HC3SX oder Sookum SK720
satsepp
#301 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von satsepp »
Doc-Tom hat auch ungläubig geschaut als ich ihm sagte dass ich mher als 2000 Akkus runter habe :roll:
Aber mir gefällt es und nur das zählt. wenn das andere nach 3 Akkus können dann zolle ich denen vollsten Respekt, aber habe dennoch Spaß dabei. Ich fliege für mich zu meiner Entspannung, der REest ist mir egal.
Man braucht halt entweder viel Talent oder viel Gedult. Ich habe 2.teres :drunken:
Sepp
Meine Flotte:
Thomas T-Rex
#302 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Thomas T-Rex »
:thumbright: Das ist wohl war. :thumbleft:
Bei mir ist es ähnlich so. Bin übrigens ein Schönwetter-Flieger. 8)
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
satsepp
#303 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Mein Trainingsheli mit SK720 ist immer noch unfertig, und es gibt übrigens eine neue Firmware: http://www.skookumrobotics.com/updates/
Bei der alten konnte es vorkommen dass beim Datenlogging sich etwas aufgehängt hat. Ich habe mir da schnelle Class4 Speicherkarten besorgt aber noch nicht eingebaut.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#304 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Achtung BUG in der 3.12 Firmware!
Betrifft Herkömmliche Receiver !
Bitte nach einem Update zwingend die Laufrichtung Wirkrichtung vom SK720 testen!
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#305 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Der Bug ist übrigens mit der 3.15 behoben.
Hier mal ein Video von gestern mit SK720 und HK450PRO:
Bis zum umdrehen im Normalmode geflogen mit 50% TS-Empfindlichkeit (Cyclic Gain), und vor dem umdrehen dann im Selvlevel mit 30% TS-Empfindlichkeit und "Always + Invertet" so dass er auch auf dem Rücken stabilisiert.
Das war das erste mal mit einem größeren Heli wo ich Rückenschweben gemacht habe, zuvor nur mit dem MCP-X oder nur mal kurz auf den Rücken gedreht und schnell wieder zurück...
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#306 Endlich ist das GPS-Modul Greifbar
Näheres zum GPS ist nun bekannt geworden:
Siehe hier: http://www.skookumrobotics.com/products/skgps/
Die Daten schauen sehr vielversprechend aus.
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#307 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Habe das mal durch den Google Translator gejagt_
SK-GPS
Hinweis: Die Funktionen auf dieser Seite aufgeführten entsprechen denen, die verfügbar sein wird mit dem Release-Datum Firmware. Zusätzliche Merkmale werden in der Zukunft mit Software und Schnittstelle Upgrades hinzugefügt werden.
In einem einzigen Gerät (58mm x 32mm x 13mm), verbindet die SK-GPS Höhe und Position halten, und eine "Flucht Boden und Decke", die sowohl in einzelnen Rotor und Multirotor Helis funktioniert, und sogar umgekehrt! Genau wie die SK-720 ist gepaart ist, um, ist die SK-GPS ideal für sämtliche RC Hubschrauber Piloten, vom absoluten Anfänger bis Hardcore 3D Piloten der kommerziellen Luft-Fotografen und Videofilmer.
Die SK-GPS unterscheidet sich von der Konkurrenz durch ihre Vielseitigkeit aus. Es kann langsam und sanft, oder in voller Heroin 3D, auch hält Höhe und Position invertiert, wenn Sie es brauchen geflogen werden. Es kann auf im Wesentlichen jede Größe Pitch Heli oder Quadcopter geflogen werden. All dies kann geflogen mit dem SK-720 und die einzigen Modul, ohne kostspielige Upgrades oder übermäßige Verkabelung mit mehreren Modulen werden. Was mehr ist, fügt der SK-GPS eine andere Ebene zu den Sk-720 die Flucht Logging-Funktionen - Piloten können nun plotten aufgezeichneten Flüge nach Google Earth!
Das Rettungspaket Funktion bietet zwei Modi - Piloten die SK-GPS eingestellt werden, um ihre heli retten, wenn es eine Reihe Höhe oder zur Rettung vor der eingestellten Höhe erreicht. Die SK-GPS auch bails den Heli mit dem Heck zum Piloten wies auf die Orientierung nach der Genesung helfen.
Die SK-GPS wird auch "nach Hause zurückzukehren", wenn nötig, während es eine zusätzliche Ebene der safefy indem Sie den Mauszeiger 10 Meter (33 Fuß) über dem Sollwert, so dass der Pilot zu landen, den Heli ohne Gefahr für Passanten.
Mit dem SK-GPS ist einfach und nutzt nur einen Kanal Ihres Receivers - alles, was Sie brauchen, ist ein Sender mit einem 2 oder 3-Stellung Schalter und einen freien Kanal. Jede Position, die Sie manuell Flug haben können, halten Höhe nur, und voller Position zu halten.
Die SK-GPS direkt an jede bestehende SK-720 über das mitgelieferte einzigen 4-poliges Kabel. Die SK-GPS verfügt auch über einen zweiten 4-poligen Anschluss für weiteres Zubehör, wie z. B. die kommende CVT-Modul und andere zukünftige Skookum Zusatzmodule.
Sepp
Meine Flotte:
Olli82
#308 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Olli82 »
Kurze Frage:
Stimmt es daß das HC-3x in der Base-Version keine virtuelle Taumelscheibenverdrehung unterstützt? Dann wäre für meinen Scaleheli die xtreme- oder 3sx Version trotz Mehrpreis sinnvoller.
Will ich ja irgendwann auch mal 3-Blatt. :wink:
satsepp
#309 Re: HC3SX oder Sookum SK720
ich habe gerade eine Nachricht von Skookum bekommen, der Preis 500€ dürfte leider stimmen. :evil:
Näheres dazu hier: http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... K-720.html
Eine Unit kann ich vorab als Betatester haben, mal überlegen ob ich die Kohle Investieren soll. Auf jeden Fall werde ich nicht alle 4 Helis damit ausrüsten, tendiere dann eher zu einer Lösung das GPS dann umzustecken beim fliegen :idea:
Sepp
Meine Flotte:
satsepp
#310 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Ich habe mein GPS nun hier, es schaut schon mal nicht übel aus. Es hat eine USB-Schnittstelle drinnen so dass auch notfalls ein Softwareupdate gemacht werden könnte.
Ansonsten ist da nicht viel zu erkennen.
Es sind auch Klebepads dabei, aber ich werde dafür Klettverschlüsse benutzen. Das GPS macht eigentlich bei mir nur Sinn wenn es in verschiedenen Helis dann umgesteckt wird. Für alle 5 SK720 eines zu kaufen scheidet definitiv aus.
Sepp
USB Anschluß im Gehäuse drinnen
Anschluß für weitere Geräte
Meine Flotte:
Ruffy
#311 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Ruffy »
hallo
hab ein HC3SX wie mir scheint ist Helicomand ja nicht mehr so gefragt sprich sie Fallen von Platz 1 auf 2..3..
jetzt hab ich meinen Heli schon 0 mal in der Luft gehabt und den HC3SX nicht mal eingebaut nur mal angeschlossen, jetzt bin ich am überlegen mir meinen neuen HC3sx zu verkaufen und den SKOOKUM SK720 Black Edition zu kaufen hat der SKOOKUM SK720 auch eine Rettungsfunktion ?
satsepp
#312 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Das SK720 hat ein Bailout, kann den Heli horizontal ausrichten. Je nach Einstellung immer mit Rotor oben, oder auf die nächsteglegene Ebene, also Rotor oben oder unten.
Mit dem Zusätzlichen GPS, was aber erst auf den Markt kommt und ca. 500 EUR kosten wird, kann es noch viel mehr wie Comming home (den Heli nach Hause fliegen mit einstellbarer Höhe über dem Startplatz wie Beispielsweise 10 Meter). Was dabei nicht kann ist Hindernissen wie Bäumen, Häusern, Strommasten etc. auf dem Weg ausweichen!
Welche Heligröße bzw. welchen Heli hast Du denn?
Das HC3SX fliegen ja sehr viele Leute ohne jegliche Probleme, aber leider gibt es vereinzelt damit Probleme. Ich würde das an Deiner Steller aber vermutlich bei einemr 450er oder 500er fliegen und einen Erfahrenen Piloten Bitten den Heli einzufliegen.
Ich selber würde aus anderen Gründen keines Fliegen, das hat was mit dem Verhalten von bestimmten Leuten gegenüber Käufern eines Nahmhaften herstellers zu tun de rein Produkt massiv beworben hatte... will das aber jetzt nicht Aufwärmen.
Ich kann aber natürlich verstehen dass jeder Piot dessen Heli wegen eines Fehlers beim testen der Rettungsfunktion versenkt wurde, egal wo der Fehler nun zu sichen ist, dann lieber was anderes fliegen möchte und enttäuscht ist.
Sepp
Meine Flotte:
Mixi
#313 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Mixi »
@Ruffy, schau Dir auch mal das MSh Brain an. Hat auch eine Rettungsfunktion und fliegt sich echt genial. Meiner Meinung nach besser wie das HC3SX(hatte auch bei diesem immer einen Drift der nicht weg ging) Und das Brain kostet nur die Hälfte wie die anderen beiden genannten!
Gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
gecko03
#314 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von gecko03 »
Mixi hat geschrieben:@Ruffy, schau Dir auch mal das MSh Brain an. Hat auch eine Rettungsfunktion und fliegt sich echt genial. Meiner Meinung nach besser wie das HC3SX(hatte auch bei diesem immer einen Drift der nicht weg ging) Und das Brain kostet nur die Hälfte wie die anderen beiden genannten!
dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen! :hello2:
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
Ruffy
#315 Re: HC3SX oder Sookum SK720
Beitrag von Ruffy »
satsepp
du scheinst ja zu fiel Geld zu haben ganze 5 SK720 5 Stück gg hast im Lotto gewonnen !
