Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Uli_ESA
#331 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von Uli_ESA »
worldofmaya hat geschrieben:Gleiche Ausschläge am Blatt und sonst gleiche Ausgangslage (vom Blatt her gesehen) vorausgesetzt wird der Heli mit Stabi auch nicht schneller drehen.
das ist nicht ganz korrekt, denn durch den Wegfall der Paddelebene wird das Trägheitsmoment geringer, ergo steigt die rollrate.
denn die Paddelstange stabilisiert ja den Heli durch das von Ihr Erzeugte Trägheitmoment. Verringere ich das nun durch Leichter Paddel wird die rollrate Größer, und lasse ich sdie Paddelstange komplett weg verringere ich das Trägheitsmoment nocht mehr und erhalte daher eine noch größere Rollrate.
Uli
Noch was zur Ergänzung: Je mehr Masse die Paddelebene hat um so höher wird das Trägheitsmoment und um so geringer wird die Rollrate, daher bewirken ja auch zusätzlich Gewichte an der Paddelstange eine geringere Rollrate.
3 x Henseleit, und einige Flächenflieger
Futaba FX-40 2,4 Ghz
worldofmaya
#332 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von worldofmaya »
Stimmt. Wäre ja interessant ein Setup zu haben ganz ohne Wirkung also praktisch als hätte man einen reinen Rigid-Heli, mal schauen wie sich das im VStabi machen lässt :idea:
-klaus
Team heligarage.at
3d
#333 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
Ja man kann die Rollrate an die Drehzahl anpassen
das war aber nicht meine frage. :oops:
TDR
Uli_ESA
#334 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
worldofmaya hat geschrieben:Stimmt. Wäre ja interessant ein Setup zu haben ganz ohne Wirkung also praktisch als hätte man einen reinen Rigid-Heli, mal schauen wie sich das im VStabi machen lässt :idea:
-klaus
das geht auch ohne V-Stabi. einfach die Paddelstange beim Heli weglassen. Gab es Vor V-stabi hon bei den Scale fliegern, haben aber nur sehr wenige Sehr gute Piloten gemacht da das Flugverhlten bescheiden war, und man Roll und Nick ständig korregieren musste. Und das ganze wird dann sehr windanfällig.
Da hat man dann richtig viel zum aussteuern.
Uli
Uli_ESA
#335 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
3d hat geschrieben:mal ne frage zum stabi.
beim paddelkopf ist es ja so, daß die rollrate sich mit steigender geschwindigkeit erhöht.
kann man das am stabi auch so einstellen, daß er die rollrate der geschwindigkeit anpasst?
oder muss man immer mit gleicher rollrate fliegen?
also die Gesschwindikiet spielt keine rolle für die Rollrate, sondern nur die Kopfdrehzahl. Je höher die Kopfdrehzahl um so höher die Rollrate.
Ob der Heli dabei nun auf der Stelle schwebt oder im Vorwärtsfulg ist spielt dabei keine Rolle.
Der Vorteil bei V-Stabi ist halt ,das du bei gleicher Drehzahl unterschidliche rollraten haben kannst, je nach Einstellung. Und Dank Bankumschaltung kannst du das im Flug umschalten so wie du es möchtest, bzw vorher im V-Stabi programmiert hast.
Am besten mal in V-Stabi Forum schauen, da gibt es genügend Antworten auf deine Fragen.
Uli
Basti 205
#336 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von Basti 205 »
3d hat geschrieben:Ja man kann die Rollrate an die Drehzahl anpassen
Was dann? die Rollrate an die Fluggeschwindigkeit anpassen? :roll:
-klaus
Hmm, ich glaube du willst keinen Heli fliegen der 3D Kampfausschläge ohne Stabi macht :lol:
ich fliege meinen 450er Huges 500 auch ohne Stabi, dazu habe ich die Zyklische Steuerung aber etwas entschärft. Habs bis jetzt aber auch noch nicht geschafft einen geraden Looping ohen Stabi zu fliegen :albino:
DIY statt RTF
Mathelikos
#337 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von Mathelikos »
Puh, hier ist ja seid gestern Abend eine ganze Menge geschrieben worden. :shock:
Muss sagen, dass ich das jetzt nicht so toll finde, wenn man das eine Forum gegen das andere aufhetzt. Ich bin auch in beiden Foren unterwegs und habe mir auch viele andere angesehen. Für mich gibt's in erster Linie, wenn es um Heli's geht, nur diese beiden oben gegannten Foren, die mir echt was bringen. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung. Andere Foren sind eher auf andere Dinge im Modellbau spezialisiert, finde ich.
Three Dee Rigid? Ach ja, da war ja noch was. :mrgreen: Aber so richtig viel Neues gibt's da ja eigentlich momentan nicht. Irgend wann kommen neue Videos und igend wann wird der dann ausgeliefert. Dann wird's wieder richtig spannend, wenn die ersten Meinungen eintreffen. :albino:
Hab auch mal von Leuten gehört, die einfach so einen Rigid-Kopf ohne zusätzliche Elektronik fliegen. Aber das muss doch abartig schwer sein. Hat ja jemand schon persönlich mit Erfahrung sammeln können?
@FPK: 8V ??? :shock: :shock: :shock: Das ist ja heftig. Ist mir noch nicht klar gewesen, dass es solche Servos schon gibt. Dann kommen wir ja langsam zu solchen Servogeschwindigkeiten, dass das Servo schon Steuerbefehle ausführt, bevor der Pitot eine Eingabe getätigt hat. :evil4:
Grüße, Matthias
3d
#338 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
das ist nicht richtig.
ich weiß nicht warum du es nicht merkst, aber die rollrate wird sehr stark von der geschwindigkeit beeinflusst.
TDR
Uli_ESA
#339 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
3d hat geschrieben: das ist nicht richtig.
nein eben nicht, bei Flächenmodellen stimmt das aber nicht beim Heli.
Beim Heli wird die Rollrate durch das Trägheitsmoment der Rotorblattgeschindigkeit und die Trägheit der Paddelebene bestimmt. D sich mit zuhenmender Geschwingikeit des heli weder das Träheitsmoment, noch die rotoblattgeschwingikeit ändert, ändert sich auch die Rollrate nicht.
Es mag sein das es den ein oder anderen so vor kommt das er beim schnellen fliegen eine andere Rollrate hat, aber ändern tut die sich definitiv nicht bei gleicher Kopfdrehzahl.
Denn die Strömungsgeschwindigkeit an den Blättern andert sich ja ingesamt nicht, denn um das was sie beim Vorlaufenden Rotorbltt zunimmt, nimmt sie beim nachlaufenden Rotorblatt wieder ab, also bleit die in Summe gleich.
Und genau diese Anströmung bewirkt beim Zyklischen Steuern den Rollefekt, da aber die Strönungsgeschwindikeit gleich bleibt kann sich auch die rollrate nicht ändern.
Uli
Basti 205
#340 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Mathelikos hat geschrieben:Hab auch mal von Leuten gehört, die einfach so einen Rigid-Kopf ohne zusätzliche Elektronik fliegen. Aber das muss doch abartig schwer sein. Hat ja jemand schon persönlich mit Erfahrung sammeln können?
Das wollte ich eigentlich mit meinem Post sagen. Ich fliege meinen 450er Huges mit Rigidkopf ohne Stabi. Mit den weichen Align Spritzgussblättern geht das erstaunlich gut. Im Schwebeflug merke ich eigentlich keinen unterschied ob nun mit oder ohne Paddel/Stabi. Er rollt geschwindigkeitsabhängig im Geradeausflug lediglich etwas weg und bäumt sich je nach Pitchstellung mehr oder weniger auf. Das ist aber als geübter Heliflieger überhaupt kein Problem. Gemein wirds erst beim Kunstflug.
Ach ja, ganz ohne Stabilisierung fliege ich nicht, ein 401 ist schon noch an Board ;)
DIY statt RTF
-andi-
#341 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von -andi- »
Uli_ESA hat geschrieben:D sich mit zuhenmender Geschwingikeit des heli weder das Träheitsmoment, noch die rotoblattgeschwingikeit ändert, ändert sich auch die Rollrate nicht.
das würde ich so nicht unterschreiben. Klar, die absolute DZ der Rotorblätter bleibt gleich, aber die Geschwindigkeit der Rototblätter im vergleich zur umgebenden Luft ändert sich schon mit dem Speed des Helis.
cu
andi - der aber nicht weiß welche Auswirkungen das hat :-)
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
ChristianFrankreich
#342 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
-andi- hat geschrieben:der aber nicht weiß welche Auswirkungen das hat
Viele - weil es sich nicht immer um lineare Gleichungssysteme handelt. Da sind auch Quadratische dazwischen wie beim Luftwiderstand. Dazu kann man Jahre lang unnötig studieren und in der Forschung arbeiten oder sich hier schlau lesen weil alles in eine einfache Formel gebracht wird.... :lol:
3d
#343 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von 3d »
uli
du wirst mich nicht überzeugen können, egal was du sagst.
wie ist dein flugstil?
ich werde zu dem thema noch ein thread aufmachen.
TDR
Digger
#344 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Beitrag von Digger »
videos gabs noch keine?
generell bin ich ein großer henseleit fan. ich freu mich schon drauf den mal live zu sehen. ich kenne ein paar piloten und freue mich immer wieder diese helis zu sehen.
verstehe nur die teilweise unsinnigen diskussionen nicht. der heli soll doch kein 3-D prügler sein und das ist auch gut so :mrgreen: das er mehr kostet als ein taiwanheli is doch klar. dafür bekomme ich aber auch absolute Qualität.
schlimmer finde ich die schlechtmacherei von Foren (heliforen), jedes forum hat seine daseinsberechtigung und ein "dummes" Forum gibt es nicht.
man kann doch gut nebeneinander existieren. :D
als wenn wir nicht schon genug im berufsleben zu kämpfen haben, das muss doch keiner in der freizeit haben :mrgreen:
Hat sich bedankt: 10 Mal
#345 Re: Der Neue Henseleit Three Dee Rigid kommt !!
Digger hat geschrieben:der heli soll doch kein 3-D prügler sein
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass er dafür auch sehr gut geeignet ist.
Digger hat geschrieben:videos gabs noch keine?
Speedflüge, weiträumigen Kunstflug ...
Zurück zu „TDR (Rigid)“
