Yap, wenn es nicht klappt, dann hält das Amazon Kabel für 5 EURbastiuscha hat geschrieben:Musst du eine Weile beobachten. Bei einem Freund kam das Problem erst bei 3D mit schnellen Bewegungen.
Da hat sich teilweise das Bild zersetzt.
Lohnenswerte 3D Filme?
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#31 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
fireball
#32 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
DIe Amazon-Preiswert(!)-Kabel sind normalerweise eine gute Wahl - bei kurzen Strecken sowieso.
Um das Problem mal "vereinfacht" phyikalisch zu erläutern: Je nach Eigenschaften des Kabels (Impedanz) und genutzter Übertragungsbandbreiten werden Digitalsignale "verschliffen" - es gibt also kein simples "0" oder "1" mehr - die Signale werden unsauber. Da bei modernen Übertragungssystemen kein "Takt" mitgeführt wird, kann das auf Empfängerseite zu Fehlinterpretationen des anliegenden Signals führen, was in der Regel dank Fehlerkorrektur und Prüfsummen im Datenstrom nicht auffällt (sieht man auch schön an modernen Sat-Receivern, die z.B. die BER, also die Bit Error Rate, anzeigen können). Wird das zu viel, kommts dann halt doch zu Artefakten. Das erklärt auch ganz nebenbei den Punkt, dass Actionlastige Szenen dafür dann anfälliger sind, weil hier die Datenraten höher sind.
Im 1-2m-Bereich ist das Thema "hochwertiger" Kabel zu vernachlässigen. Bei 5m-Strecken sollte man wirklich auf eine gute Abschirmung achten.
#33 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Jetzt habe ich erst mal nen anderes Problem.
Brillen sind da, wollte man schnell testen. Gestern ging eigentlich noch alles, BD eingelegt, und ich konnte zwischen 3D und 3D umschalten. Sah soweit also alles gut aus.
Heute ist die PS3 2x hintereinander abgestürzt
Habe gleich noch nen Webinar, dann man auf Ursachenforschung gehen.
#34 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
tracer hat geschrieben:Heute ist die PS3 2x hintereinander abgestürzt
#35 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Paar updates gefahren, und es geht VOLL GEIL!!!!
#36 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
tracer hat geschrieben:Paar updates gefahren, und es geht VOLL GEIL!!!!
#38 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Was ist mit Ava....??tracer hat geschrieben:bin ich immer noch
#39 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Na bis Jahresende warten, dann laufen die Verträge aus und es wird wieder zum normalen 25-30 Euro Preis verkauft.TREX65 hat geschrieben:Was ist mit Ava....??tracer hat geschrieben:bin ich immer noch
Oder man kauft es jetzt für fast 100 bei eBay...
Mehr möglichkeiten hat man ja nicht, leider
fireball
#40 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Hat man schon - nur sind die anderen Möglichkeiten auch nicht legaler.
#41 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
@tracer:
Die PS3 wurde damals als einer der besten BD Player angepriesen.
Heute mit der 3D Technik hat sie trotz Update immer wieder Probleme.
Bei mir laufen auch manche 3D BD's nicht auf der PS3 die dann aber ohen Probleme im HarmanKardon Keimkino System laufen.
Ein Beispiel dafür ist StepUp3D... Sehr geile Effekte übrigens.
Welche Filme immer zu empfehlen sind was 3D angeht sind die animierten. Ich einfach unverbesserlich, gestiefelter Karter, u.s.w...
Jenachdem wie alt deine PS3 ist kannst du mal die durchpustefunktion nutzen vllt ist sie auch einfach nur gut eingestaubt von innen...
Netzschalter auf AUS (falls keiner vorhanden wegen PS3 Slim einfach mehrfachstecker mit schalter als Schalter nutzen) Eject Taste gedrückt halten für 3-5 sekunden und dann Strom wieder einschalten und nicht erschrecken
#42 Lohnenswerte 3D Filme?
Haben heute mal die Brillen eingeweiht und "die Legende der Wächter" gesehen. Bin beeindruckt!!! Das war atemberaubend schön!!!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?nto1su
Verfasser: unbekannt
#43 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Ist wirklich ein schöner Film...dann noch Drachenzähmen leicht gemacht!!!TzaZicke hat geschrieben:"die Legende der Wächter" gesehen
#44 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
Ja, ist ne Slim, werde ich mal ausprobieren, danke.Mikekue hat geschrieben:Netzschalter auf AUS (falls keiner vorhanden wegen PS3 Slim einfach mehrfachstecker mit schalter als Schalter nutzen) Eject Taste gedrückt halten für 3-5 sekunden und dann Strom wieder einschalten und nicht erschrecken
Haben wir schon hier liegen, werden wir wohl Sonntag gucken.TREX65 hat geschrieben:dann noch Drachenzähmen leicht gemacht!!!
#45 Re: Lohnenswerte 3D Filme?
tracer hat geschrieben:Haben wir schon hier liegen, werden wir wohl Sonntag gucken
