#3317 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jupp. 10x10mm Aluprofil, 2m 4,15 Euro im Hornbach, 1 Rohling und eine leere Spindelfischi hat geschrieben:benötige noch einen günstigen Frame, was könnt Ihr mir empfehlen
#3318 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
In 10x10mm hätt ich meine Kabel nicht untergebracht... ein Glück hab ich das 15er genommen
#3319 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke, aber ich dachte an ein Baukastenframe wie 1hoch4 oder MK....
Grüssle
Rolf
Rolf
- JollyJoker
#3320 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Einen Quad? Cool. Weißt Du schon, wie Du da die YAW-Bewegung ausführen willst? Mit Drehmoment is ja wohl nicht. Dann zwei Schwenk-EDF´sCrizz hat geschrieben:söderle..... heute sind meine EDF´s eingetroffen, mal schaun wann ich die Zeit kriege, meinen EDF-Quad zu basteln
Magst Du schon was verraten?
So etwas geht natürlich auch, dann geringfügig teurer aber dafür nur noch zusammenschrauben.fischi hat geschrieben:Danke, aber ich dachte an ein Baukastenframe wie 1hoch4 oder MK....
Den "Rahmen" habe ich einfach selbst gebaut, etwas Styrodur, ne Feile, und ein wenig Gewebe und Harz - schon isser fertig - zumindest fast
Gruß Peer
#3321 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
zum rahmen hab ich auch gleich noch eine frage:
wo bekommt man günstig höhere landegestelle her? für meinen Y6 werd ich wohl nicht auf meine Rohrschnittchen setzen können wegen den props unten. Ich will aber auch nicht 30€ dafür ausgeben (MK-Shop). Ausserdem sollten sie mindestens 15cm freiheit für ne kamera bieten....
Also, habt ihr ideen wo man die herbekommt? sowas muss es doch auch für helis stabil&günstig geben, schließlich doch ein bauteil das bei harten landungen schnell aufgibt.
PS: finds auch ne frechheit das die Lama V4 Kuven 6€ (!) euro kosten, für 2 symmetrische spritzgussteile die nix aushalten... für 6€ erwart ich da vorallen aus dem asiatischen raum 10stk!
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
U816 + U816A
#3322 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Peer, ich weiß es noch nicht wie das mit Yaw klappen wird. Ich werd ihn erstmal konventioniell bauen, rein experimentell. Dann weiß man mehr. Kann sein, das es schon ausreichend funzt, wenn nicht werde ich auf nen Tri gehen und eben ein Triebwerk schwenken.
Notfalls muß ich mir was in Richtung Full-Tilt-Mechanik überlegen, das dürfte ebbes tricky werden, aber zuerst will ich mal schaun ob es nicht in konventioneller Bauweise funktioniert. Damit wird zumindest gestartet, denke mal Erfahrungswerte sind da auf jeden Fall wichtig, dann kann man entsprechend weiterwerkeln und schaun, wie man ein möglichst optimales Ergebnis erreicht. Aber das wird noch ein wenig dauern, im moment steht mir die Arbeit bis zum Kragen, da muß ich stückchenweise basteln, wie ich den Arbeitsplatz gerade frei hab.
#3323 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Selbst biegen aus nem Alu-Profil?guro hat geschrieben:Ausserdem sollten sie mindestens 15cm freiheit für ne kamera bieten....
#3324 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Mahlzeit zusammen,
hat jemand von Euch schon eine gute Übersetzung gefunden ins Deutsche für die Kalibrierung mit Software 1.7? Komm da nicht richtig weiter...
Danke im voraus!!
Jörg
Danke im voraus!!
Jörg
Sonne
____________________
Logo 600, Jive100+ LV mit Scorpion, 6S, VStabi 4.0
Tricopter Multiwii mit Arduino, WMP+ und BMA020
Quadro mit WiiMo+ und BMA020
Quadro im Aufbau mit mal sehen...
Sonne
#3326 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Guck mal Da -> http://myhangar.de/multi-wii-quadrocopt ... en-copter/Sonne hat geschrieben:Mahlzeit zusammen,
hat jemand von Euch schon eine gute Übersetzung gefunden ins Deutsche für die Kalibrierung mit Software 1.7? Komm da nicht richtig weiter...![]()
Gruss Geni
#3327 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke, aber ich suche nicht die Übersetzung für Nunchuk, das weiß ich, wie das funktinoiert. Ich habe den BMA020 installiert und das ganze muss man in zwei bzw. drei verschiedenen Modi kalibirieren. Das meinte ich.
Oder ist das egal, ob Nunchuk oder BMA020? Dann auf jeden Fall herzlichen Dank!!!
Zuletzt geändert von Sonne am 25.02.2011 14:38:56, insgesamt 1-mal geändert.
Sonne
Sonne
- JollyJoker
#3328 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Also möchtest Du "acro" und "stable" Mode einstellen?Sonne hat geschrieben:Danke, aber ich suche nicht die Übersetzung für Nunchuk, das weiß ich, wie das funktinoiert. Ich habe den BMA020 installiert und das ganze muss man in zwei bzw. drei verschiedenen Modi kalibirieren. Das meinte ich.
Oder einfach nur die Sensoren kalibrieren?
Ersteres:
a) Schalter auf acro - losschweben, dabei AM SENDER trimmen, bis es quasi von allein steht - landen, und Schweiß von der Stirn wischen.
b) Schalter auf stable - losschweben und dabei merken wohin er abdriften möchte - landen - Motoren aus, dann vollgas geben (die Motoren sollen dabei NICHT drehen) - jetzt NICHT die Trimmschalter am Sender, sondern die Pitch/Roll-Knüppel zum trimmen benutzen - der Ardu blinkt einmal für einmal Vollausschlag mit dem Knüppel - (die Schritte sollen sehr fein sein, also ruhig ein paar Mal den Knüppel in den Endanschlag der gewünschten Richtung schieben genau wie man sonst trimmen würde) - Gas auf Null - Motoren scharfschalten - fliegen und beobachten und merken wohin der Copter abdriftet - landen und das Ganze von Punkt b) an wiederholen bis er sauber von allein Schwebt.
c) Fertig
Gruß Peer
#3329 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Danke!!!!!!!!!!!!!1
Sonne
Sonne
#3330 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
@Crizz
Ne Frage zu Deinen EDF´s, gibt es die auch in gegenläufig?
2. Frage, lebt ein ducted Fan nicht haupsächlich vom Lufteinlauf? (lang und entsprechend geformt?)
3. Frage, willst Du den Luftauslass auch noch konisch zulaufen lassen?
Wie hoch wird dann so eine Einheit?
Nur mal dumm gefragt.
Uwe
Uwe
mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
Uwe
