Modelluftschiffe
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#331 Re: Modelluftschiffe
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Ralph.
Ach ja, die Mail-Adresse . . .
Ich komme nicht - habe Dir eine PN geschrieben.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
BIGJIM
#332 FEZ 2020 in Berlin-Köpenick
Hallo Ralph
. . . es kommt Post aus Bielefeld.
Müsste bis Freitag, 21.02.2002 in Berlin sein.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ralph Cornell
#333 Re: Modelluftschiffe
Beitrag von Ralph Cornell »
Bin gespannt, wie Dein LaL. aussieht. Ist eine Kabine daran?
Gruß aus Berlin vom
Ralph
BIGJIM
#334 Modelluftschiffe - heute ein NT - Folienluftschiff
Hallo Ralph.
Ja/Nein.
Als Folienluftschiff - NT hat es eine "Kabine", jedoch nur als "Folienanhang".
Also keine Kabine! :roll: :lol:
Was man machen kann, weil ich es schon machte.
Aus 100 g/qm Papier oder 1 mm Depron kann man die 3 Heckruder anbringen.
Siehe dazu die Links . . .
:sign7: http://www.modellversium.de/galerie/18- ... evell.html
:sign7: https://www.core77.com/posts/8029/Zeppe ... ed_reading
:sign7: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Dann als Gondel eine ähnlich dem Original rechteckige Kabine basteln, um diese dann mit "Streichhölzer/Holznägel"
als Ballast im Raum gleiten zu lassen oder an einem "Faden" zu fixieren.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ralph Cornell
#335 Re: Modelluftschiffe
Das Wochenende ist vorbei, der kleine Blimp war fleißig an der Arbeit. Es verblüfft immer wieder die Zuschauer, wenn der Blimp nach dem Zuruf: "Achtung, bitte den Landekorridor freigeben!" sich langsam auf den Tisch senkt, aufsetzt, und zum Landemast vorrollt, um daran anzudocken.
Eine Schrecksekunde gab es dann auch - beim Fahren dicht unter der Decke der Turnhalle wurde der Kleine von der Deckenlüftung angesaugt und hing da.
Erst nach der Ausschaltung der Entlüftung konnte er sich freirütteln. Aber alles ging gut.
Das kleine Luftschiff von BIGJIM wurde aufgegast und schwebte über meinem Stand als "Fesselballon" und Blickfang. Ich werde mal ersthaft versuchen, ihn mit Flossen und einer Fernsteuerung von "Nano-Blimp" auszustatten.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#336 Re: Modelluftschiffe
Aus irgendeinem Grund gibt es derzeit keine Komponenten für den Nano-Blimp zu kaufen, und angesichts der Verbreitung des verdammten Corona-Virus lässt sich auch nicht absehen, ob und wenn ja, wann es wieder welche zu kaufen gibt. Also wird das Projekt erst einmal zurückgestellt. Amazon hatte das mal im Sortimet, und ich habe es in eine Wunschliste eingetragen.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#337 Re: Modelluftschiffe
Die Lange Nacht der Wissenschaften dürfte für dieses Jahr flachfallen. Also arbeiten wir für's nächste Jahr vor...
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#338 Re: Modelluftschiffe
Die Windreiter bieten im Moment größere Ballons an - und an einem davon wäre ich stark interessiert!
Gruß aus Berlin vom
Ralph
BIGJIM
#339 Re: Modelluftschiffe
https://www.windreiter-shop.com/shop
http://windreiter.de/wordpress/?p=1415
. . . und welch einen ?
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ralph Cornell
#340 Re: Modelluftschiffe
Den SB-435-400. Wenn er da ist, kann ich daran gehen, die Leitwerke zuzuschneiden. Es soll ein negatives V-Leitwerk für die beiden unteren sein, und eine starre Flosse oben.
Die Füllmenge liegt bei knapp unter 600 Litern. Damit bekomme ich schon ein ordentliches Gewicht vom Boden hoch!
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#341 Re: Modelluftschiffe
Die Hülle ist da und wurde auch gleich mit Luft gefüllt. Das ist schon eine Hausnummer, diese 4 m Länge! Aber die Form ist schlank und rank, mit 55 cm beim größten Durchmesser.
Gehe ich von der Form aus, wird dieser Blimp zwar kräftige Ruderausschläge benötigen, um aus dem Kurs zu kommen, aber wenn er eine gewisse Anstellung zur alten Lage bekommen hat, wird er wohl die neue Lage leicht beibehalten.
Für die Flossen habe ich eine Fläche von 300 - 350 cm² pro Flosse vorgesehen. Dies mal 3 - das sollte den Blimp auf Kurs halten.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
BIGJIM
#342 Re: Modelluftschiffe
. . . das sollte den Blimp auf Kurs halten.
Hallo Ralph -
- habe deinen Beitrag gelesen, und bin jedoch derzeit selbst nicht auf Kurs . . . :oops: :(
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ralph Cornell
#343 Re: Modelluftschiffe
Da der SB-435-400 den Füllstutzen hinten hat, würde es schwierig sein, die Flossen so weit hinten anzusetzen, daß sie etwas über die Zelle überstehen. Also Einzelanbringung auf der Zelle.
Laut Datenblatt soll die Auftriebskraft mindestens bei 419 Gramm liegen - wobei ich allerdings nicht weiß, ob da Reinhelium gemeint ist. Ich glaube schon. Das wäre unerschwinglich für mich, ich werde wohl auf ordinäres Ballongas ausweichen müssen.
Rechne ich ganz pessimistisch mit einem um 10% geringerem Auftrieb, komme ich auf eine Hubkraft von 377 Gramm.
Die Kabine mit allen Einbauten (Empfänger, Schwenkgondeln, ESC's) wiegt 117 Gramm. Zusammen mit einem 350 mA 3-Zeller LiPo komme ich auf 163 Gramm.
Für die Leitwerke habe ich zwei kleine Servos vorgesehen, die zusammen 45,2 Gramm wiegen.
Nun fragt sich nur noch, wie schwer die Flossen selbst werden...
Gruß aus Berlin vom
Ralph
BIGJIM
#344 Re: Modelluftschiffe
. . . kommt ganz darauf an aus was die "Flossen" hergestellt werden?
:arrow: Alle Wünsche sind möglich - wie . . .
Dünne Pappe - unter 1mm bis 1mm.
Papier z.B. 120 g/qm
Styropor 1-3 mm . . .
Flugzeugsperrholz ab 0,4 mm für den Modellbau, aus dem Bastelbedarf.
Balsastegstruktur mit Japanspannpapier -
oder -
KONDENSATORPAPIER. Dies sind technische Spezialpapiere in Stärken von 8 bis 12 µm
mit spezifischen Gewichten von 1,17 bis 1,3 g / cm³.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ralph Cornell
#345 Re: Modelluftschiffe
Depron. Ich habe auch mal eine Versuchsflosse gewogen - 40 Gramm.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Zurück zu „Zeppeline & Co“
