Seite 22 von 24
#316 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 22.01.2009 15:03:06
von Günu
Futter73 hat geschrieben:Der optimalste Bereich für den Funjet soll von 2700kV bis 3000kV gehen.
Da liegt der Turnigy also voll drin.
Jo genau! Hab bei meinem FJ bei Vollgas 28'800 mit der 4.75x4.75 Latte gemessen. Wieviel Strom er allerdings zieht weiss ich noch nicht.
#317 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 22.01.2009 19:12:39
von Marc P.
Hallo!
Mein Regler ist mir abgeraucht...
Hat jemand von euch noch was passendes für den Mega zuviel im Bestand
und möchte sich gegen entsprechende Euronen davon trennen??
Viele Grüße,
Marc
#318 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 22.01.2009 19:17:36
von Mathelikos
hab mal meinen Funjet gemessen. Dazu muss ich sagen, dass ich nen Motor mit 3450KV habe.
Alles mit 3s Kokam.
Mit 4,7x4,7 Graupner Cam Speed ca. 50A,
mit 5,5x4,3 Graupner Cam Speed ca. 60A.
#319 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 23.01.2009 08:17:35
von kirschi
Fleischwolf hat geschrieben:Habt Ihr Bezugsquellen für die Stryker? Parkflieger scheint die nicht mehr zu haben...
Also bei mir in der Nähe hätt ich zwei Shops:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... tor_und_rc
und
http://dmt.st/topshop/pd1297469022.htm
Mal sehen wie der Start in die Saison verlauft, vielleicht hol ich mir auch eine
edit: link ausgebessert
#320 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 25.01.2009 19:51:47
von Futter73
habe heute meinen 7. Flug hinter mich gebracht.
Das Resultat gibts auf Video.
Leider ist das Video nich ganz so prickelnd geworden, aber man kann erahnen, was geht......
http://www.rcmovie.de/video/fddceb67a26b34e5bc77
Tobi
Edit: Ich habe beim letzten tiefen Vorbeiflug anhand der Tonspur mit dem Programm WAVEosSCOPE mal die Geschwindigkeit berechnet. Ich komme da auf ca 125km/h. Ohne Anstechen ist mit dem Antrieb auch sicher nicht viel mehr drin......aber ich versuche es
#321 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 03.02.2009 08:21:26
von kirschi
So, seit gestern hab ich eine nackte F-27B zuhause
Hab
hier mal einen Stryker Thread erstellt, damit hier nicht allzu viel Stryker reinschwappt.
@Günu: hoffe das geht in Ordnung, dass ich deinen Betreff quasi geklaut habe
#322 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 09:17:09
von Stanilo
Moin
Bin Gestern seit längerer Zeit mal wieder FunJet geflogen!
Hm,entweder bin ich bekloppt,oder was is Los???
Fliege da rum ,und merke nicht,das ich da Dauervollgas am Sender gebe!
Entweder man gewöhnt sich drann,oder die Kisten werden mit der Zeit langsammer??
Nee,die guten Kokam's sind das Schuld
Denke mal,hab vieleicht 20-30 Flüge mit dem 30c gemacht,und es fehlen schon 5-6 Tausend an der Latte!
Seit wir die 30c Kokams haben,stelle ich immer wieder fest,wie scheiße die sind,bzw wie schnell die von der
Leistung in den Keller gehen,egall welcher größe die Lipo's auch sind.
Werde auch da mal ein 4s-SLS brauchen,vieleicht geht dann mal wieder was.
Mit den Kokam's habe ich nur noch ca 28 t an der Latte,wie langweilig is das den??
Gruß Harry
#323 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 09:20:50
von Futter73
ich habe gestern den neuen Motor montiert - wurde auch Zeit!
Ein Motorkabel vom Mini Titan Outrunner hatte sich vom Rumpf gelöst und hatte sich an der Motorglocke schon fast 3cm komplett blank gescheuert!
Jetzt warte ich noch auf die 5,5 X 4,3er Latte und dann gehts wieder los!
Tobi
#324 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 09:47:32
von helihopper
Stanilo hat geschrieben:SLS brauchen
Bei den 25C ist es der gleiche Effekt. 40 - 50 Ladungen und dann geht die Leistung nach den ersten 80 Sekunden so in den Keller, dass der nur noch gemütliches Wiesenschleichen geht.
Ich hatte das zuerst auf mein Ladeverfahren geschoben. Akku nach Entspannungsphase von 10 - 15 Minuten im LiIo Modus mit 1,5C auf 12V gebracht und dann mit 1C weiter geladen.
Allerdings macht der zweite Akku, den ich nur im LiIo mit 1C geladen habe jetzt ebenfalls die Grätsche. Entladung immer unter 1700 mAh also nie unter 500 mAh Restkapazität. Belastung bei volle Pulle um 20C.
Im Gemini gehen die Akkus, wie am ersten Tag (da ist der Vollgasanteil mit 20C auch viel geringer).
Es gibt einfach keine wirklich guten hochstromfähigen LiPos, die haltbar sind.
#325 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 10:13:52
von Stanilo
Moin
helihopper hat geschrieben:Es gibt einfach keine wirklich guten hochstromfähigen LiPos, die haltbar sind.
Ist schon klar,wobei die Kokams auch Neu nicht der Brüller sind!?
Die halten zwar Ewig,das is aber auch das einzigste,was gut is!
Harry
#326 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 12:17:29
von Mathelikos
Dafür kann man aber die KOKAM's richtig rannehmen und die halten dann trotzdem noch ihre Zyklen lange lange durch.
Ich hab mein Setup einfach auf viiiiel Strom ausgelegt und das funktioniert sehr gut. Okay, 4s sind bestimmt besser als 3s,
aber was nützt mir nen LiPo mit guter Spannungslage, wenn er die nach 40 oder 60 Zyklen dann eh nicht mehr bringt?
Wie sieht es da bei SLS aus? Halten die nicht so viele Zyklen durch?
Gruß, Matthias
#327 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 12:20:42
von Günu
kirschi hat geschrieben:@Günu: hoffe das geht in Ordnung, dass ich deinen Betreff quasi geklaut habe
Ja klar mach ruhig....stört mich nicht!
Gratulation zu deinem Kauf und viel Spass beim Aubau!
#328 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 12:21:44
von helihopper
Mathelikos hat geschrieben:
Siehe unten.
Ich habe jetzt zwei Akkus für die Wiesenschleicherei zusätzlich
helihopper hat geschrieben:Bei den 25C ist es der gleiche Effekt. 40 - 50 Ladungen und dann geht die Leistung nach den ersten 80 Sekunden so in den Keller, dass der nur noch gemütliches Wiesenschleichen geht.
Ich behaupte: Bei Dauerbelastung auch 20% unterhalb der Dauerstromangabe machen die nach 40 - 50 Ladungen keinen Spass mehr.
#329 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 16:50:21
von Mantis
Wärmt Ihr eure Akkus auch schön vor im Winter? Mit kalten Kokams (H5 2100, Standstrom Fj 60A) geht nichts zurzeit.
Selbst Vollgas ist nur kurz drin da sich Ratz Fatz die Lipoabschaltung meldet. Aufgewärmt auf etwa 30-40 Grad dagegen
sind sie nicht wiederzuerkennen. Gehen dann trotz Winter besser wie im Sommer...
Ich lege meine Akkus Zuhaus vor dem Fliegen immer auf die Heizung. Dann kommen sie in einen mit Amaflex Isolierten
Koffer der Pro Lipo zusätzlich einen Taschenwärmer enthählt. So sind 2 Stunden Flugbetrieb bei 0Grad kein Problem und
den Akkus ist immer schön mollig. Dann passt auch die Leistung wieder.
gruss André
#330 Re: Funjet würde mich reizen...
Verfasst: 04.02.2009 17:02:31
von Futter73
ich hatte die Lipos bis jetzt immer in der Hosentasche
War auch schön warm da......
Tobi
