KDS 550 oder 600?
#31 Re: KDS 550 oder 600?
Hey Luca,
hatte ich ebenfalls (also die Kugelpfanne stand neben den Kugeln der TS), lag schlicht und ergreifend daran, dass die DFC Anlenkungen oben bei den Blatthaltern falschherum montiert waren. Bei Dir auch?
Markus
Markus
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#32 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Danke für die Antwort.
Werde gleich nachschauen.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#33 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Problem behoben. Hab die wirklich vertauschtn
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#34 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Edit:MrHeli33 hat geschrieben:Hi.
Gruß Luca
Nächstes Problem und zwar mir dem Heck. Es gwht schwergängig obwohl ich es nach anleitung gebaut habe.
Gruß Luca
Gruß Luca
#35 Re: KDS 550 oder 600?
etwas wenig Beschreibung, aber aller Andeutung nach hast Du das KDS Innova-übliche Problem, dass die Kugelpfannen der Pitchscheren hinten zu stramm auf den Kugeln sitzen. Hatte ich bei beiden Innova, auch andere klagen über das Problem. Einfachste Abhilfe: beide Kugelpfannen mit Gefühl ein paar Mal ringsherum gleichmäßig quetschen, immer ein wenig mehr und dauernd kontrollieren, ob es besser wird. Sobald die Kugeln in den Pfannen Spiel haben hast Du es übertrieben - dann brauchst Du neue. Also langsam aber sicher darauf hinarbeiten und immer wieder kontrollieren, ob es besser geworden ist. Keine Sorge, das wird was...
Ich habe dazu eine Flachzange benutzt. Das mag brachial und nicht das Optimum sein - anderes Werkzeug wie zum Beispiel eine Reibaale hatte ich nicht. Ölen/Schmieren bringt Dich hier nicht zum Ziel. Eine kleine Demo-Illustration:
Hoffe das hilft
Markus
Hoffe das hilft
Markus
#36 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Ringsherum quetschen?
Mit ner Kugelkopfzange?
Was für Akkus fliegst du eigentlich?
Imteressiert mich gerade.
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#37 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Es klappt.
Ich machs mit der Kugelkopfzange.
Danke Markus.
Gruß Luca
Danke Markus.
Gruß Luca
Gruß Luca
#38 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hey,
ich habe die oben gezeigte verwendet und halt 2, 3 Mal rundherum nachgefasst/zugedrückt. Achte halt drauf, dass Du es nicht übertreibst, aber ich sehe Du kommst mittlerweile klarMrHeli33 hat geschrieben:Ringsherum quetschen?
Turnigy 5000mA 6S 35/45C @ http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14486MrHeli33 hat geschrieben:Was für Akkus fliegst du eigentlich?
Gern.MrHeli33 hat geschrieben:Danke Markus.
#39 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Ich bins noch mal.
Ich habe jetzt auch die Schraube die das gestänge mit der pitchhülse befestigt getauscht.
Ich habe eine längere und noch eine abschtandsscheibe verbaut. Jetzt geht es um einiges leichter.
Sorry für die schlechte Grafik.
A guats Nächtle.
Gruß Luca
Ich bins noch mal.
A guats Nächtle.
Gruß Luca
- uploadfromtaptalk1356472663848.jpg (86.9 KiB) 3443 mal betrachtet
Gruß Luca
#40 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Und das nächste Problem.
Der Zahnriemen schleift leicht am Heckrohr. Kann ich die alten Riemenführer wieder verbauen? ( mit den alu rollen)
Da die alten länger sind und der riemen somit das heckrohr nicht mehr streift.
Gruß Luca
Gruß Luca
- uploadfromtaptalk1356520768549.jpg (138.58 KiB) 3426 mal betrachtet
Gruß Luca
#41 Re: KDS 550 oder 600?
Mh,
das hatte ich so noch nicht, weder mit den Alurollen auf dem 550er, noch mit den alten Plastikrollen auf dem 550-600. Ich denke nicht, dass das etwas mit den Rollen ansich zu tun hat. Kannst Du das Heckrohr nicht einfach 1-2mm weiter in die Schelle zurückdrücken und dafür am Heck das Gehäuse etwas weiter auf das Rohr schieben? Bei mir sieht es eher so aus, als ob das Rohr fast bündig mit der Schelle abließt. Weiß aber nicht, ob das bei Dir reicht...
M
M
#42 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Werde es mal versuchen.
Was für ein Stuützakku hast du?
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
#43 Re: KDS 550 oder 600?
Hey,
Stützakku? Habe ich nicht. Der 550er fliegt mit Greencaps, weil der zum Prügeln ist und ich mir ein kleines, doppeltes Netz gönne. Aber ob ein Jive das braucht? Der gestretchte fliegt LowRPM, weich und langsam, da ist nur ein dickeres BEC drauf, was in Verbindung mit dem YGE vollkommen reicht.
Markus
Markus
#44 Re: KDS 550 oder 600?
Hast du die Unterlegscheiben auch verbaut Luca? Sieht so aus als ob da eine fehlt und deswegen der Riemen nicht sauber läuft. Empfänger Akku nimmst nen normalen 2s mit 1800-2200mAh und 20C.
Ich würde das Originale uBEC aber keinen mm nutzen. Nimm eher das von MTTec das KETO oder klassisch das Castle BEC.
Tapped via iPhone/iPad
#45 Re: AW: KDS 550 oder 600?
Hi.
Bei den Riemenrollen?
Ok reicht dad kds bec für rundflug aus?
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
