MICROBEAST the little beast
Paulus
#301 Re: MICROBEAST the little beast
Ich weiß nicht was ich von dem Teil halten soll. Kostet weniger als ein guter Gyro muss aber zwei Achsen mehr regeln.
Na ja zumindest warte ich jetzt erstmal mit dem minivstabi kauf. Ist eh kein Wetter zum fliegen.
Im besten Fall spare ich immerhin über 200€ wenn das microbeast tatsächlich was taugen sollte.
- Sniping-Jack
#302 Re: MICROBEAST the little beast
Sry, das war mein Fehler: ich meinte mit servo-achseN die 3 TS-Servos, aber an jedem Servo selbstverständlich nur die Abtriebsachse. Klarer jetzt?yogi149 hat geschrieben:HiUnd das ist ja wohl so nicht richtig.Sniping-Jack hat geschrieben:Push'n'Pull reduziert jedoch die Belastung auf die Servo-Achsen, die Servoarme (besser: Scheiben!) und besonders die Lager und deren Sitze.
PP reduziert genau für eine Achse die Kräfte: nämlich für die, bei großen Servos üblicherweise kugelgelagerte, Servoarm-Achse.
Alle anderen sind immer noch genauso hochbelastet wie ohne PP.
Da aber immer beim Einschlag Servogetriebe kaputt gehen, kann auch PP die Servos nicht vor dem beim Einschlag auftretenden Drehmomenten-Schlag ....
Grüße,
Jack
Jack
#303 Re: MICROBEAST the little beast
Ich denke mal, dass ja ein Flut an Bestellungen auf Euch einstürmen wird....
Bis zur wahrscheinlichen Lieferbarkeit von Ende Februar werden wahrscheinlich sehr viele Leut's bestellt haben.
Ich nehme mal an, dass die Lieferbarkeit sich dadurch nochmals odentlich hinaus zögern wird.....oder habt Ihr extrem viele geordert?
Dirk
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
#304 Re: MICROBEAST the little beast
Habe das mircro-BEAST für meinen Protos bestellt. Jetzt würde ich mich freuen wenn hier jemand der das BEAST kennt noch etwas zur Satelliten Verwendung sagen könnte. Die Beschreibung bei freakware.de hat mich etwas verwirrt.
Am Anfang der Artikelbeschreibung steht: Serieller Pulseingang (PPM / S-BUS / Spektrum) kann erst nach Softwareupdate verwendet werden. Zum Update der Software wird das USB-Interface und die aktuellste Software benötigt.
Später steht dort: Mit dem optionalen Spektrum-Satelliten-Adapter ist der Einbau in Indoor-Modellhelikoptern auch ohne großes Kabelaufkommen möglich.
Also erst updaten und dann Adapter kaufen? Oder funzt das mit den Satelliten auch ohne? Wann wird dieser Adapter erhältlich sein und was wird dieser kosten?
Grüße aus Hamburg
Grüße aus Hamburg
Protos Carbon, MSH Regler/Motor, Savox 1350 an TS, MicroBeast und Savox 1290MG am Heck
DX7
DX7
#305 Re: MICROBEAST the little beast
ich würde sagen, das man sich eigentlich keine großen Sorgen machen muß ob man noch ein System abbekommt :p
Entweder haben wir oder ein belieferter Händler welche verfügbar.
#306 Re: MICROBEAST the little beast
Wenn wir schon beim Thema Satellite am Beast sind:
Wie sieht es mit den Jeti Satelliten aus? Diese geben PPM aus. Geht das ohne Adapter?
Patrick
Patrick
#307 Re: MICROBEAST the little beast
Wird er rein elektronisch eingestellt oder auch über Potis.
Und ob ihr genug vorrätig habt, wird sich zeigen.
Gruß Ralf
Was hat es mit den Potis auf sich? Sehen irgendwie komisch aus.trailblazer hat geschrieben:Seh ich das richtig? 3 Multi-funktions-potis? Ich hoffe das lässt sich nicht genauso beknackt wie an den Walkerafunken bedienen, denn ohne Anzeige eines Wertes kann das extrem nervenaufreibend sein
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#308 Re: MICROBEAST the little beast
Wir werden genug vorrätig haben !
Die Potis wurden schon einmal erörtert.....
- Doorgunner
#309 Re: MICROBEAST the little beast
So dann hab ich auch mal vorbestellt.
Hubschrauber:
Logo 500SE mit Microbeast// T-Rex 500 ESP mit Microbeast //
Compass 6HV FBL mit Microbeast // T-Rex 250se mit Microbeast
Sender:
MPX Cockpit SX M-Link und Spektrum DX 7
Sender:
#310 Re: MICROBEAST the little beast
bei dem Preis hab ich auch vorbestellt.Geht das Beast auch auf Mehrblattköpfen ?
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
Manfred
T-Rex 600 BeastX
#311 Re: MICROBEAST the little beast
Warum sollte es nicht?bobo999 hat geschrieben:bei dem Preis hab ich auch vorbestellt.Geht das Beast auch auf Mehrblattköpfen ?
Viele Grüße, Jonas
andiz
#312 Re: MICROBEAST the little beast
@rex-freak
Wo finde ich denn die Erklärung zu den Potis?
Andi
Andi
#313 Re: MICROBEAST the little beast
@ Kalle:
Mit welcher Rate arbeitet eigentlich der Empfänger im Beast? Ich habe mir letztes Jahr eine DX 7se zugelegt, die ja eine schnellere Framerate und eine höhere Auflösung als die DX7 hat. Mache ich da jetzt wieder einen Rückschritt, wenn ich ein Beast mit Spektrum-Satelliten ohne zusätzlichen Empfänger (AR7100, AR7600 oder AR9000) verwende?
Gibt es eine empfohlene max. Rotorkopfgröße für den Micro-Beast? Sollte ich für den 600er bzw. 700 Nitro-Rex auf ein "großes" Beast warten?
Blade mCPX, 600 MP-Style
Sturzflug99
#314 Re: MICROBEAST the little beast
@tom550:Damit verbunden ist die Entscheidung, eine konstante externe 6V-Versorgung für die Servos bereitzustellen
oder in einen Regler mit starkem internem BEC zu investieren, der auch auf 6 Vout programmierbar ist.
Hier gibt es ja im HV-Bereich (8S-setup) eigentlich nur einen Hersteller, den wir wohl alle kennen,
was die zweite Lösung aber auch zur teuersten macht.
Nimmt man hier die erste Lösung, kann man auf das interne BEC gänzlich verzichten
und hat eine grössere Auswahl deutlich günstigerer HV-Regler.
Wie sieht das die Fachgemeinde ?
Ich habe in meinem 600er Rex mit 8s einen YGE HV Regler ohne BEC. Aus Gewichtsgründen habe ich von Anfang an auf das externe "BEC" mit 2-zelligem LiPo verzichtet und ein HV-UBEC eingebaut. Dieses ist etwas so schwer wie das Align "BEC" und wird direkt durch den Antriebsakku versorgt. Somit habe ich Gewicht gespart, weil der 2-Zeller wegfällt und musste nicht einen teuren Regler mit starkem BEC kaufen. Das UBEC ist stark genug für die Servos und auch das FBL-System und kostet wirklich nicht viel.
Nur so als zusätzlicher Tipp zu deinen bereits genannten Alternativen.
Habe heute auch mein Beast bestellt. Hoffe jetzt nur noch auf die Verfügbarkeit der einzelnen Align-Köpfe. Wann sind die denn für das Freakware-Sortiment vorgesehen ?
Joachim
- hubibastler
#315 Re: MICROBEAST the little beast
Hi Sturzflug99, magst uns verraten, welches UBEC das ist?Sturzflug99 hat geschrieben:...und ein HV-UBEC eingebaut...Das UBEC ist stark genug für die Servos und auch das FBL-System und kostet wirklich nicht viel.
Gruß, Wilhelm
