... ist ja wie zuhause hier
LED-Steuerung MWCLightRGB
#31 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
.... immer auf die Kleinen
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert
div. MultiWiiCopter
#32 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Ja, Volker du bist schuld aber das sieht super aus.
Wenn ich an meine DSN denke, die hier wächst und gedeit, da sieht die Beleuchtung bestimmt super aus.
Sagmal Crizz wieviel solcher strips mit LEDs kann ich max anschliessen??
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#33 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
So viele wie du tragen kannst - die ANzahl der Stripes die hintereinander ( in Serie ) verschaltet werden ist eigentlich beim Quad 4, bei Hexa eben 6 und beim Octo nunmal 8. Du kannst natürlich das auch jeweils verdoppeln indem man eine zweite LED-Serie parallel ansteuert. Allerdings wirst du dann irgendwann en Akku-Problem haben : wenn du Weißlicht aufreist sind das beim Octo ( 8 Streifen ) bereits 15 W Lichtleistung
Und man muß bedenken : die Versorgung erfolgt mit 5 V DC, d.h. man braucht für nen Octo schon ein 3 A BEC nur für das MWC-Light-RGB, wenn man nochmehr dranhängen will ein entsprechend leistungsfähigeres oder man muß ein zweites BEC hinzunehmen. Alles nur ne Frage der Technik........
#34 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Super
Es macht Spaß, zuzusehen , wenn ein Projekt erfolgreich umgesetzt wird.
Wenn es nun noch eine leicht zu bedienende Software für eigene Ideen ( UFOs und Disco Beleuchtung )gäbe wäre es möglich so ziemlich alles zu Realisieren.
Wie breit sind die RGB- Steifen ?
ciao Markus
Großes Lob und vor allem Respekt
ciao Markus
#35 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Idee
da nun auch meine Tiefziervorrichtung fertig ist wollte ich man mit meinem Spielzimmer weiter machen .
geht das auch mit der Steuerung ?
http://www.disco-designer.de/Disco_Pane ... _Video.htm
#36 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Die Steifen sind 10mm breit.Darkmo hat geschrieben:Super
Es wird demnächst eine Software geben, mit dem sich einiges frei einstellen lässt. z.B. Farben, Lauflicht, Regenbogen, usw ... Aber das wird noch ein wenig dauern.
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#37 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Theoretisch mag das gehen (rein Steuerungstechnisch), aber da gehört wohl noch etwas mehr dazu .... Audiosignal einlesen/auswerten, hellere LED´s, usw.Darkmo hat geschrieben: geht das auch mit der Steuerung ?
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#38 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Gibt erstmal wichtigeres als den Discoausstattern Konkurrenz zu machen - wir haben da noch andere Dinge mit vor, die allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Mehr dazu zu gegebener Zeit in einem entsprechenden eigenen Thread.
#39 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
ja genau mein Ufo ist Gaaaaanz wichtigCrizz hat geschrieben:Gibt erstmal wichtigeres als den Discoausstattern Konkurrenz zu machen - wir haben da noch andere Dinge mit vor, die allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. Mehr dazu zu gegebener Zeit in einem entsprechenden eigenen Thread.
- el-dentiste
#40 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
VoBo hat geschrieben:.... immer auf die Kleinen![]()
... ist ja wie zuhause hier![]()
Genau immer suf die kleinen dicken mit den abstehenden Ohren , sagt Mein kollega.
Den Controller nagel ich mit dem autoquad hier übers Dorf an den Himmel und Spule Volkers Programm ab
...Zahnfee....
#41 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
woher weisst Du, dass ich abstehende Ohren habe ????el-dentiste hat geschrieben: Genau immer suf die kleinen dicken mit den abstehenden Ohren
für eventuelle "UFO-Sichtungen" bin ich nicht verantwortlich !!!!el-dentiste hat geschrieben:Den Controller nagel ich mit dem autoquad hier übers Dorf an den Himmel und Spule Volkers Programm ab
.... hätte aber trotzdem gerne ein Video davon
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#43 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
So, Die Anleitung habe ich nun auch gelesen :
Nun Die Fragen da ich immer noch nicht verstehen Wie die Stipes eigentlich adressiert werden .
- werden beim Setup die einzelnen led der reihe nach durch nummeriert ?
-Wenn Ja ... ist das der Grund warum sie in Reihe geschaltet sind und nicht alle von der Mitte her mir Strom versorgt werden ?
- Beim Hexa muss man den Jumper 1 setzen und natürlich 2st 6er Strips mehr initialisieren ..Richtig ?
Wenn das alles so ist kann man logischerweise pro Arm nur die 6 led verwenden und nicht einfach mal 7 oder 8 pro Arm verwenden .
- Könnte man nach dem initialisieren auf den Arbeitstisch , die steifen nun alle wieder trennen und vom Zentrum des Copters her mit Strom und Signalen versorgen ?
ach noch was : muss immer der RC2 angeschossen sein ? oder gibt es eine Standard- Einstellung wenn kein Signal kommt?
Sorry Volker dass ich so viel wissen möchte .
#44 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
.... Viele Fragen ....
Also.... Die LEDs werden im "Daisy Chain" Verfahren adressiert. Das bedeutet, dass jede LED "seine" Daten liest und dann die restlichen zur nächsten LED weiterreicht. Darum müssen die LEDs auch immer (nicht nur beim Setup) in Reihe angeschlossen sein. Zumindest der "Datenbus". Die Stromversorgung kann ruhig sternförmig gestaltet sein.
Ja, beim Hexa werden 2 extra Stripes angeschlossen. Die Anzahl von 6 LEDs pro Ausleger ist softwaretechnisch festgelegt und kann nicht so geändert werden (das würde eine Änderung in der Firmware benötigen)
In der aktuellen Software muss rc2 auch belegt sein, sonst gibt es einen RC error.
Das wird in der zukünftigen Software aber noch geändert, so dass die Helligkeit über den Taster Eingang gesteuert werden kann (in 10% Schritten beispielsweise)
Kein Thema
gebe gerne antworten ! Aber das nächste mal schreibe ich wieder am Rechner .... Am iPad dauert es zu lang
Volker
Kein Thema
Volker
div. MultiWiiCopter
div. MultiWiiCopter
#45 Re: LED-Steuerung MWCLightRGB
Wobei die einfach an das Ende der "4er Kette" angeschlossen werden - alles serielle Verdrahtung, beim Octo sind es eben 4 zusätzliche Stripes, die "hinten" an die Basisbeschaltung noch drankommenVoBo hat geschrieben:Ja, beim Hexa werden 2 extra Stripes angeschlossen
