Der Totally OT Thread
#32236 Re: Der Totally OT Thread
Moinsen
Tapped via iPhone/iPad
#32237 Re: Der Totally OT Thread
Morgens!
Vermutlich werde ich gleich auch mal wieder der Seefahrt frönen.
Vor einigen Jahren hatte man auf der Strecke sogar den Versuch gemacht, dort eine ständige Verbindung mittels RoRo-Fähre zu etablieren. Wurde aber von den LKW nicht angenommen und ist gleich wieder gestorben.Heling hat geschrieben:Wäre es Sommerhalbjahr, würde dienstags und donnerstags eine Personenfähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel verkehren
Als Hobby-Norddeutscher kenne ich mich natürlich auch damit aus. Das ist eine meiner Ausweichstrecken von und nach SH.tracer hat geschrieben:Und eigentlich permanent eine noch näher:
Dietmar
Dietmar
#32238 Re: Der Totally OT Thread
Also jeden Tag fliegen kommt nicht hin, gibt ja auch Regen. Realistisch ist 1/3 weniger an Flügen
Wobei wenn ich einen Flugtag einlege, komme ich schnell auf 5-6 Flüge pro Akku.
- Raptor-Flyer
#32239 Re: Der Totally OT Thread
Aber wenn du 10S Akkus hast, die aus 2x 5S bestehen. Du kannst aber nur jeden 5S einzeln laden, dann macht das 6x laden. Dann musst du jeden Akku mitn paar C vollballern und dann überleben die auch nicht so viele FlügeYaku79 hat geschrieben:Also jeden Tag fliegen kommt nicht hin, gibt ja auch Regen. Realistisch ist 1/3 weniger an Flügen
YouTube: KLICK MICH!
#32240 Re: AW: Der Totally OT Thread
Morgen.
Bin grad aufgehstanden und dann das:
Gruß Luca
Gruß Luca
- uploadfromtaptalk1360312341105.jpg (74.94 KiB) 556 mal betrachtet
Gruß Luca
T-Rex 550 FBL strech
Funke: Graupner Mx-16Hott
In Anschaffung: T-Rex 700e DFC
#32241 Re: Der Totally OT Thread
Ist doch geil
Ich will hier sowas auch haben
#32242 Re: AW: Der Totally OT Thread
Yaku79 hat geschrieben:Ist doch geil
Ist bei euch kein Schnee? o.O
Ich schick dir welchen wenn du willst.
Gruß Luca
Gruß Luca
#32243 Re: Der Totally OT Thread
Watt Du fliegts 5-6 mal mit dem gleichen Akku, na wenn der dann mal nicht Unterspannung hatYaku79 hat geschrieben:komme ich schnell auf 5-6 Flüge pro Akku.
Gruß Doc Tom
- Raptor-Flyer
#32244 Re: Der Totally OT Thread
Schnee? Hier hats glaub vor 2 Tagen geschneit, 10cm. Jetzt sind nur noch die Dächer leicht bedeckt
- Raptor-Flyer
#32245 Re: Der Totally OT Thread
Jedes mal 30 SekundenDoc Tom hat geschrieben:Watt Du fliegts 5-6 mal mit dem gleichen Akku, na wenn der dann mal nicht Unterspannung hatYaku79 hat geschrieben:komme ich schnell auf 5-6 Flüge pro Akku.![]()
#32246 Re: Der Totally OT Thread
Rein theoretisch sogar machbarDoc Tom hat geschrieben:Watt Du fliegts 5-6 mal mit dem gleichen Akku, na wenn der dann mal nicht Unterspannung hatYaku79 hat geschrieben:komme ich schnell auf 5-6 Flüge pro Akku.![]()
Wenn ich mit 1000/1200 rpm am Kopf rumdüdele und nach Timer lande kann ich genau 5x mal mit dem Akku fliegen ohne mir sorgen machen zu müssen
Aber in der regel lade ich nach
#32247 Re: Der Totally OT Thread
Gruß Doc Tom
#32248 Re: AW: Der Totally OT Thread
Lol ich kann mit ca. 1200 Rpm grade mal 6:30min fliegen und lade dann ca. 2000mah nach und hab noch 3.8V Pro Zelle. Was ist dir minumale Spannaung die eine Zelle haben muss?
Gruß Luca
Gruß Luca
Gruß Luca
- Raptor-Flyer
#32249 Re: Der Totally OT Thread
Müssen muss die gar nix... Du scheinst aber relativ viel zu verbrauchen...
#32250 Re: Der Totally OT Thread
Also ich hab den Scorpion 5020-450 und der ist recht sparsam im Verbrauch
Bei 1200rpm machst du aber keine harten Bewegungen. Da dümpelst du nur von a nach b und zurück. Pitch wird gar nicht angerührt
auch zyklisch gehe ich da ganz behutsam um. Ist einfach nur ne Drehzahl um die Platzkollegen zu ärgern
