Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
#31 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Kann mir einer erklären wie bei nur einen Motor man den Copter zum Gieren bringt? Ich kann den Drehmoment der Rotoren nicht ändern oder sehe ich es falsch?
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#32 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Ok, überlege doch mal kurz.DUKE40 hat geschrieben:Kann mir einer erklären wie bei nur einen Motor man den Copter zum Gieren bringt? Ich kann den Drehmoment der Rotoren nicht ändern oder sehe ich es falsch?
Der Copter soll in der gleichen Höhe konstant schweben, sich nur um seine Hochachse drehen.
Also muß die erzeugte Auftriebskraft konstant bleiben, weil er ja keine Höhe verlieren oder gewinnen soll.
Es schreibt dir aber keiner vor, wie die Auftriebskraft erzeugt werden soll. Ich meine wie sie sich zusammen setzen soll.
Man erhöht einfach den Auftriebsanteil der beiden Rotoren, die ein Drehmoment in die richtige Richtung erzeugen. Gleichzeitig reduziert man den Auftriebsanteil (= Anstellwinkel) der beiden andersrum drehenden Rotoren.
Durch die Erhöhung des Pitchwinkels wird auch der Luftwiderstand erhöht, durch die Reduzierung wird er reduziert. Und das alles bei konstanter Drehzahl, schlau, oder?
Mirko
#33 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Darauf war ich nicht gekommen, habe den Luftwiderstand unterschätzt
Funktioniert also genauso wie bei einen normalen Quadrocopter mit 4 Motoren.
Liebe Grüße von
aka Jean-Gabriel
- trailblazer
#34 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Husi hat geschrieben:Wenn das so ist, kann man damit keine Turns mit Pirouetten oberen Scheitelpunkt fliegen.trailblazer hat geschrieben:Der CY wird sicherlich keine 4 Motoren einsetzen, sondern einen zentralen Motor mit entsprechender Wellen/Riemen Mechanik bauen.
Mirko
Hmm...theoretisch hat man da beim Quad wirklich ein Problem. Das würde zumindest eine Umgewöhnung bedeuten, dass man erst bei Pitcheinsatz auch Giermoment hat. Vielleicht gibts ja bei einer Octocopter Version eine entsprechende Möglichkeit mit smarter Wirk und Drehrichtungs Kombination
Aber davon ab ist das Video einfach nur überzeugend, wenn man weiss wie schwach das Giermoment im Vergleich z.B. zu einem Heli ist:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#35 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Na ja im Vergleich zu einem "normalen" Quadro (mit vier normalen Propellern) sollte die Gierwirkung schon sehr viel besser sein, weil es hier ja nur auch die Servogeschwindigkeit ankommt. Es muß ja kein Propeller beschleunigt bzw. runter gebremst werden, bis er mehr oder weniger Luftwiderstand produziert...trailblazer hat geschrieben:Aber davon ab ist das Video einfach nur überzeugend, wenn man weiss wie schwach das Giermoment im Vergleich z.B. zu einem Heli ist:
Mirko
- fabian-ti4400
#36 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Hallo ist zwar schon fast nen jahr her, aber ich wollte mal fragen ob es schonbwas neues gibt zu den 3d coptern ? Am liebsten mit drehrichtung umkehr
Funke: Spektrum Dx8
#37 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Gibt es beides bei uns im Shop als Baukasten:
ein mal den Stingray:
http://www.pitchpump.de/shop/baukaesten ... -ys5-k4002
und ein mal Copter mit Schubumkehr:
http://www.pitchpump.de/shop/baukaesten ... mp-3d?c=13
- fabian-ti4400
#38 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
Kommt da bald nochwas größeres ? Ich hätte an was gedacht was 3D kann mit 6S 5000 er packs z.b
Funke: Spektrum Dx8
#39 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
fabian-ti4400 hat geschrieben:Kommt da bald nochwas größeres ? Ich hätte an was gedacht was 3D kann mit 6S 5000 er packs z.b
der Ploechinger baut ja gerade auch an so etwas.
evtl ist der ja groesser oder stretchbar oder what ever
Gruß, Jérôme
#40 Re: Quadrocopter fliegt auf dem Rücken (3D)
er wollte ja einen mit Schubumkehr.evtl ist der ja groesser oder stretchbar oder what ever
Das ist ein Stingray mit 6S
Zu uns:
Nein wir werden da keine größere Variante auf den Markt bringen
Für die Schubumkehr brauchst du kräftige Motoren und einen leichten Rahmen, damit es gut funktioniert. Wenn das alles größer und schwerer wird ist der Spaßfaktor gegen 0 da nicht viel mehr wie ein paar Flips und Rückenschweben drin ist. Du kannst dann zwar auf dem Rücken deine 8er drehen usw aber wie gesagt das sind die basics die ich unter "auf dem Kopf fliegen lernen" verstehe. Es braucht größere "3D" Propeller die es noch nicht gibt usw.
