Seite 3 von 8
				#31 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 18:29:35
				von Yaku79
				Achja vergessen, die magnetischen Haubenhalter sind so geil. Das werd ich wenns geht überall verbauen
				#32 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 18:50:51
				von torro
				miß erstmal
				#33 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 18:54:24
				von Yaku79
				Also Flo, vom Chassis bis Ende sind es 29mm beim ersten Gegenstück.
Das Gegenstuck in der Haube ist von Haube Anfang bis Ende 11,5mm.
Sind Gesamt 40,5mm - 5mm Magneteintauchtiefe sind 35,5mm.
Ich hoffe das hilft dir weiter
So und nun will ich mal den Bericht weiter schreiben.
				#34 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 18:58:43
				von torro
				ich befürchte viel zu lang
				#35 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 19:03:41
				von torro
				noch ein maß bitte, die länge des "stengels" chassis seitig. die hinteren haubenhalter vom tri haben ca 17mm. vielleicht kann man da zurecht stutzen...
				#36 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 19:19:31
				von Yaku79
				Der Stängel ist 18mm lang
				#37 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 19:31:04
				von torro
				Hhmmm.  Werd's mal probieren.
				#38 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 20:37:54
				von b3nJi
				Erstmal:
Nice.. hätte auch gerne einen probiert aber ist ja schon lange was anderes geworden xD
Schöner Bericht! Bin gespannt wie es weiter geht...
Und:
LoL @ Bild 1; Schickt MSH echt direkt 2 Riemen mit?
Dann ist ja vllt doch was dran mit dem "50Flights-Wechsel-Intervall"
				#39 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 20:49:23
				von piroflip21
				b3nJi hat geschrieben:Erstmal:
Und:
1 riemen für 700 und 1 riemen für 800 nicht als Verschleißteil...
				#40 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 20:53:15
				von Comavi
				Hast du eigentlich vor die Version vom Heck das ohne Abstrebung auskommt zu verbauen wenn es released wird, Basti? Ich finde die Form von dem Rohr ganz interessant.
20cm? Holy Moly, davon könnte man schon eine kleine Pizza essen
				#41 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 21:25:54
				von CubaLibreee
				Was ich am Protos Maxi echt geil finde ist das Heck! Das Chassis samt Kufen im Ganzen ist Geschmackssache.
Trotzdem cooler Bericht!
				#42 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 21:44:21
				von Yaku79
				erstmal Danke
im Kit für den Maxi Protos sind zwei Versionen enthalten
entweder 700er
oder 800er
entsprechend liegen zwei unterschiedlich lange Heckrohre bei (fette 27mm Durchmesser)
zwei unterschiedlich lange Riemen und entsprechend auch unterschiedlich lange Streben.
Sagen wir es so, kommt er runter (unfreiwillig) kann man wenigsten vorerst auf die andere Größe schnell umbauen.
				#43 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 21:46:14
				von Yaku79
				Comavi hat geschrieben:Hast du eigentlich vor die Version vom Heck das ohne Abstrebung auskommt zu verbauen wenn es released wird, Basti? Ich finde die Form von dem Rohr ganz interessant.
Das Full Carbon Heckrohr ala Goblin Style wird eventull noch kommen (hoffentlich
In den aktuellen Kits liegt es zumindest nicht bei
				#44 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 22:05:41
				von Pampaflieger
				Yaku79 hat geschrieben:So es Gewicht
Die leere Mechanik liegt, laut meiner Waage bei 2780gr.
Ist aber mit dem 800er Heckrohr.
Ohne Akku abflugfertig liege ich bei 3660gr.
Gesamt Gewicht mit 12S 5000mAh von MyLipo liege ich bei 5,3kg.
Für einen 800er schön leicht.
Danke für das Masse messen, Basti.
Das Gewicht ohne Akku mit 3660 gr ist mit den 770er SAB? Dann ist ja ein 770er Heli unter 5kg drin bei entsprechender Akkuwahl.
				#45 Re: Kommentarthread zum Bauthread Protos Max
				Verfasst: 12.02.2014 22:14:04
				von Yaku79
				Pampaflieger hat geschrieben:Das Gewicht ohne Akku mit 3660gr. ist mit den 770er SAB?
Korrekt, 770er SAB wie sie vom Goblin 770 genutzt werden.
Also es ist bei meinem bestimmt noch optiierungspotenzial da was das Gewicht angeht.
Servokabel könnten teilweise um bis 60% gekürzt werden.
Mein Regler ist mit 290gr auch nicht er leichteste. Da Kabel die Kabel zum Motor kürzen (ca 50%) und die Kabel zum Aku sind mit 8WG auch sehr dick und bestimmt 70% derzeit zu lang. Die Heckfinne kann auch etwas ausgespart werden.
Gewebeschlauch weglassen...
Akkus könnte ich auf Kosten der Flugzeit auf 12S 3500mAh reduzieren... Aber das will ich bestimt nicht
Aber erstmal geht es so
