Eben !Jürgen110 hat geschrieben:1 BEC reicht am Copter doch vollkommen aus.
#3301 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
grüße Michael
#3302 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann sind wir uns ja einig!
- JollyJoker
#3303 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ja, das ist OK, ich hatte es von der sicheren Seite betrachten wollen, da einige Leutchen einfach mal etwas nachmachen, weil Sie es gelesen haben und dann schreien, daß es nicht geklaptp hat, aber der Logik kann ich nicht widersprechen, Du hast Dir was dabei gedacht, und damit bin ich voll einverstandenCrizz hat geschrieben:Peer, den LM317 wirst du aber auf solchen Mini-Reglern wohl kaum finden, denn bei nem 1A BEC ( oder sogar 1,5 A ) wäre die Bauform des LM317 größer als alle anderen Bauteile, und im Verhältnis zu nem 7805 o.ä. zu teuer. Und : selbst wenn er verbaut wäre und man dann meint, es ist kein Linearregler verbaut, weil die Spannung einstellbar ist : man würde die BEC dann ja nicht parallelschalten
Jürgen110 hat geschrieben:...Ich hatte den gleichen Gedanken![]()
Und was mache ich mit meinem FullTilt Copter, da sind 3 stromhungige Digitalservos drin, die nach Leistung gieren. Da habe ich dann je ein BEC an je ein Servo geklemmt, und dann noch alle zusammen an den Ardu/Empfänger. Irgendwo muß der Strom ja herkommenMataschke hat geschrieben:Eben !Jürgen110 hat geschrieben:1 BEC reicht am Copter doch vollkommen aus.
Wobei ich zustimme, bei einem Quad ohne "bewegliche" Teile, reicht das mit einem Regler schon aus.
Gruß Peer
#3304 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Er flieeeeeggggtttt;)
habe gerade die ersten flüge mit dem BMA020 absolviert, allerdings mit der 1.7 pre.
Mit der 1.6 funktioniert es leider nicht so richtig
Aber egal, ich geh ja mit der Zeit
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
der Kopter driftet noch ziehmlich nach vorne links (ROll/Pitch) kann ich das driften mit den PID werten in den griff bekommen, oder wie muss ich da vorgehen) Hab schon die trimmung über die Funke versucht (Trottle max und dan mit den Roll und Pitch Knüppeln kalibriert.... ) aber so ganz komm ich noch nicht auf einen nenner...
Danke schon einmal für die antworten;)
PS: Aufpassen beim abziehen des steckers von der Akku überwachung...hab mir 2 adern aus dem Stecker gezogen und so einen LIPO kurz geschlossen... zum Glück ist nicht mehr passiert;)
Jens
Jens
#3305 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
und das wurde gefragtJollyJoker hat geschrieben:Wobei ich zustimme, bei einem Quad ohne "bewegliche" Teile, reicht das mit einem Regler schon aus.
da siehts natürlich anders aus.. da würde ich aber auch keinen 4 Parallel Geschalteten Billig BECs vertrauenJollyJoker hat geschrieben:nd was mache ich mit meinem FullTilt Copter, da sind 3 stromhungige Digitalservos drin, die nach Leistung gieren.
grüße Michael
- JollyJoker
#3306 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sorry, das war für mich am "Ursprungspost" nicht von Aeroworker zu erkennenMataschke hat geschrieben:und das wurde gefragt
Daher meine allgemeinere Antwort.Aeroworker hat geschrieben:moin Jungs, kann mir jemand sagen ob die Dragonsky20A Regler das verkraften wenn Ihre BEC parallel geschaltet sind?
Tue ich und klappt seit Stunden gut (Sind allerdings nur 3 in meinem Tricopter). Was wäre denn ein angemessenes separates BEC, oder "nicht billig" BEC, daß ich verwenden könnte. Bitte keine 50g Teile.Mataschke hat geschrieben:.. da würde ich aber auch keinen 4 Parallel Geschalteten Billig BECs vertrauen
Gruß Peer
#3307 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Sowas (7,5g) KLICK >>> http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319JollyJoker hat geschrieben: Tue ich und klappt seit Stunden gut (Sind allerdings nur 3 in meinem Tricopter). Was wäre denn ein angemessenes separates BEC, oder "nicht billig" BEC, daß ich verwenden könnte. Bitte keine 50g Teile.
#3309 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Günstig!!! Weil funktioniert sehr gut und tut zuverlässlich das,, was es soll!!!frankyfly hat geschrieben:das ist aber wieder "billig"
Günstig != billig
#3310 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
das tun die LM78XX auch (du wirst erstaunt sein wo man überall 78xx Spannungsregler finden kann ) , solange man sie nicht überlastet und ordentlich kühlt und das ist das Problem, mangelnde Kühlung.
Zuletzt geändert von frankyfly am 24.02.2011 12:07:28, insgesamt 1-mal geändert.
#3311 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Dann ist das Teil doch gar nicht erwähnenswert!frankyfly hat geschrieben:das tun die LM78XX auch, solange man sie nicht überlastet und ordentlich kühlt und das ist das Problem, mangelnde Kühlung.
#3312 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
söderle..... heute sind meine EDF´s eingetroffen, mal schaun wann ich die Zeit kriege, meinen EDF-Quad zu basteln
#3313 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann ich als Schraubensicherrung für die HK Motoren (Madenschrauben) ganz simpel auch sekundenkleber nehmen??
Mfg
Jens
Mfg
Jens
#3314 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
kann man, hält aber nicht wirklich zuverlässig (Schraubensicherung-mittelfest sollte man als Heliflieger aber sowieso im Werkzeugkoffer haben)
#3315 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
nun ist meine restliche Ware aus HK eingetroffen - benötige noch einen günstigen Frame, was könnt Ihr mir empfehlen?
Grüssle
Rolf
Rolf
