Was bedeutet denn "Drift auf Roll"? Wie weit driftet der, wie schnell driftet der?
Normalerweise sollte der Copter auch ohne GPS bei Windstille (nehm mal an, dass in der Scheune kein großer Durchzug war) auch auf der Stelle schweben.
->also nein, das ist eigentlich nicht normal, bzw. nicht optimal eingestellt.
Failsafe haste nun auf nem Schalter und kannst es gezielt aktivieren?
inbetriebnahme naza
#31 Re: inbetriebnahme naza
Gruß, Flo
Multirotor: 45ger Quad (selfmade), 72ger Hexa (selfmade), DJI S800 mit Zenmuse, 350QX (Alex Mos Gimbal drangebastelt), 60ger Heavylift X8 (selfmade), 65ger Tri (selfmade)
Jeti DC 16
Fläche: Einiges... manches fliegt, manches noch nicht, oder nicht mehr
Schatz, das "Dingens" ist ein Copter.... und ja, ich räum ihn da weg....
Jeti DC 16
#32 Re: inbetriebnahme naza
naja, muß halt bissl roll links gedrückt halten, daß er auf der stelle bleibt. die kompass-kalibrierung hab ich aber noch nicht gemacht.
hab dann "einfach so" mal den akku einen tick gegen den drift geschoben, hat nix gebracht. (1-2cm bei 4S3300)
ja, fail-safe ist jetzt auf nem schalter. der kollege braucht den manual-mode eh nicht, insofern hab ich jetzt auf einem 3 stufen schalter atti, gps-atti und fail-safe.
Gruß, Flo
#33 Re: inbetriebnahme naza
Kalibrier mal noch den Mag, kann schon sein, dass der Drift dadurch verursacht wird.
Mit dem Schwerpunkt hat das normal auch nix zu tun, das wird eigentlich weggeregelt, wenn der nicht optimal sitzt.
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#34 Re: inbetriebnahme naza
Cronos hat geschrieben:Mag
Gruß, Flo
#35 Re: inbetriebnahme naza
=Kompass (Mag(netometer))torro hat geschrieben:Cronos hat geschrieben:Mag
Mag ist die gängige Abkürzung
Gruß, Flo
Jeti DC 16
Jeti DC 16
#36 Re: inbetriebnahme naza
Aso. Ja, das steht noch auf den Plan. Aber wie weit muss Metall entfernt sein?
Gruß, Flo
#37 Re: inbetriebnahme naza
Der Kompass ist nur im GPS Mode aktiv, daran liegts nicht.
Ich würde die Senderkalibrierung nochmal durchspielen...
Gruß Stefan
Gruß Stefan
