einstellen von der Heckzahnriemenspannung dazu. ich habe einen AS350 Rumpf, von daher isses fast nicht möglich ausser mit wartungsluke.
- Sniping-Jack
#36 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Okay, nen 600er 4-Blatt am 500er Heck, das hält in der Tat!
Was ich nun wieder nicht verstehe: Ist die AS350 nicht das "Eichhörnchen" und hat nen 3-Blatt?
Wegen Wartung: Meine Zellen sind grundsätzlich so an die Mechanik gekoppelt, dass ein Ausbau derselben
mit möglichst wenig Handgriffen möglich ist. Auf die Idee, den Riemen im eingebauten Zustand zu spannen,
käme ich gar nicht.
Hinten muss nur die Heckachse raus, vorne höchstens 2 Schrauben - falls überhaupt. Mein Airwolf ist z.B.
nur gesteckt, die Hughes hat vorne 2 gut zugängliche Schrauben. Ausbau geht also ratzfatz.
@Michael:
Ob ich zum Treffen komm, steht noch in den Sternen und falls ich komme, ist auch fraglich, ob ich es schaffe,
die Hughes fertigzubauen. Wenn alles wie geplant klappt, ok. Aber oft ist das halt nicht der Fall.
Es ist jetzt schon klar, dass die Kiste nicht so bleiben kann, da müssten ein paar Änderungen gemacht werden.
käme ich gar nicht.
@Michael:
Grüße,
Jack
Jack
#37 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Es gibt eine AS350 bzw 355 version mit 5 blatt (irgendeine spezial version).
Der andere grund für mich war mit dem Rumpf aufgrund vom heckrohrdurchmesser unterzubringen und ein Rechtsdrehender Hauptrotor.
Die meisten anderen Helis haben linksdrehende hauptrotoren.
- Sniping-Jack
#38 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Ja, das mit den Linksdrehern...leidig, aber oft nicht zu ändern. Zumindest bei tragenden Blades oft ein Knackpunkt.
Aber ich muss auch sagen, dass mir das Latte ist. Der tollste Linksdreher hat bei mir schon verloren, wenn er laut
sägend startet und abhebt. Die meist doch recht erbärmliche Geräuschkulisse der meisten Scale stört mich persönlich
weit mehr als ein Rechtsdreher, der eigentlich ein Linksdreher sein müsste.
In deinem Fall hast du dir mit dem 5-Blatt halt noch extra Kosten und Mühen eingefahren. Aber wenn es für dich ok ist,
dann ist ja alles in Butter.
Grüße,
Jack
Jack
#39 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
wenn, dann ordentlich
Wobei beim hurri linksdreher und rechtsdreher einfach ist: bau einfach den freilauf verkehrt ein und wechsel die motordrehrichtung, schon hast einen linksdreher, auch heckrotor kannst ohne probleme drehrichtung und seite wechseln.
Das mit dem sägen kommt von den blättern und der drehzahl. Sehr viele bauen ein normales chassis in einen rumpf und gut ist, und fliegen dann einen 500er mit 2000u/min++ damit das heck hält und auch ausreichend auftrieb ist.
Da gefällt mir meiner mit den weichen blättern und 4blatt heck wesentlich besser.
Ein wirkliches sägen hat mein grosser hurri auch nicht, beim null pitch am boden hört man schon ein rauschen, wie bei grossen helis.
Habe mir mal bei einer BK117-C1 haupt zu heckrotorverhältnis angeschaut: etwa 1:10, hat einen linksdrehenden 4blatt kopf und einen 2 blatt heckrotor.
Solche verhältnisse schaffst bei fertigen chassis kaum, normalerweise haben wir 1:4 bis 1:5.
- Sniping-Jack
#40 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Der Kopf ist nicht das Prob, sondern die tragenden Blätter ist unterhalb 700mm alle Rechtsdreher - soweit ich weiß.
Beim Heck siehst du mich jetzt einigermaßen überrascht - ohne einen Eigenbau-Kniehebel kommst du doch kaum zurecht, oder?
Wegen Sägen: ich hab nur keine erneute Align-Diskaschn anzetteln wollen, Hurricanes sägen grundsätzlich nicht - ausser man baut nen Starrantrieb rein.
Heckrotorverhältnis: Da hab ich 1:5,81 , das reicht, um selbst bei unterirdischen 800RPM noch genügend Schub zu liefern - zudem noch 105er
Blades am Heck. Sollte mich wundern, wenn das nicht hält.
Grüße,
Jack
Jack
#41 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
wohl, ist glaube ich von scaleflying.de für den 600er rex der heckrotor, der passt 1:1 auffn hurri (500er rex hat ja nur 4mm durchmesser, hurri aber 5).
Ohne irgendwelche sonderteile
Auch mit starrantrieb sägt der hurri nicht. da kenn ich andere kulissen von 500er und 550er Aligns.
Muss ganz ehrlich sagen: gaui helis sind wesentlich leichter als die Aligns (zumindest hurri 550 und X5).
mein großer gaui hat 2545g mit 6S 4000mAh 45C zellen. der Align T-rex 550 von kumpel hat bei gleichen rotorkreis mit 5000er 30C zellen 2900g
- Sniping-Jack
#42 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Hebel: Danke, jetzt, da du es sagst, dämmert mir da was. Danel für den Hinweis!
Starrantrieb: Gut zu hören, dass die Hurri-TT da etwas weniger geräuschvoll ist. Aber an Riemen dürfte es schon aus Prinzip nicht hinkommen.
Gewicht: Als 500er ist der Gaui eher schwer, da halt alles größere Teile - teils vom 550er, teils in 600er Größe verbaut ist. Als 550er ist er dann
wieder leicht und als 600er ein Federgewicht.
Aber man muss dem 550er Rex auch zugute halten, dass auch er eigentlich ein verkürzter 600er ist und dessen (schwerere) Teile verwendet.
Ich freu mir jedenfalls jedesmal wieder ein Loch in den Bauch, wenn ich sehe, wo der Zeiger bei meinem stehen bleibt: 2 Kilo mit 5x 600er Latten.
Also die komplette Mechanik mit aller Elektrik und 5-Blattkopf, nur ohne Akkus. Damit sollte meine Hughes dann doch mit etwa 4 Kilo klarkommen.
1300g für Zelle und 700g für Akkus. Bis dann wirklich alles steht, mögen noch ein paar Gramm hinzukommen - ich rechne mit einem Endgewicht von
4200g. Das ist dann aber immer noch ein excellenter Wert für einen 600er mit nicht ganz leichtem 5-Blattkopf.
Grüße,
Jack
Jack
#43 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
ich fliege mein CNC-Heli Chassis auch mit dem 4025er von Scorpion, passt wunderbar rein wenn man die PP-Hebel-Halter mit Spacern nach außen setzt:Sniping-Jack hat geschrieben:Das mit dem dicken Motor interessiert mich! Wie zum Geier hast du den reinbekommen?
Ich habe ja auch die Tuningstange drin, eventuell hast du's sogar bei mir gesehen.
Aber ich bekäme da keinen 40er Brocken rein. Hast du eines der größeren Ritzel auf dem Motor?
Logo 550SX, V-Stabi, Hacker Turbine 1,5 4.5YY, Roxxy 9100-6, 3x Align DS610, Futaba 9254
Blade MCPx & MSR & MCX
DX6i blau
Traxxas E-Maxx BL
GAUI 425 Flugvideo
DX6i blau
Traxxas E-Maxx BL
GAUI 425 Flugvideo
- Sniping-Jack
#44 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Ihr habt das CFK-Chassis, da geht das. Beim Plastechassis zwar auch, aber der Abstand der Verbinderachse ist möglicherweise
zu dicht, falls man ein kleines Ritzel verwendet.
Trotzdem, gute Inspiration, falls mein 3226 doch nicht genug Power haben sollte.
Grüße,
Jack
Jack
#45 Re: Mögliche FBL Köpfe für den 550 Hurricane
Hallo Jack sollte Dein 3226 nicht genügend Power haben,versuche doch mal den OBL44/11-30H.Ist ein sehr leistungsstarker Helimotor.Ich habe hier noch einen liegen den ich zwar anfangs in meinen Gaui einbauen wollte,es aber dann doch gelassen habe da mir mein 3026 1210 KV völlig ausreicht.Den OBL wollte ich nun als Wickelprojekt nehmen,wenn Du aber möchtest kann ich ihn Dir zu Probierzwecken mal schicken.Ist etwas größer als der 3026 passt aber noch auf den Hurri ohne Änderungen.Trotzdem, gute Inspiration, falls mein 3226 doch nicht genug Power haben sollte.
LG Michael
Graupner MX 20
Graupner MX 20
