Habe heute meine MWC2 das erste Mal seinem Element übergeben
Er flog sich direkt von Anfang an einwandfrei ! Vielleicht muss ich mit den P-Werten noch etwas runter.
Technische Daten: Spannweite: 58cm Motorachse-Motorachse Motoren: Turnigy 2217, 1050 KV Regler: Hobbywing 25A Prop: 8x4,5 vom Gaui 330; 10x4,5 werden noch getestet Rahmen: Aluminium-Rechteck-Rohr 10x10x1mm; Verbindungsplatten FR4 Platine: Eigenbau -> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=82352 Controller: Arduino Pro mini 5V/16Mhz WM+: Original Nintendo ACC: BMA020 Beleuchtung: HK-LED-Bänder -> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
Gewicht: 1129 Gramm abflugfertig mit Turnigy 3S/40C/2200mAh Akku (209 Gramm)
Messwerte vom ersten (sehr kurzen Testschweben)
Max. Strom = 22 A; Max. Leistung = 250 Watt
Flugzeit: 2:10; Verbrauch: ca. 500 mAh
Daraus würde sich ein Gesamtflugzeit von ca. 7 Minuten ergeben (75% Leerung des Akkus´s)
Muss ich einen höheren Verbrauch erwarten, wenn ich anstelle der 8x4,5er die 10x4,5er Propeller benutze ?
Volker
#3407 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.02.2011 19:16:01
von speedy
Thunderbird hat geschrieben: Die dritte frage geht and das neue Sowtware 1.7 und den Drucksensor ! bei 1.5 und 1.6 hat es bei mir nicht so würklich funktioniert ,Sprunge von 2 Meter negativ so wie positiv und Schaumstoff stuckchen drüber ,danach habe ich diesen ausgebaut ,hat denn nun jemand von euch bei 1.7 mit dem Drucksensor Erfolg ?!
Hast du dir das ChangeLog der 1.7 durchgelesen ? Demnach würde ich vermuten, daß sich da noch nichts geändert hat. Alex schreibt allerdings auch im Log, wieso das so ist - er hat den Code ganz einfach noch nicht für die Nutzung mit Barometer optimiert.
MFG
speedy
#3408 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.02.2011 20:03:03
von Maik262
ich habe den ganzen Thread schon durchsucht aber nichts richitges gefunden, google liefert mir auch nichts richtiges
Wie funktioniert das mit der Spannungsüberwachung? Die Stelle im Code habe ich gefunden, jedoch weiß ich nicht richtig was man da einstellen muss
Das Modul von VoBo kann man ja an die Spannungsüberwachung beim Arduino anschließen
#3409 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.02.2011 20:15:30
von steffenk
Schau Dir mal hier die Schaltläne an.: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1340771
Du machst quasi an Akku+ im Idealfall einen 51KOhm und an Akku- einen 33KOhm Widerstand und führst die mit den anderen Enden zusammen zu einer Leitung, die dann an A3 geführt wird.
Noch einen Summer an die 8 und Masse - fast fertig.
In der Software werden noch die Warnstufen angepasst, wenn die Voreinstellungen nicht gefallen oder andere Widerstände verwendet wurden.
Ich habe über einen Transistor noch LED-Streifen angeschlossen, die gleichzeitig mit dem Piepton aufleuchten.
Mataschke glaub ich Dragonsky - jedenfalls die Roxxy-baugleichen.
Die sehen gut aus, ich denke da werde ich doch glatt nochmal eine bestellung tätigen;) Lieferzeiten ?*fragend guck*
Wie sieht es denn bei den reglern mit der Programierung aus ?
#3412 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 28.02.2011 21:20:42
von Thunderbird
speedy hat geschrieben:
MFG
speedy
Danke speedy für den Hinweiß !
#3413 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 00:33:47
von JollyJoker
Nen bisschen was für die Augentiere:
"P" Roll und Pitch = 6,8
"P" Yaw = 3,4
Autolevel = 12,5 (war ausgeschaltet)
Yaw macht noch etwas Last beim fliegen, ich überlege das doch noch auf ein Servo runterzuschrauben (aber erst noch etwas so testen)
@ Volker
der Strom sollte annähernd gleich bleiben (mal von geringen Veränderungen durch die Wirkungsgradkennlinie des Motors abgesehen) da ja das Gewicht und damit die benötigte Leistung auch gleich bleibt. Von Vollstromorgien mal abgesehen - da zieht ein dicker Prop mehr, ist klar.
Z.B.: Die Hacker-Style Möts brauchen statt 11 gleich mal 14.5A wenn man von 10x4.5 auf 9x6 umsteigt - bei deutlich höherem Drehzahlniveau. Also ist da woh lein derber Knick in der Kennlinie - lohnt also das mal zu probieren.
Gruß Peer
#3414 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 08:54:37
von Mataschke
tweak87 hat geschrieben:Wie sieht es denn bei den reglern mit der Programierung aus ?
Die wollen nur Minimal GAS . Keine Programmierung mit Vollgas notwendig , wenn du das doch tust dann sind sie im LipoMode
#3415 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 10:09:13
von heinrich
Ich muß mich einklinken zur Frage von Maik262 #3408 wegen der Spannungsüberwachung.Anschluß ist klar,aber nochmal die
Frage zur Software und die Einstellung der Spannung,bei der Alarm erfolgt.Wie wird die Einstellung der Alarmspannung vorgenommen?
Vielen Dank
heinrich
#3416 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 10:33:31
von steffenk
Batterielevel stellst Du beim Compilieren unter: //for V BAT monitoring
//after the resistor divisor we should get [0V;5V]->[0;1023] on analog V_BATPIN
// with R1=33k and R2=51k ein.
Die Warnstufen stehen für kurze bis am Ende heftige Piepsignale.
Die 1. und 2. Warnstufe habe ich ziemlich nah an die letzte gesetzt, weil es sonst von Anfang an (nervig) piept.
Wenn man statt Pieper nur LEDs anschließt, ist das im Originalzustand eine feine Sache, weil man es als blinkende Positionslichter benutzen kann, deren Blinkfrequenz mit leerer werdendem Akku schneller wird.
Rechts und links Akkuanschlüsse zum Durchschleifen und an den Ausgang Messkabel mit Bananenstecker für das Multimeter angelötet. Lässt sich sehr fein regeln. So konnte ich die Alarmspannung genau überprüfen.
Von MatthiasW habe ich eine Exeltabelle bekommen, mit der man Widerstände, Spannung und resultierende Eingabewerte errechnen kann, weil ich z.B. keinen 51KOhm Widerstand gefunden habe und deshalb einen 56KOhm benutze.
Ich weiß nicht, ob ich die hier hochladen kann oder von ihm aus darf, aber ich kann sie Dir per Mail schicken.
#3417 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 11:01:32
von JAP
Hallo Leute,
nach viel erfolgreichem Copter fliegen mit der Version 1.5 habe ich nun heute Morgen auf pre 1.7 umgebaut, da ich gestern den BMA020 mit auf die Platine genommen habe. Dazu habe ich mir eine Platine geätzt und heute morgen erste Tests im Zimmer gemacht. Kallibrieren klappt einwandfrei in beiden Modus, Trimmen auch, kann nun im Flug hin und her schalten. Nun war ich grad draussen damit und stelle folgende Veränderung fest, die mir gar nicht gefällt. Werte habe ich wie aus der 1.5 Übernommen:
Bei Vollgas im Acro Modus dreht er mir recht zügig auf Yaw nach rechts ohne mein Zutun. Er bleibt kontrollierbar aber das hat er noch nie getan, ist bisher immer senkrecht nach oben wie an ner Schnur... Woher kommt das? Werte falsch Trimmung? Motoren sind gerade montiert, wie gesagt, der Frame ist unverändert.
Die LED auf dem Arduino zeigt ja nun im Ruhezustand an wenn eine bewisse Schräglage erreicht wird, sie blinkt dann. Diese Schräglage ist allerdings nicht sehr steil, ca. gut 10 Grad, ich habe mal gelesen das sollten eigentliuch 25 Grad sein und man könnte da was im Sketch ändern, ist das richtig?
Hoffe es kann mir einer weiterhelfen und bedanke mich schonmal,
Jeremy
#3418 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 11:11:24
von steffenk
Schau mal, ob das Max-Gas noch auf dem gleichen Wert ist (etwas unterhalb vom Maximum). Sonst könnte es sein, dass vielleicht ein Regler schon am "Anschlag" ist, während die anderen noch etwas mehr Leistung durchsetzen können.
Mögen zwar die gleichen Regler sein, aber etwas Qualitätsstreuung bei den verbauten Bauteilen gibt es immer.
#3419 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 01.03.2011 11:16:36
von Aeroworker
Männers, ich brauche mal wieder Hilfe, ich find in diesem Thread einfach die Probleme nicht wieder und die Lösungen die da waren.
Ich habe hier das arduino pro mini, 4 dragonsky 20A Regler, und hatte bis gerade eben die Version 1.5 der Wiisoftware auf dem Arduino. Beim Motoren scharf oder auch abschaltengab es immer kurz Vollgas Zucker. Hätte ich das Teil nicht festgehalten wäre es beim scharfschalten der Motore erst mal in die Luft gehüpft, und beim Abschalten noch einmmal. Ok, (haste schon mal gelesen sowas, ich glaub mit 1.6 war das weg)
Also jetzt Version 1.6 für mich definiert "Quadx" und hoch damit aufs Board. So, nu macht die Gui aber nix mehr. Der Port wird erkannt. wenn ich den richtigen anklicke blinkt auch das Arduino kurz. dann "start" und nix.... macht einfach garnix....
was habe ich vergnaddelt? Ich weiß das ich von sowas irgendwo in diesem Fred schon gelesen hab.... aber ich find es nicht wieder *heul*
