Wer kann SMD löten?
#31 Re: Wer kann SMD löten?
Das ist defenitiv dreist,wird die mal Anrufen und fragen ob die noch was merken und auf nach besserung mit Arbeitsausfall pochen.
1,5std berechnen und dann mal Flux nur die Kabel aufs Board brutzeln ist wirklich frech,vorallem da deine Anfrage auf wechseln der Buchse gestellt wurde.
Gruss Jens
#32 Re: Wer kann SMD löten?
Was kostet die Stunde Arbeitsausfall? Geltend machen, inkl der Zeit die der Rechner bei Ihm war!
Ist das eine Händler oder eine privat Person? War das zu erkennen das es die Sache nicht so repariert
wie von Dir gefordert?
Das kann Ihn als Firma teuer zu stehen kommen. Denke die meisten die das haben machen lassen,
werde nach der Reparatur nicht nachgeschaut haben was gemacht wurde....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#33 Re: Wer kann SMD löten?
Dem Link entnehm ich das es ne Firma ist die sich darauf "Spezialisiert" hat Macs Instand zusetzen
Gruss Jens
#34 Re: Wer kann SMD löten?
stell mal ein Bild der "Reparatur" ein...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#35 Re: Wer kann SMD löten?
Den Boden von Mini ab, und schon kann den Anschluss sehen.Sundog hat geschrieben:War das zu erkennen das es die Sache nicht so repariert
#36 Re: Wer kann SMD löten?
Habe den Rechner schon aufgebaut/angeschlossen, jetzt zieht der Carbon Copy Cloner gerade die HD auf die SSD.Sundog hat geschrieben:stell mal ein Bild der "Reparatur" ein...
#37 Re: Wer kann SMD löten?
ich hab jetzt endlich mal eine unser anwälte erreicht.
du hast das recht auf nachbesserung, während dieser zeit muss dir die fachfirma den arbeitsausfall ersetzen. dadurch
das du spezifiziert hast was du für eine leitsung haben willst und diese das nicht negativ beantwortet haben, sondern
den auftrag so übernommen haben, konntest du nur davon ausgehen das nach deinen wünschen repariert wird.
mir wurde geraten dir zu sagen
, das du der firma eine frist zur nachbesserung inkl. täglichen arbeitsausfall
ankündigst und ihnen ggf. die gelegenheit gibst dir ein ersatzgerät zur verfügung zu stellen, bzw. das gerät 1:1 gegen
ein gleichwertiges gerät vorab auszutauschen, so dass kein arbeitsausfall entsteht.
wenn die firma das ablehnt, hast du das recht das gerät in einer fachwerkstatt reparieren zu lassen und der händler wird
die kosten und den arbeitsausfall dafür tragen müssen, dies sollte allerdings dann durch einen anwalt geschrieben und an
die firma übersandt werden.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#38 Re: Wer kann SMD löten?
Das hört sich sehr aufwändig an, und ich denke, ohne Anwalt werden die da sicher nicht drauf eingehen.
#39 Re: Wer kann SMD löten?
einfach mal den vorschlag machen und entsprechend mit den säbeln rassel
ein versuch ist es wert. sind ja nicht 2,50 euro um die es geht. frag doch mal bei apple nach wie hoch
der wertverlust ist, dann hast du eine summe die du dem händler unterbreiten kannst um die es geht,
damit weiss er dann auch woran er ist und das du genau weisst was dein recht ist.
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#40 Re: Wer kann SMD löten?
Hatte ich ja per PN schon geschrieben, ich muss jetzt erst mal den Arbeitsausfall der letzten Wochen nachholen.
Dazu parallel noch mit dem Händler rumstreiten?
#41 Re: Wer kann SMD löten?
@sundog: Du hast doch gesagt, Du könntest so einen Buchse auflöten?
Dann würde zusehen, die ran zu bekommen, inkl. Stecker, und beim nächsten Treffen machen wir das dann hier?
Wäre mir erheblich lieber, als mich noch Tage oder Wochen mit dem Laden herumzuärgern.
Auf jeden Fall, der mini rennt nun wie die Hölle
Xcode öffnet ein Projekt in ca. 1,5 Sekunden
#42 Re: Wer kann SMD löten?
kannst dentracer hat geschrieben: Dann würde zusehen, die ran zu bekommen, inkl. Stecker, und beim nächsten Treffen machen wir das dann hier?
#43 Re: Wer kann SMD löten?
OK, wenn ich bis dahin Stecker & Buchse habe, gerne. Danke für das Angebot.Agrumi hat geschrieben:kannst den auch mit nach warburg bringen, dann löten wir das dort.
#44 Re: Wer kann SMD löten?
tracer hat geschrieben:wenn ich bis dahin Stecker & Buchse habe
buchse und stecker gibt es bei RS im 10er pack, passende pins zum crimpen nur im 100er pack.
#45 Re: Wer kann SMD löten?
Ich ann ja die Firma, die weiter vorne verlinkt war, mal anschreiben.Agrumi hat geschrieben:buchse und stecker gibt es bei RS im 10er pack, passende pins zum crimpen nur im 100er pack.
