Ist ja denn relativ easy...
Gekauft.
Reicht denn das Powerbus Mini oder lieber eine Nummer größer?
						HV Brushless Servos und ihre Rückströme
#31 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
- the-fallen
#32 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
ÖHm - also wenn dein Heli nicht mehr als 4 Servos hat und dir 60A Dauer reichen, dann langt das mini
#33 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Haha das Keto kann ja max nur 20A liefern
#34 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
*nochmalrauskram*
Braucht man eigentlich diese Kondensatoren / Powerbus nur bei HV BLS Servos? Oder auch schon bei den 451...?
Ich habe in meinem Mostro 3 Stück BLS 451 und ein RJX HV Heckservo (kein BLS) . Alles an 6V mit V-Stabi und S-Bus Futaba und KETO Bec....
Bei den ganzen "Rückstromgeschichten" wird mir schon ganz anders und ich frage daher mal in der Runde ob es bei mir auch Sinn macht Pufferkondensatoren einzubauen um das System zu entlasten? Oder ist das ein generelles HV BLS Problem?
Zur Sicherung (falls das KETO/Antriebsakku mal versagt ) kommt eh noch ein Optidings Ultraguard irgendwann demnächst mal....
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
IISI Telemetrie
#35 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
Also ich hatte mal die BLS 451 in Zusammenspiel mit BLS 251 im Logo. Da hatte ich keine Probleme mit. Aktuell kenn ich das auch nur von meinen Graupner Servos. Savöx 2271/2 laufen am Keto so durch zum Beispiel.
Oder meine KDS N630/50 HV Servos, die laufen auch wie blöd. Nur die Geaupner machen mir Kummer.
				dive26
#36 Re: HV Brushless Servos und ihre Rückströme
hast Du schon mal versucht jeweils ein Servo abzuhängen und dann den Fehler zu reproduzieren?
Vielleicht hat wirklich nur ein Servo oder Servokabel einen Defekt.
Ich verwende sicherheitshalber auch einen Kondensator in meinen Helis. Im 6Volt BEC Betrieb genau so wie im 8Volt BEC betrieb mit den BK-Servos. Beim Log sieht man schon, dass Spannungsspitzen geglättet werden. Ohne den Kondensator gibts schon hie und da Ausreißer. Das gibt ein sicheres Gefühl. Da ich auch nicht so der Bastler bin, habe ich die JETI AddCap in Verwendung. Einfach anstecken und vergessen. Sollte mal mein BEC aussetzen, übernimmt das Scorpion Backup Guard und das AddCAP sorgt dafür, dass die HV-Servos auch bei 5Volt noch eine einigermaßen stabile Stromversorgung haben.
LG Roland
LG Roland
