Läuft übers unilog.bucky2k hat geschrieben:
- @DJBlue: Läuft der Sensor bei Dir mit der BEC Spannung oder den 3,3V der TM1000? Bei mir hat er direkt an der TM1000 nicht funktioniert. Aber evtl. hat der eh ne Macke, zuvor eingesetzt beim 450er und V-Stabi Gov musste ich den über die 3,3V der TM1000 versorgen, direkt am V-Stabi/BEC Spannung hat er bei jeglicher Servobewegung Signale ausgegeben
Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
#31 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
#32 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Wenn man die möglichkeit hat würde ich hier auch einen festen Widerstand verbauen und durch ausprobieren testen welcher Wert gut passt. Wenn man natürlich keine Zugriff auf verschiedene Widerstände hat ist nen Poti natürlich die bessere Lösung.bucky2k hat geschrieben:Gerade bei P1 wirst Du feststellen, dass es ganz viele Typen, zum teil sehr groß, gibt.
#33 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Jepp, einmal eingestellt kurz nachmessen, rauswerfen und R1 entsprechend anpassen. So kommt man mit dem SMD NE555 auf ein schön kleines Gesamtmaß
						Gruß Sascha
Dymond E-Copter 450 SX V3 + FBL; Govenor über VStabi
T-Rex 600 EFL; Jive 80HV, VStabi + 2x Sat, DX8 Telemetrie, 12s 3300mAh
Blade MCP-X + DX4e stock
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
#34 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Moin, noch eine doofe Frage: Was genau wird mit dem Poti eigentlich eingestellt ? Laut Schlatplan wird die Zeit doch anhand C1 angepasst.
Gruß Olli
						Gruß Olli
#35 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
C1 bestimmt die maximal einstellbare Zeit, mit dem Poti kan man diese verkürzen. Steht doch da
						Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
#36 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
C1 ist klar, ich meinte den Poti P1 . Was bewirkt der ?
Gruß Olli
						Gruß Olli
#37 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Also bei aller Geduld, lese bitte die Schaltplanhinweise und meine Posts - gründlich
Die Zeit wird bestimmt durch ein R/C-Glied (Widerstand und Kondensator). In dieser Schaltung realisiert durch Festwiderstand (1K), einstellbarer Widerstand (P1) und Festkapazität (C1). Durch eine geschickte vorauswahl der Komponenten, in diesem Falle maßgeblich C1, kann die Maximalzeit vorgewählt werden, also wenn das Poti ganz auf 1Mohm gedreht wird. Desto größer Du C1 wählst, desto längere Zeit ist einstellbar, es leidet aber die Einstellgenauigkeit.
Nimm 47µF und Du kannst 0,xx sek bis ~5 Sekunden einstellen
Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
#38 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Ah ok , jetzt habe auch ich das verstanden
  Ich sagte ja, ist nicht meine Welt und wird es auch nie werden
Gruß Olli
						Gruß Olli
#39 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Moin, hab das Teil nun mal aufgebaut und auch mit dem Poti versehen.. Leider verzögert da noch nix. Egal was ich bei C1 einlöte oder wie ich den Poti drehe. Spannung liegt sofort an. Hab nun mehrfach alles geprüft , aber kann kein Fehler finden.
Hat Jemand bock mir so ein Teil zu fertigen ? Hab da einfach zu wenig Ahnung von um da jetzt andere Dinge zu testen.
Gruß Olli
Gruß Olli
#40 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Du hast aber schon explizit die Pins der einzelnen Bauteile bestimmt? Wo genau Emitter, Kollektor und Basis an T1 liegen müssen? Eigentlich ist bei der Schaltung nicht viel dran was man falsch machen könnte, ruhig noch ein wenig probieren...
						Gruß Sascha
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
MPX Xeno Nuri
...guided by DX8
#41 Re: Drehzahlsensor an Jive 80HV funktioniert nicht
Nee hab da kein Nerv mehr zu. Bin zur Zeit eh etwas gestresst und da hab ich einfach keinen Kopf zu im Moment. Fehlendes Fachwissen verbessert das dann auch nicht gerade
Ich arbeite weiter mit dem Kippschalter, der funktioniert wenigstens
Trotzdem vielen Dank für Eure Hilfestellung
Gruß Olli
Gruß Olli
