Hebt das Flugzeug ab?
seitwaerts
#316 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von seitwaerts »
Maik262 hat geschrieben:Ottfried Fischer, die Jacobsister und die Wildecker Herzbuben
Kommt es dabei nicht zu einer unberechenbaren Reaktion exotischer Massenteilchen, womit die Desintegration des Flugzeugs herbeigeführt wird?
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#317 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Bei dieser Kombination in der "Payload" zerlegt sich das Flugzeug in seine Bestandteile, da der klügere nachgibt
fireball
#318 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von fireball »
Ottfried Fischer... da ist der Pilotensessel aber auch rot und XXXL, oder? ;)
schöli
#319 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von schöli »
Die mit dem roten Stuhl.... sollten mal zum Arzt gehen! :P
Grüßle
Schöli
mein Hangar
#320 Re: Hebt das Flugzeug ab?
schöli hat geschrieben:Die mit dem roten Stuhl.... sollten mal zum Arzt gehen!
:D :D :D
Oder fliegen, hebt ja trotz Laufband ab :)
seitwaerts
#321 Re: Hebt das Flugzeug ab?
tracer hat geschrieben:Oder fliegen, hebt ja trotz Laufband ab
wie kommst Du darauf?
Kannst Du das begründen? *duck* :albino:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#322 Re: Hebt das Flugzeug ab?
seitwaerts hat geschrieben:Kannst Du das begründen? *duck*
Steht irgendwo auf Seite 1 :)
seitwaerts
#323 Re: Hebt das Flugzeug ab?
tracer hat geschrieben:Steht irgendwo auf Seite 1
Die SuFu find nix? :drunken:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Rundflieger
#324 Re:
Beitrag von Rundflieger »
Groucho hat geschrieben:Die Aufgabe lautet: Das Band dreht sich immer so schnell, wie die Räder. Das ist der zentrale Punkt.
Die Fragestellung scheint mir nicht ganz eindeutig: Das Band dreht sich nicht - sondern bewegt sich in eine von zwei Richtungen.
Also soll sich das Band nun in die Richtung des startenden Flugzeuges bewegen - oder entgegen der Startrichtung ?
Gruss Gustav
#325 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Du meinst ob wir von Katapultstart oder Laufband reden ?
Basti 205
#326 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Basti 205 »
Rundflieger hat geschrieben:Das Band dreht sich immer so schnell, wie die Räder.
Hmm, also wenn das in der Aufgabenstellung stand hebt das Flugzeug nicht ab. Wenn das Band mit sienen ettlichen Metern länge die gleiche DREHZAHL wie das Rad haben soll gibt es zwei Möglichkeiten:
Die werden die Räder kurz qualem und sich versbschieden.(Stichwort Umfangsgeschwindigkeit) Ein Flugzeug ohne Räder startet nicht auf festem Untergrund.
Oder Es gibt ein Zeitparadoxon das das gesammte Universum vernichtet da die Räder unendlich schnell beschleunigen. Kann auch seind as der Pilot einfach ohnmächtig wird :drunken:
Zuletzt geändert von Basti 205 am 10.12.2010 12:46:58, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
Bran
#327 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von Bran »
Aber nur in Schaltjahren.
RaidAir
#328 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Beitrag von RaidAir »
Basti 205 hat geschrieben:Hmm, also wenn das in der Aufgabenstellung stand hebt das Flugzeug nicht ab.
scheiß egal was die räder machen, die sind nicht angetrieben...das flugzeug "stösst" sich von der luft ab und beschleunigt so. die räder dienen einzig und allein dazu den Reibungswiderstand flugzeug <-> landebahn bzw. Laufband zu verringern.
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Basti 205
#329 Re: Hebt das Flugzeug ab?
RaidAir hat geschrieben:das flugzeug "stösst" sich von der luft ab und beschleunigt so
Darum gehts doch gar nicht, es ging darum das die Aufgabenstellung falsch ist ;)
Wenn Rad und Laufbahndrehzahl gleich sind radieren sich die Räder weg weil die Umfangsgeschwindigkeiten extrem unterschiedlich sind. Das Flugzeug kann wegen erhötem Reibungswiederstand auf der Piste wegen fehlenden Reifen nicht starten :wink:
Aber ich glaube das hatten wir auf irgend welchen vorherigen Seiten schon einige male diskutiert, deshalb ja der Aufruf:
Nicht schon wieder!!! :confused2: :confused2: :confused2:
Zuletzt geändert von Basti 205 am 10.12.2010 13:26:02, insgesamt 1-mal geändert.
DIY statt RTF
Rundflieger
#330 Re: Hebt das Flugzeug ab?
Crizz hat geschrieben:Du meinst ob wir von Katapultstart oder Laufband reden ?
Ganz genau !
Nebenbei bemerkt: sollte sich das Laufband in Startrichtung bewegen, so dass die Räder also still stehen bleiben, dann wird der Flieger nicht abheben. Warum: weil der Zentralrechner, der die ganze Technik an Bord überwacht, die stehenden Räder bemerkt und aufgrund eines schwerwiegenden Systemfehlers einen Start erst gar nicht zulassen wird. Vielleicht zielte die Frage ja hierauf ab.
Gruss Gustav
