Welchen LiPo?
#31 Re: Welchen LiPo?
Die 2500er sind aufgrund der sehr flachen Bauform im Verhältnis teurer.
#32 Re: Welchen LiPo?
Lohnt es sich dann nicht mehr, die weiteren zwei Euro auszugeben, um dann mehr Luft nach oben zu haben, trotz der o.g. Gründe wegen Gewicht und so (letzlich sind es 80g)?
Kümmere dich nicht um die Zukunft, sie ist erst morgen.
#33 Re: Welchen LiPo?
Es gibt Anwendungen wo sehr flache Lipos gebraucht werden, mal daran gedacht das es nicht nur Quadrocopter sondern zig andere Modelle gibt ? Du kannst auch Knopfzellen aus Omas Hörgerät zusammenlöten .....
#34 Re: Welchen LiPo?
Ist klar, dass es Anwenungen gibt, wo man Omas Knopfzeen brauchen kann oder eben einen flachen P-ION. Aber meine Frage sollte eher fragen ob es sich speziell in meinem Anwendungsbereich lohnt.
#35 Re: Welchen LiPo?
Deine Frage ist in #29 schon beantwortet worden.
#36 Re: Welchen LiPo?
Ok. Was für ein Ladegerät würde sich denn anbieten?
#37 Re: Welchen LiPo?
nur für deine 3s lixx oder sollte es irgendwann doch mal zu 6s gehn? oder gar 12s
n kleiner lader was allemal für die größe ausreicht
n etwas größerer lader oder multilader
oder sorgenfrei für die zukunft
kommt drauf an waste ausgebn willst und was du in zukunft vor hast
ich für meinen teil nutze das graupner ultra trio plus 16 hat nen 12V netzteil und hausstrom anschluss
eine ladebuchse für bis zu 5A ladestrom für die größeren akkus man kann bis 6s laden die wird genutzt um auf dem flugfeld die akkus nochmals zu laden
die anderen 2 buchsen bis 1A ladestrom und maximal 3s den nutze ich für meine kleinen flugakkus sprich blade nano qx blade mpcx am flugplatz
#38 Re: Welchen LiPo?
Ich werde wahrscheinlich erstmal bei 3S bleiben und nicht direkt größere Modelle bauen. Was für ein Ladestrom ist denn bei einem 2100mAh Akku empfehlenswert bzw. ok?
#39 Re: Welchen LiPo?
Am besten sich mal selber einlesen.Turakar hat geschrieben:Ich werde wahrscheinlich erstmal bei 3S bleiben und nicht direkt größere Modelle bauen. Was für ein Ladestrom ist denn bei einem 2100mAh Akku empfehlenswert bzw. ok?
http://www.stefansliposhop.de/liposhop/LiPoFAQV15c.pdf
Timo
http://www.smartshapes.de/
