Keine Helis Umland Hamburg?
#30721 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Das sind jetzt die Teile von meinem Tricopter. Hatte damals Regler und Motoren auf Reserve bestellt.
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#30722 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Und mir ist beim bauen aufgefallen, das ich eine richtig gut ausgestattete Werkstatt gebrauchen könnte. So mit Bandsäge, Standbohrmaschine und am besten noch mit CNC-Fräse. Wer kauft mir den ganzen Kram?
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#30723 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich kauf Dir das ! Du bezahlst ?Matoz hat geschrieben:Wer kauft mir den ganzen Kram?
Nu hau ich mich aber hin
Nachti !
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- trailblazer
#30724 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matze, die Wünsche kann ich nur allzu gut nachvollziehen
Mein Tricopter (ja, der Quadrocopter wurde wieder demontiert, gefällt mir einfach vom Aussehen nicht
) wurde auch etwas aufgehübscht. Die vorderen Regler sind schon unter die Haube gewandert, als Heckservo benutz ich nun das S9257 aus dem Rex450 (der kriegt mein altes DES808). In Kombination von links/rechts Props Vorne steht das Heck nun viel besser!
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#30725 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dachtest du an so etwas feines!!Matoz hat geschrieben:Und mir ist beim bauen aufgefallen, das ich eine richtig gut ausgestattete Werkstatt gebrauchen könnte. So mit Bandsäge, Standbohrmaschine und am besten noch mit CNC-Fräse. Wer kauft mir den ganzen Kram?
http://web177.server-drome.info/images/ ... /index.htm
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#30726 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
#30727 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
nicht schlecht, aber wer es haben mussseijoscha hat geschrieben:Dachtest du an so etwas feines!!Matoz hat geschrieben:Und mir ist beim bauen aufgefallen, das ich eine richtig gut ausgestattete Werkstatt gebrauchen könnte. So mit Bandsäge, Standbohrmaschine und am besten noch mit CNC-Fräse. Wer kauft mir den ganzen Kram?Wenn ja bestellst mir eine mit?
mir reicht mein kleines 9m² zimmer voll aus.....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#30728 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen !
Mensch... sogar mit nem Crosstrainer... Joscha... das nenn ich doch mal eine perfekte Werkstatt.seijoscha hat geschrieben:Dachtest du an so etwas feines!!Matoz hat geschrieben:Und mir ist beim bauen aufgefallen, das ich eine richtig gut ausgestattete Werkstatt gebrauchen könnte. So mit Bandsäge, Standbohrmaschine und am besten noch mit CNC-Fräse. Wer kauft mir den ganzen Kram?Wenn ja bestellst mir eine mit?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#30729 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
2 Tage noch und der Rest von Heute... dann gibts erstmal 2 Wochen Urlaub !
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#30730 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die Werkstatt ist schon nicht schlecht! Kann man schon ein wenig neidisch werden!
Aber was der Cross Trainer da soll? Man weiß es nicht...
#30731 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
irgendwoher braucht er doch strom, da wird dann die alte draufgesetzt und die darf dann gas gebenkay23 hat geschrieben:Aber was der Cross Trainer da soll? Man weiß es nicht...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#30732 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ahh, ok, das macht sinn. gibt dann also neben den +punkten für ordnung etc auch noch einen für erneuerbare energien und umweltbewusstsein!
#30733 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Foto?trailblazer hat geschrieben:Mein Tricopter (ja, der Quadrocopter wurde wieder demontiert, gefällt mir einfach vom Aussehen nicht) wurde auch etwas aufgehübscht. Die vorderen Regler sind schon unter die Haube gewandert, als Heckservo benutz ich nun das S9257 aus dem Rex450 (der kriegt mein altes DES808). In Kombination von links/rechts Props Vorne steht das Heck nun viel besser!
Die Werkstatt ist echt mal nicht schlecht!
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#30734 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So der halbeTag ist vorbei und das Wetter ist auch nicht schlecht...
Habe heute auch wieder Eltern Abend und danach starten wir mal wieder ne Sim runde oder???
Der Phönix ist aber echt gut und besser als der RF.
#30735 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
sag mal welche version von Phönix habt ihr am laufen ?????
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
