Kalle75 hat geschrieben:Man beachte den Upload![]()
Keine Helis Umland Hamburg?
#32791 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
arnd.13
#32792 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
naja, den Uploadwert würde ich noch einmal testen. Der ist ein wenig "schief"
#32793 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hm, dicke Demo direkt vor der Tür...
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#32794 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matze warst Du los mit dem neuen Copter????
#32795 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, zurück von der Seeve!
Vielen Dank an Andi nochmal für das Einstellen!!!!
#32796 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Und Sascha war er in der Luft
#32797 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jau, Andi hat ihn für 30 Sekunden in der Luft gehabt. Es gibt nur noch ein kleines (oder evtl. größeres) Problem mit dem Regler und der Drehzahl. Mal sehen, ob Andi nachher online ist und das evtl. nochmal etwas genauer erklären kann.
#32798 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
welchen regler hast du??????
welchen motor????
welchen motor????
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#32799 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schaue mal in die Sig. Jan
Haste mal wieder ausgeblendet
#32800 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
DAs Problem ist die Drehzahl, die muss runter. Entweder per Ritzel oder aber per Gaskurve.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich mit einem 6s Akku bei runtergefahrener Drehzahl über eine Gaskurve den Regler evtl. im Teillastbereich bewege un dihn damit schrotte. So habe ich Andi und den Rest jedenfalls verstanden, dass das das Problem ist bzw. sein könnte.
#32801 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
er hat den 1000kv scorpion motor, ein 15er ritzel und nen scorpion regler. er betreibt den protos mit 6s. nach der logik her müsste er auf über 3000rpm kommen, wenn die gaskurve vernunftig eingestellt ist. also das wär für nen anfänger wohl etwas zu viel. von daher würde ich runter ritzeln oder auf 5s umsteigen. mal gucken wie wir das lösen.
Logo 600 3D
#32802 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dann lieber runter Ritzel bevor er sich wieder neue Akkus Kaufen muss....
Das Ritzel kostet doch nicht die Welt oder?
Okay bei Alex Bauch gibt es kein 14 Ritzel----Gibt es das überhaupt???
#32803 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab in dem Berliner Shop ein 12er Ritzel gesehen und dazu benötige ich wohl noch ein Adapter.
#32804 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
du brauchst den adapter, aner ich fliege auch auf 2400rpm mit dem standard setup....
ja, die sigs habe ich immer ausgeblendet.......
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#32805 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Jan, du hast nen anderen motor mit 800kv. also ist es schon ein etwas anderes setup!
Zuletzt geändert von AndiYen am 23.10.2010 20:00:25, insgesamt 1-mal geändert.
Logo 600 3D
