Keine Helis Umland Hamburg?
#31891 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Der geht ja richtig gut André... nur was ist dann passiert ? Sieht aus, als hätter er ne Rolle gemacht ?!
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- trailblazer
#31892 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ein Regler hat dicht gemacht
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#31893 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
trailblazer hat geschrieben:Ein Regler hat dicht gemacht
Hast mal Strom gemessen !?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#31894 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
na jungs, wieder so lange gesimmt
andre, geiler copter..... wie hast du das heck gelöst???? mein freund olli kam am samstag schon auf die idee mit einem
eigenen heckrotor als er mein tricopter-chassis sah und als ich es dann so bei dir sah, war ich baff.....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#31895 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Männer!
Sagt mal, bei dem original RJX Kopf, ist da alles dabei wenn man den bestellt? Oder muss man auch wieder Wellen und oder sonst was zu kaufen?
#31896 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
keine lust mehr zu bastelnkay23 hat geschrieben: Sagt mal, bei dem original RJX Kopf, ist da alles dabei wenn man den bestellt? Oder muss man auch wieder Wellen und oder sonst was zu kaufen?
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#31897 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Naja, ein wenig scheisse wenn die Lager knubbeln obwohl sie neu sind. raus bekomme ich die auch nicht mehr. sind bombenhart drin, ich vermute mal die sind nen paar µ zu groß und können darum nicht frei drehen. die anderen halter die ich noch hatte sind mist.
da ich keine lust habe mich noch mal tierisch auf zu regen werde ich wohl nen neuen kopf bestellen. diesmal aber nicht bei HK ^^
#31898 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ok, das kann ich verstehen.....
alternative mikado-kopf -> Klick mich...
alternative Outrage -> Klick mich...
RJX-Kopf -> Klick mich...
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#31899 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Guten Morgen !
@ Kay : Welchen Kopf hast Du denn bestellt von den 3 ?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... HK450_heli.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... d_assembly
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... e_assembly
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#31900 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
den 15$ kopf, den wir alle haben
also ich krieg meine lager auch nicht mehr raus, die sitzen super stramm drin, aber
bei mir ist alles leichtgänig. kay hat wohl nur pech gehabt mit dem kopf
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#31901 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Naja... wenn man so liest bei dem Kopf :
2 Problems:
- it's not an update fr a HK450 / T-REX 450 but for the 450 PRO! You need dampers and shaft from 450 pro.
- The included golden washers are wrong size, they touch the inner ring of the bearings. Outer diameter is ok, but inner diameter should be >1mm larger. This is a big problem, I could not find these washers anywhere
It _works_ with the included washers, but it is suboptimal, the gearings are not working smooth.
Beim 500er Kopf gibts auch die "billige" Variante, die bei einigen Probleme macht. Denke das könnte ein RJX Clon sein !?
2 Problems:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#31902 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
hmmm, will meine aquajet endlich fliegen, aber der UniJet EDF ist zu schwach für den flieger....
wo krieg ich günstig nen 68iger HET-EDF. Stefan fährt ja den richtigen motor dafür schon durch
die gegend (HET 2W25)
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#31903 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, ich hab den 15$ Kopf.
Dann muss ich wohl in den sauren Apfel beissen und mir wenn ich den MT noch mal anpack den org. RJX Kopf holen.
#31904 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich würd da keinen billigen Impeller einbauen.
Nimm den hier :
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... e4qcgffvd0
Nimm den hier :
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#31905 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
???kay23 hat geschrieben:Ja, ich hab den 15$ Kopf.
Nimm doch den und werd glücklich
Kost bei mir knapp 36.- Dollar incl Versand
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
