Seite 3 von 5
#31 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 28.01.2015 07:03:00
von RpiCopter
Okay danke dann hole ich einmal 8" und 9".
Ich möchte das frage selbst bauen auf was muss ich achten? evtl. Bild wie z.b
http://df42cdb3148c9bbeff7c-719a59ef54d ... F450_6.jpg
#32 Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 28.01.2015 07:16:38
von Mataschke
Bitte keine Bilder von fremden Seiten hochladen!
Wenn dann nur verlinken.
Sent from Teufelsapparätle
#33 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 28.01.2015 17:22:04
von RpiCopter
Also ich habe mir jetzt schon den Großteil bestellt.
Kann mir einer einen Link schicken um die Basics zu lernen, sowie Verbindung zwischen Fernsteuerung und Copter herstellen und unterschied zwischen Radio Telemetry und Telemetrie Modul? Bitte
Und wegen der Fernbedinung, muss ich jetzt leider sparen.
Die wo mir empfohlen wurde ist leider nicht verfügbar und etwas zu teuer ohne Modul
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
Oder wie wäre es mit dem Hier:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ware_.html
und evtl. das um die Reichweite zu verstärken, aber erst etwas später wenn ich mehr Erfahrung habe.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... II_RX.html
PS: Bitte helft mir bei der Auswahl
#34 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 02.02.2015 18:49:46
von RpiCopter
die meisten Teile sind nun gekommen.
Jetzt möchte ich gerne ein Frame bauen.
Soll ich auch ein 450 Frame bauen oder größer?
#35 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 02.02.2015 21:00:34
von insider
RpiCopter hat geschrieben:Hi
Wenn du bei den Motoren und Propellern geblieben bist, auf keinen Fall. Zwischen 350- und 450- Größe passt.
#36 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 03.02.2015 19:37:22
von RpiCopter
Okay Danke ich werde wahrscheinlich einen 400er bauen
#37 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 03.02.2015 20:36:48
von insider
Gute Entscheidung! Passt dann gut zu den 9" Propellern.
#38 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 03.02.2015 21:37:17
von RpiCopter
Okay, weiß einer wie lange der Versand bei banggood.com dauer?
#39 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 03.02.2015 22:07:38
von Crizz
Frag doch einfach da an, die werden es dir eher sagen können. Ich denke im moment mußt du mit Wartezeiten rechnen - das CNY steht vor der Tür, spätestens ab 15.02. geht in China garnix mehr , und nach dem 22. müssen die erstmal ihren Kater auskurieren. :D
#40 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 03.02.2015 22:15:42
von insider
RpiCopter hat geschrieben:Okay, weiß einer wie lange der Versand bei banggood.com dauer?
Mal so , mal so! :wink:
Mit meiner letzten gemachten Bestellung wird der Rekord gebrochen. Leider was das Warten angeht. :D
Am 29.12.2014 bestellt und bis heute noch nicht erhalten. Aber wenigstens liegt es schon seit dem 26.01 in Frankfurt.
Ich hatte aber auch schon 2-3 Wochen Lieferzeit!
#41 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 04.02.2015 06:50:55
von RpiCopter
Okay Danke welche Versandart hast du gewählt?
Ich habe Expedited Shipping Service gewählt.
#42 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 04.02.2015 07:26:38
von aBUGSworstnightmare
Die haben auch ein Lager in UK --> http://eu.banggood.com
Mal prüfen ob das Teil was du haben willst auch dort lagernd ist; geht dann innerhalb einer Woche.
Joerg
#43 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 20.02.2015 17:55:56
von RpiCopter
Hi nun habe ich alle Teile.
Ich wollte es testen, also habe ich ein ESC and Motor und FC und Lipo, das ESC piepst, aber wenn ich Gas gebe, passiert nichts.
Ist das weil ich nur mit einem Motor getestet habe?
#44 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 20.02.2015 18:09:51
von tracer
RpiCopter hat geschrieben:Ist das weil ich nur mit einem Motor getestet habe?
Beim Wii-Kopter konnte (und sollte) man jeden Motor einzeln anlernen, denke nicht, dass es daran liegt.
Muss Dein fc evtl. noch armed/aktiviert werden?
#45 Re: Quadrocopter Selbstbau mit Raspberry Pi
Verfasst: 20.02.2015 19:31:02
von RpiCopter
Ja kannst recht haben wenn ich den Mission Planner öffne, steht dort disarmed.
Wie kann man das Aktivieren?
Anlernen funktioniert doch so wie hier beschrieben oder?
http://copter.ardupilot.com/wiki/initia ... esc-motor/
