Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
speedy
#316 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von speedy »
asassin hat geschrieben:Nimm Gewebeklebeband und klebe dies innen auf die Lauffläche
Hmm, das geht jetzt aber nur, bevor man neue Reifen rauf macht und somit der erste Satz erstmal durch ist oder ? - oder hab ich da grad was falsch verstanden ?
MFG,
speedy
asassin
#317 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von asassin »
Geht nur bei neuen Reifen (die Alten bekommst du ja nicht mehr runter).
Am besten geht Glasfaserklebeband.
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
seitwaerts
#318 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von seitwaerts »
Doch, auch bereits aufgeklebte Reifen gehen wieder ab :wink:
Nimm einen Kochtopf, füll ordentlich Wasser rein, so dass das Rad nicht am Boden aufsitzt, und lass das ganze bei schwacher Einstellung ca. 20-30 min köcheln (nich kochen)
Der Reifen lässt sich dann mit wenig Aufwand abziehen.
Einziges Manko dieser Methode: metallisierte Felgen werden matt, Chrom sieht dann wie Altsilber aus :roll:
Um die Reifen zu tapen, einfach wie Münchhausens Wolf auf links krempeln, Reifen gründlich mit Spüliwasser waschen, trocknen, und 1-2 Lagen Panzertape aufkleben. Das Tape soll nur so breit wie die Lauffläche sein. Ordentlich andrücken, Reifen zurückkrempeln, Einlage wieder rein, aufziehen, festkleben.
Fertich :)
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
asassin
#319 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
weiteres Manko dieser Methode: die Felgen sind nicht mehr so fest wie voher...
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
seitwaerts
#320 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Mit der Festigkeit gabs nach meinen Erfahrungen bislang keine Probleme.
:dontknow:
Es gibt ne Menge Profifahrer, die mit dieser MEthode arbeiten ( so sie denn das Material nicht komplett gesponsort bekommen, sondern eigenes Geld auf den Tisch legen)
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
-Didi-
#321 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von -Didi- »
Heute war die Strasse mal richtig trocken und anscheinend sind die Werksgummis jetzt eingefahren.
Egal ob erster oder zweiter Gang, wenn ich nicht aufpasse, gibt es wheelies vom Feinsten! :mrgreen:
Das verrückte, auch beim Bremsen muss ich aufpassen, da die Reifen so viel Grip entwickelt haben, dass sich der MT bei Vollbremsungen überschlägt.
Also ich habe mit der Motor-Originalbestückung (Bürsten) reichlich Power und schaffe es auch damit, meinen MT umzuwerfen/kaputt zu machen bzw habe sorgen, damit kontrolliert zu beschleunigen.
Jetzt hoffe ich nur, dass die Motoren auch halten!!
Das wäre für mich der einzige Grund auf BL umzurüsten.
Didi, der seinen Emaxx immer mehr lieb hat...jetzt auch mit Beleuchtung...
Bayernheli01
#322 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von Bayernheli01 »
Beleuchtung???
hat meiner auch
vorn je ne 5mm und hinten je 2x 3mm rot über einander :D
sieht geil aus
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
-Didi-
#323 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Bayernheli01 hat geschrieben:vorn je ne 5mm und hinten je 2x 3mm rot über einander
Bilder??
Bayernheli01
#324 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
moment kann ich dir machen :)
Carsten
#325 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
hm...... muß an den Slash auch noch was dranbasteln, wird aber brutale Beleuchtung
Bayernheli01
#326 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
guggst du
von vorn
vorn
vorn
und die 2x 3mm LED in Rot hinten pro Seite
van hinten :P
van hinten :P
und jetzt nicht meckern das die Räder verkehrt herum druff sind - das is absicht - dadurch buddelt er sich nicht sooo viel schnee unter die Karosse - klingt komisch - is aber so...
Carsten
seitwaerts
#327 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Iiiih, ist das ne saubere Karre... Klarer Fall für ne Dose Spray-On-Mud... :mrgreen:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
-Didi-
#328 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Ich wollte auch erst in die Karo, aber hatte keine Lust dauernd den Stecker ein und aus zu stecken.
Aber bei mir ist es dafür nur eine Frage der Zeit, bis die vorderen Funzeln ab sind :mrgreen:
Ich habe es auch versucht, aber erstens ist die DigiCam doof und zweitens habe ich keine Ahnung von fotografieren! :oops:
gc2007
#329 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
Beitrag von gc2007 »
cool! braucht dies eine eigene Stromversorgung oder wird "abgezapft"?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Bayernheli01
#330 Re: Car - Wiedereinstieg - welchen Flitzer ?
seitwaerts hat geschrieben:Iiiih, ist das ne saubere Karre... Klarer Fall für ne Dose Spray-On-Mud... :mrgreen:
wie soll der bei dem schnee dreckig werden ;)
Carsten
Zurück zu „Autos“
