YGE vs. YEP
#31 Re: YGE vs. YEP
Habe meine aus Europa und England. YEP ist ja nicht YGE, auch wenn das Logo sehr verblüffend ähnlich ist, ich würde da auf eigene Marke pochen.
Bin übrigens mit dem YEP150HV super zufrieden, aber ziehe nur etwas über 50A an 12s.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#32 Re: YGE vs. YEP
Das kann gut sein das der Zoll das wegen Plagiatsverdacht bei sich behält. Wobei meiner so durchgegangen ist
#33 Re: YGE vs. YEP
Nun, auch ich habe bei einem Fliegerkollegen einen abgebrannten YGE Regler im Heli gesehen. Auch er hat den Regler, aber nicht den Folgeschaden ersetzt bekommen. Allerdings hat es scheinbar einen anderen mit einem YEP erwischt. Ich kann es nicht beurteilen, da ich nicht dabei war und weiß nur soviel, daß der Sanftanlauf wohl versagt hat. Aber warum sollten Probleme des Originals nicht auch in der (vermeintlichen?) Kopie auftreten?
Ich habe mich vor einiger Zeit selbst mit dem Thema befasst und musste feststellen, daß ich weniger Beiträge mit YEP Problemen gefunden habe, als mit YGE Problemen. Woran das am Ende liegt mag ich nicht beurteilen
  Und warum sollte eine ältere Software nicht auch funktionieren? Sie wurde schließlich eine Zeit lang im Original verkauft. Von der Kopiererei kann man halten was man will, von (in meinen Augen) völlig überzogenen Preisen bei "deutschen Premiumherstellern" allerdings auch...
Porsti
Porsti
#34 Re: YGE vs. YEP
Posti das ist der Updatewahn den manche betreiben.
kommt was neues dann ist es das beste was es jemals gab, ja das überding schlechthin, ja wie soll den jemand ohne fliegen können
Und so gut flog der Heli noch nie wie nach dem Update, ja besser geht es ja gar nicht... bis was neues kommt, dann ist dieses "alte" plötzlich ja gar nicht mehr verwendbar, ja ein Unding, ja wer will denn damit fliegen mit so einem Schrott, ja das geht doch gar nicht
Hätte es nicht geheissen dass sich beim Microbeast die Firmware abschießen kann wenn nicht upgedatet wird dann hätte ich noch die 1.0 drauf, so habe ich letztes oder vorletztes Jahr ein Update gemacht.
Der Heli fliegt super, warum also soll ich Regler/Stabi/Servos oder sonst was updaten?
Das einzige womit ich nicht zufrieden war das waren Sender und Empfänger, da bin ich auf FrSky gewechselt und nun auch zufrieden.
Ich habe YGE-Regler mit noch älterer Firmware im Einsatz als wie es die YEP sind, ich sehe gar nicht ein dass ich diese zum Firmwareupdate einsenden soll. di emachen Ihren Job super, besser können Sie den auch nicht mit der neuesten Firmware machen. Der Heino Jung hatte da eine super Lösung und die tut es für mich Gestern, Heute und auch Morgen noch.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#35 Re: YGE vs. YEP
Hatte mit dem YEP60 mächtig Glück gehabt, irgendwie haben sich beim Skysurfer die Motorkabel am Stecker (Verlängerung die am Motror selber gesteckt ist) berührt und sind verschmort.
Ich hatte hier:
schon beim starten ein komisches Anlaufverhalten, beim landen wollte ich leicht Gas geben aber es tat sich nicht viel.
Nach dem Flug wollte ich den Motor laufen lassen aber ich hatte keine Chance mehr.
Beim Fehlersuchen wollte ich einen anderen Motor testen, udn als die die Kabel frei legte saht ich den Grund.
der Regler hat das überstanden ohne Schaden, auch der Motor läuft wieder einwandfrei.
Auf der Regler Seite hatte ich die Buchsen abgezwickt und den YEP60 fest verlötet.
Nun habe ich die Stecker mit Schrumpfschlauch Isoliert und mit der Buchse zusammengeschrupft.
Sepp
						Ich hatte hier:
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
				CubaLibreee
#36 Re: YGE vs. YEP
Hallo Leute
Habe eben bei HK einen YEP 120 HV für 94,55$ (70,-€) bestellt. Sorry da konnte ich nicht wieder stehen. Hab sogar die ProgCard nochmal mit bestellt obwohl meine "Made in Germany" Prog Card für den YGE 60 wohl mit dem YEP auch funktionieren würde.
Also wär noch einen Regler in der Größenordnung sucht, sollte mal bei HK vorbei schauen. Witzig, auf der Homepage war er für 124$, in meinem Einkaufswagen plötzlich für 95,-$.
Der YEP wird dann wohl noch einen schönen Kühlkörper von mir gefräst bekommen.
Wenns n Mist ist fliegt er raus und ich kauf nen YGE versprochen! Ich werde testen...
Fragen:
1. der YEP hat ja kein BEC, muss beim Anschluss ans Beast dann trotzdem das rote Kabel http://www.flyinggiants.com/FGPerspecti ... 213212.jpg entfernt werden? Als BEC dient bei mir das CC BEC 25A.
2. Kühlkörper wird zusammen mit Wärmeleidpaste, wie man sie auch von CPU Lüfter kennt montiert?
3. den Drehzahlausgang vom YEP zum TM1000 von Spektrum nutzen. Es soll wie folgt funktionieren: Einfach einen 1kOhm Widerstand zwischen den mittleren Pin vom Drehzahlausgang und dem Eingang vom TM1000. Hat das hier auch jemand bereits getätigt?
Fragen:
				CubaLibreee
#37 Re: YGE vs. YEP
Kann mir jemand erklaeren warum beim 120HV und externem BEC das Rote Kabel zum Empfaenger drin bleiben muss? Wird der Regler etwa selbst vom BEC gespeist?
						#38 Re: YGE vs. YEP
Ich vermute dass es intern entsprechend beschaltet ist.
Habe übrigens gestern endlich das mit dem Bindingplug am 120HV probiert, ich konnte keine Auffälligkeiten mehr feststellen!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
				yogi149
				CubaLibreee
#41 Re: YGE vs. YEP
steht eien Seite vorher? beschrieben. Den Programmieranschluß beim HV mit einem Biningplug (Verbindung Masse auf signal) belegen im FLugbetrieb. Das kann ansonsten zu störungen führen bei den optoreglern.
Wenn Du keinen Bindingplug hast einfach eine Servoverlängerung nehmen, den mittleren Pin isolieren udn die äußeren brücken und Schrumpfschlach drüber.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
				CubaLibreee
#42 Re: AW: YGE vs. YEP
Hey vielen Dank. Hab mich in einem Video auf YT schon gefragt was der Mann da drauf steckt. Werd mir gleich einen bauen...satsepp hat geschrieben:steht eien Seite vorher? beschrieben. Den Programmieranschluß beim HV mit einem Biningplug (Verbindung Masse auf signal) belegen im FLugbetrieb. Das kann ansonsten zu störungen führen bei den optoreglern.
Sepp
Gracias Sepp!
