DIe Modellflieger sind schon so eine anhänglicher Menschenschlag
Ich habe dieses Jahr fünf Helis zugelegt und drei davon wieder verkauft. Auch der MiniTitan ist schon lange zerlegt. Mit dem Pro habe ich meinen letzten 450er Heli gefunden und mit dem Protos den 500er. Ich werde nie mehr etwas anderes haben wollen in der Größenklasse.
Lieber ein Schrecken mit Ende, als ein Schrecken ohne Ende. Einmal was gescheites kaufen und ab da an nur noch Spaß haben. ICh will fliegen und nicht bauen und ärgern.
wozu so einen Exoten nehmen, der noch nicht einmal wirklich günstig ist? Wenn Vstabi, dann Protos oder Logo 400 in der 500er Klasse. Wäre zumindest meine Empfehlung.
Der MiniTitan hat einfac rumgezickt und da habe ich nicht lange gewartet und mir den 450 Pro geholt
Mal schauen..dauert eh noch nen Moment!
Sagt mal,mit wieviel Drehzahl fliegt ihr eigentlich alle??
Habs mal bei mir gemessen und hab 2400U/min..kann aber nicht einschätzen,ob des schon viel oder zu wenig ist!
Hab auf den MHM gefragt und da hieß es,daß die Cracks mit 3300U/min fliegen..was ja schon extrem ist!
Naja... der Hurri den ich vom Wolfi habe, der fliegt so mit 1800-2200 nur lustig wirds jetz mit Holzblättern, da steht genial drauf, max. 1800rpm Head Speed
Also die Kurven verstellen
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar: GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi Fernsteuerung: Spektrum DX7
Ich muss bei mir noch einmal den Regler checken, ob die Einstellung paßt: Im Stand bei 0°Pitch zeigt mir das SChätzeisen 2160 Umdrehungen an - was für einen Steller-Moder bei 60% nicht hinhauen kann.
2160 Umdrehungen bei 60% Gaskurve ? Das wären nach Adam-Riese bei 100% 3600 Umdrehungen sofern sich das ganze Liniar verhält. Kommt mir ein wenig hoch vor, da ich denke, daß 60% irgendwo bei 1800 Umdrehungen liegen sollte.
Wie schon gesagt: muss ich noch einmal checken ... schadet ja nichts.
Btw.: Was macht eine Grippe ? Hoffentlich in der Zwischenzeit schon auskuriert...
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
das könnte schon hinhauen.
Der Sinn der Gaskurve ist ja das du bei grösserer Belastung auch immer mehr Gas gibst.
Sprich das du bei mehr pitch auch mehr Gas hast.
Ansonsten wirst du halt vieleicht noch bissl Feintuning an der Gaskurve machen müssen.
gruss
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
@Dirk
Die Rechnung ist "Schmarrn" Rechnerische 100% werden nie erreicht. Ich hatte mir für den Hurri einen Drehzahlrechner programmiert. Bei ca. 65%-70% Regleröffnung hat es gestimmt. Doch andere Werte waren total daneben.... wobei dies dann auch vom verwendeten Motor und Regler und Lipos abhing.
Allerdings würde ich für den Anfang den Hurri auf etwa 2000 U/Min einstellen, also runter Ritzeln. So wird der Heli noch ein Stück gutmütiger für den Anfang. 2150 bis 2300 sind für mich Kunstflug bzw. 3D Drehzahlen.
Meine Grippe pflege ich anscheinend so gut, dass sie mich nicht verlassen mag Heute ist Tag 9 und ich bin immer noch ein schniefender "Hustinettenbär".
Gruss ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod Blade mSR mit Spektrum DX6i Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku Futaba FF-10 2,4GHz im Pult Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Na da hab ich ja nen Thema angefangen
Hab nen 450er und denke mal,daß ich mit meinen 2400U ziemlich weit unten bin
Hab mir aber gleich heute morgen neue Ritzel gekauft..mal schauen,was da noch so geht!
Wo ist HB@randygerd??
Wetter ist ja traumhaft heute..werd´s aber leider nicht schaffen..muß noch zu viel einstellen..und arbeiten
