MICROBEAST the little beast
tom550
#331 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von tom550 »
rex-freak hat geschrieben:nur anstelle des 520ers könnte man was stärkeres nehmen
Yup
DS650 kann ich wärmstens empfehlen,
auch Savöx SH-1290.
Nur brauchst halt dann den Heckservohalter vom 600er.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
HRO-MC22
#332 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von HRO-MC22 »
Ich und Worldworms haben uns auch gleich mal 2 bestellt.
Man bin ich aufgeregt das Teil endlich fliegen zu können... :D
Power is nothing without control!!!
Logo 600 SE
YGE 90 HV
Spektrum DX 8
Matze1975
#333 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Matze1975 »
Wie sieht es den mit der Spannung für das Heckservos aus, muß man die mit einer Diode regulieren oder geht das mit dem Microbeast ?
Ich würde nämlich das LTS-6100G am Heck verwenden.
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
arnd.13
#334 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von arnd.13 »
Matthias das LTS-6100G kannst Du auch mit 6 Volt betreiben. Hatte irgendwann mal bei Logictech angefragt.
Ich selbst betreibe das LTS schon sehr lange im LOGO in Verbindung mit Jive. Standard-Spannung 5,6 Volt.
Läuft einwandfrei :-)
michael.myers
#335 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von michael.myers »
Heling hat geschrieben:Das hört sich gut an, denn von 3D bin ich noch weit entfernt... da kommt mir noch eine andere Frage: Ist so ein FBL-System auch für relative Fluganfänger vorteilhaft bzw. zu empfehlen, oder ist es trotz des geringen Preises eher "rausgeworfenes" Geld?
Da hänge ich mich auch mal gleich mit rein... Lohnt es sich? Verbessert sich das Flugverhalten? Bei Wind soll sich FBL ja zum Beispiel besser fliegen!?
Gruß André
Logo 600 SE - Pyro 700-52, Jive 80+ HV, Savox SH1258, Savox SH1290MG, V-Stabi
Prôtos 500 - Stock Motor, Roxxy 960-6, Align DS510, Savox SH1290MG, Microbeast
Flächen: Extreme Flight Extra 300 "58, MPX Acromaster, Funjet, Parkzone Corsair, SU-26m, Girmodell Sokol, AMX Nano-Jet
trailblazer
#336 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von trailblazer »
Du musst immer noch die tauglichen Servos, einen guten Rigidkopf und passende Blätter dazurechnen. Ob es sich dann unbedingt für einen Anfänger lohnt ist ne schwierige Frage.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Askalon
#337 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Askalon »
ja, es lohnt sich auch für nen Anfänger.
Weil du dich ganz aufs fliegen lernen konzentrieren kannst, nicht nicht auch noch die Eigenheiten eines Paddelkopfs ausrichten musst.
gruss
Jörg
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
Horsterei
#338 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Horsterei »
Darf man das mircro-BEAST auch überkopf montieren. Also z.B. unter den Heckrohrhalter?
Protos Carbon, MSH Regler/Motor, Savox 1350 an TS, MicroBeast und Savox 1290MG am Heck
DX7
Redfelix
#339 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Redfelix »
Horsterei hat geschrieben:Darf man das mircro-BEAST auch überkopf montieren. Also z.B. unter den Heckrohrhalter?
Gleich noch eine frage zur montage:Ist egal ob der Kabelausgang richtung Heck oder richtung Nase steht?
lg Chris
lg Chris
Goblin 700....
#340 Re: MICROBEAST the little beast
Redfelix hat geschrieben:Gleich noch eine frage zur montage:Ist egal ob der Kabelausgang richtung Heck oder richtung Nase steht?
Ich _vermute_ dass es völlig egal ist. Wüsste keinen Grund, warum, das relevant sein sollte.
Wird sich aber sicher noch jemand melden, der es _weiss_ :)
Sniping-Jack
#341 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von Sniping-Jack »
Ich vermute _auch_ dass es schnuppe ist, aber auch ich weiß es _nicht_! :lol:
Grüße vom Jack, der hier auch mal rumspammen wollte. :mrgreen:
Werde ich jetzt in den SpamWolf geworfen? :wink:
Grüße,
Jack
michael.myers
#342 Re: MICROBEAST the little beast
trailblazer hat geschrieben:Du musst immer noch die tauglichen Servos, einen guten Rigidkopf und passende Blätter dazurechnen. Ob es sich dann unbedingt für einen Anfänger lohnt ist ne schwierige Frage.
Ich würde meinen Protos umrüsten... Als Servos habe ich Align DS510 und Savox SH-1290MG, das ist also kein Problem. Der Umbausatz kostet auch nur 30,- Euro... Gehen die original SAB-Blätter oder bräuchte ich andere?
Gruß André
trailblazer
#343 Re: MICROBEAST the little beast
Ne, die gehen absolut perfekt, da braucht man gar nicht gross andere Blätter ausprobieren. Protos auf Flybarless Umrüsten ist für dich somit recht schnell und günstig gemacht - kann ich empfehlen 8)
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
tom550
#344 Re: MICROBEAST the little beast
Die Überkopfmontage ist wohl etwas ungünstig,
da an dem Beast selbst (Oberseite) ja jede Menge Einstellungen vorgenommen werden müssen/können.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
rex-freak
#345 Re: MICROBEAST the little beast
Beitrag von rex-freak »
möglich wäre es wohl...aber nicht zweckdienlich!
Die Kabel kann man sowohl zum Heck als auch zur Nase hin ausrichten. Genauso kann man das MicroBeast auch auf die Seite stellen.
Kalle
http://www.freakware.com - division south -
