MSH Brain, erste Erfahrungen
Uli4g3
#316 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Uli4g3 »
Hallo!
Kann man das Brain im 450er wohl mit einem Satelliten betreiben, oder muss man schon 2 Stück verwenden?!?
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Yaku79
#317 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von Yaku79 »
Einer geht auch ;-)
Aber um sicher zu gehen was die Reichweite betrifft, sollten zwei ran.
Tapped via iPhone/iPad
torro
#318 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
heute steht bei mir endlich der erstflug mit protos+brain an.
Gruß, Flo
michalp
#319 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von michalp »
Wennst willst kann ich mein akutelles Setup hochladen..
torro
#320 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
schon ok.
eine frage zum einstellen des SL, wenn der heli mit SL nach NICK VORNE driftet, muß ich mit dem schiebern nach + oder - ??
eine frage zum einstellen des SL, wenn der heli mit SL nach ROLL RECHTS driftet, muß ich mit dem schiebern nach + oder - ??
Gruß, Flo
Yaku79
#321 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Motor Kabel abtrennen,
Bank aktivieren, Wert merken und danach testen... Siehst recht schnell in welche Richtung die TS läuft ;-)
satsepp
#322 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von satsepp »
Das Selvlevel ist kein "GPS-Position-Hold", das heißt der Heli triftet immer weg mit dem Wind, die Grundeinstellung damit er weitgehend am Platz bleibt ist auch recht Mühsellig wenn Du keinen PC am Platz dabei hast.
Ich habe da immer 2 Bänke mit SL und Unterschiedlichen Werten gehabt und mich so dan grob rangetastet, die 2. Bank mit doppelten Werten (Beispiel -2 / -4) wenn das zu wneig war dann -6 -12 etc.
Habe dann dann das ganze aufgegeben, wenn der Heli nicht gerade vor einem Baum schwebt ist es egal, und wenn er mit SL in den Baum fliegt dann landet er auch auf den Kufen und so war bei mir nichts kaputt :roll:
Sepp
Meine Flotte:
torro
#323 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
der macht ja nen halben piroflip :shock: :mrgreen:
Gruß, Flo
satsepp
#324 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
und wie war der Erstflug?
hast ein Video gemacht?
Sepp
Meine Flotte:
torro
#325 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
geil und nein :P
hab grad nur ein anderes problem.
fliege mit der T8 und habe gasvorwahlen und setup-umschaltung auf dem 3 stufenschalter. alles wunderbar.
hab dann die flugphase mit dem SL auf den federschalter gelegt und jetzt schaltet der regler nicht mehr auf die 2. drehzahl.
KEIN braingov.
im servomonitor schaltet er von 50 auf 80% gas um, die flugzustände werden auch korrekt geschalten, aber der motor dreht einfach nicht höher :?: :?: :?:
ist das normal, daß er das heck beim umschalten auf SL um 90° dreht? eigentlich braucht´s doch kein heck um auf die normallage zu kommen?
wenn er immer in eine richtung drehen würde, könnte man sich ja drauf einstellen, aber einmal dreht das heck rechts rum, dann 5 mal links rum und wieder 2 mal rechts rum...
Gruß, Flo
satsepp
#326 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich vermute dass Du im SL eine andere Heckeinstellung hast, das macht er bei mir nicht.
Das mit der Drehzahl ist komisch, schließ mal ein Servo an mit einem Y-Kabel ob da wirklich nichts aus dem brain rauskommt, Motor abstecken! nicht vergessen!
Sepp
Meine Flotte:
torro
#327 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
der regler hängt direkt am empfänger.
welches setting soll ich wegen dem heck mal antesten?
dachte zuerst an zu wenig hecksens, hab die dann hoch aber bei schnellen funnels schwingt´s dann auf. im advance hab ich aber noch nix gemacht.
Gruß, Flo
satsepp
#328 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn Du die Bank umschaltest dann sollte für das Heck die selbe Voreinstellung sein.
Also im Advanced auf Tail und dann Setup 1-3 durchklicken.
Die Rotationspeed ist dabei unwichtig, aber Pichtkomopensation, Integral und Derrivate Gain sowie Asymetrie sind da sehr Wichtig.
Ebenso sollte auf Kanal4 die Heckempfindlichkeit gleich bleiben sofoern die Drehzahl gleich bleibt.
Sepp
Meine Flotte:
torro
#329 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Beitrag von torro »
da ist alles gleich :wink:
Gruß, Flo
satsepp
#330 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Habe mich heute aufgerafft und bei meinem Brainheli den Rotorkopf gegen einen neuen getauscht, habe die HRW gecheckt und habe dann auch das Übel für die komischen Geräusche gefunden und die für die Heckdreher bei Flipps: Das Heckrohr bzw. Heckgehäuse hatte sich gelöst und der Riehmen war so was von locker drinnen, ein Wunder dass ich so fliegen konnte. DA die Schraube schon auf Anschlag drinnen war heb ich das Heckgehäuse mit UHU-Kraft rundeherum verklebt, ist zwar nicht schön aber sollte zumindest halten.
Ist hier im Video bei 1:20 und 1_50 gut zu sehen:
Seitdem steht der Heli herum und ein neuer Kopf ebenfalls. Aber der alte Kopf musste gewechselt werden, das Zentralstück hatte schon 1mm Spiel. der hat auch schon einiges aushalten müssen :oops:
Ich konntre die Firmware nicht updaten, habe noch 1.0.017 drauf, aber immer wenn das Update startete brach die Verbindung ab. Habe nun W764 Bit, mag sein dass es damit nicht geht. Aber ist letzlich egal, fliegen tut er so recht gut.
Sepp
Meine Flotte:
