MSH Brain, erste Erfahrungen
#331 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn er es nicht macht mit dem Update, versuche mal via Adminrechte auf Kompatibilitätsmodus. Dann sollte es klappen. Denn die 0.35 ist wesentlich besser vom Algorithmus.
Tapped via iPhone/iPad
#332 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hallo zusammen, habe eben in einem anderen Forum davon gelesen, das es passieren kann das das Brain HH Modus anzeigt, sich aber im "Normal"-Modus befindet, woran liegt das und wie bekommt man es weg? Habe das Pendeln nun bei mir raus bekommen, aber bei dem kleinsten Pitch-"Stoß" bzw. Betätigung dreht mir das Heck um 15cm raus, daher meine Vermutung das ich auch betroffen bin...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#333 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Das wegdrehen kannst du im Advanced Menü beheben über die Integral (halte) Gain.
#334 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Danke, werde ich am Wochenende testen
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#335 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn du an einer Gain drehst, musst du auch der anderen Gain drehen. Die wirken zusammen.
#336 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Bitte nochmal auf DeutschYaku79 hat geschrieben:Wenn du an einer Gain drehst, musst du auch der anderen Gain drehen. Die wirken zusammen.
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#337 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Wenn du die Integral (Halte) Gain veränderst, musst du auch die Derivate (Stopp) Gain etwas verändern. Beide Gains arbeiten im Zusammenspiel. Nur einen Wert verändern bringt zwar eine Verbesserung aber das Optimum erreichst du nur mit beiden
#338 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Basti, weisst Du schon was von dem Update ob es kommen soll, wann es kommen soll und was dann geändert wird?!?
GRuß, Uli
GRuß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#339 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Oh leider nein
#340 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Was sind eigentlich die "Standard" Gain-Einstellungen die das Brain selber setzt? würde gerne von "0" Anfangen... habe da schon zuviel verstellt...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#341 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Mach das Grundsetup am betsen neu durch, die Standarteinstellungen sind so dass Heli normal schon mal sehr gut fliegt.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#342 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Ich habe nach dem Grundsetup diese einfach gesichert.
Als ich dann später was verstellt habe, musste ich nur dieses File zurück spielen und alles war wieder im Ursprungszustand
Salvatore
Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
#Keeprchelisalive, #Havefunwithheli
Salvatore
#343 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
So kann man es auch machen
#344 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hat jemand von euch vielleicht die Erfahrung gemacht das sich das Brain nicht so sehr mit dem Fusion Hawk 120Hv (baugleich mit ROXXY 9120-12) verträgt, so das das Heck nicht hält und pendelt?
1.) Hebe ich ab, bevor der Heli seine Drehzahl erreicht, dann pendelt er in der Luft nicht, erst nach dem erreichen der Drehzahl.
2.) Lasse ich den Heli beim schweben sinken, so hört er auch auf zu pendeln und beginnt dann wieder von vorne...
3.) Mit dem CC Regler hatte ich das Prob. nicht, allerdings hatte ich da das Beast verbaut...
Dagegen spricht, das ich den Regler im Steller-Modus betreibe und er trotzdem pendelt, sowie das Heck nicht hält...
Die GainWerte habe ich schon durchgekaut, sie ändern an dem Pendeln fast nichts, "D" habe ich auf 25 damit rastet das Heck schon zu heftig ein und schwingt nach, niedrigere Werte verbessern die Sache aber nicht. Mit "I" bin ich von 20 auf 35 hoch, bilde mir ein das er weniger ausbricht: Statt 15-20cm nur nochca. 10cm, sollte ich mit "i" noch weiter hoch gehen? Welche "D" & "I" Werte fliegt ihr in euren 700er Helis, nur damit ich eine grobe Vorstellung habe...
Um den Regler auszuschließen habe ich mir einen Sensor bestellt, damit ich den Gov vom Brain nutzen kann, hoffe damit zumindest den Regler aus schließen zu können.
Noch mein Setup:
Compass 7HV
V2-Heckupgrade (mehrmals die Leichtgängigkeit geprüft und nachgearbeitet, auch auf hacken im Betrieb geprüft... alles bestens)
Fusin Hawk 120
Align 700MX 510Kv
Heck: Align DS 650
Eddge 115
Für weitere Tipps bin ich dankbar, verliere langsam die Geduld an der Sache, das geht schon seit Monaten so...
Noch mein Setup:
Compass 7HV
Fusin Hawk 120
Align 700MX 510Kv
Heck: Align DS 650
Eddge 115
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#345 Re: MSH Brain, erste Erfahrungen
Hallo Evader,
ich habe nen Fusion Hawk 120 in Kombination mit einem Brain auf dem TDR. Da pendelt nichts, das Heck ist superknackig, habe auch nichts an den Standarteinstellungen geändert außer der Empfindlichkeit am Sender und der Drehrate. Allerdings habe ich den Braingov laufen. Vor dem Brain war ein Beast auf dem Hubi, auch mit dem Gov vom Fusion war alles okay.
Ja, das hilft dir wahrscheinlich nicht viel... Wenn an der Mechanik wirklich alles i.O. ist, würde ich es testhalber mal mit einem anderen FBL-System versuchen. Nur um sicher zu gehen, daß es wirklich am Brain liegt...
Gruß, der Ronny
Gruß, der Ronny
