Modelluftschiffe
alf-1234
#346 Re: Modelluftschiffe
Beitrag von alf-1234 »
40 gr Depron ist zuviel.
Ich würde dir empfehlen die Flossen in Stäbchenbauweise aus 3mm Balsaleisten zu erstellen. Luft wiegt nichts. Die Flossen müssen dann natürlich noch mit passender Bügelfolie gebügelt werden.
Eine Flosse müsste dann 10 - 15 gr wiegen.
Alf-1234
Ralph Cornell
#347 Re: Modelluftschiffe
Beitrag von Ralph Cornell »
Stäbchenbauweise? Du meinst also, eine Gitterstruktur?
Gruß aus Berlin vom
Ralph
alf-1234
#348 Re: Modelluftschiffe
Ja, genau ich meinte Rippenbauweise.
So baut man ja auch Leitwerke von Seglern.
Alf-1234
Ralph Cornell
#349 Re: Modelluftschiffe
Ich versuche es erst einmal mit den Depron-Flossen. Zu so einer superleichten Gitterfläche habe ich kein Zutrauen, trotzdem ich die Zähigkeit von Lanitz-Prena-Folien kenne.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
alf-1234
#350 Re: Modelluftschiffe
Ich habe hier Segler und Motorflugmodelle in Rippenbauweise stehen. Die fliegen super und ich habe volles Vertrauen in die Modelle
Die Modelle sind mit Oracover gebügelt.
Alf-1234
Ralph Cornell
#351 Re: Modelluftschiffe
Oh, ich glaube Dir schon. Ich komme ja an sich aus der Starrflügler-Szene und habe mit Seglern angefangen - vor langer, langer Zeit. Was mir Bauchschmerz bereitet, ist Verzug beim Bebügeln. Ich habe da, auch mit Oracover, die irrsten Dinger erlebt. Und die Flossen sind schon mächtige Lappen. Laut meinen Berechnungen über 3.590 cm² - pro Flosse.
Aber ich behalte den Vorschlag der Rippenbauweise im Hinterkopf. Wenn es mir nicht gelingt, die Kabine mit den Gondeln als Gegengewicht zu verwenden, werde ich dem wohl ins Auge sehen müssen.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#352 Re: Modelluftschiffe
Ich habe mal wieder meine Waage bemüht. Resultat: Alle drei Flossen MIT Servos 130 Gramm. Kabine mit allen Eingeweiden 120 Gramm. Und ein 1600 mA-Akku (3-Zeller) 140 Gramm. Die Auftriebskraft der Zelle soll laut Datenblatt In 900 m Höhe 419 Gramm betragen. Damit wäre ich noch auf der sicheren Seite, obwohl sich die Angaben wohl auf Reinhelium beziehen. Gehen wir vom unwahrscheinlichen Fall von 10% Verunreinigung aus, käme ich immer noch auf eine Hubkraft von 377 Gramm. Das wären 13 Gramm mehr, als die reine Hubkraft beträgt, aber das sollten die Motoren in die Luft bringen können!
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#353 Re: Modelluftschiffe
Wieviel Gasvolumen bekomme ich noch mal aus einer 20 l - Flasche? So an die 600 l brauche ich.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
#354 Re: Modelluftschiffe
Beitrag von BIGJIM »
Moin Ralph
Auf deutsch: Man multipliziert Flaschendruck mit Flaschenvolumen und kommt dabei (überschlägig) auf die Gasmenge bei Normaldruck.
In einer 20-Liter-Flasche mit 200 bar sind also knapp 4 m³ Gas.
Hat die gleiche Flasche noch etwa 100 bar Druck, sind noch knapp 2 m³ Gas drin.
Quellenhinweis: https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=p ... Gas%20drin.
Schau auch mal hier: https://www.linde-gas.de/de/products_an ... index.html
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
Ralph Cornell
#355 Re: Modelluftschiffe
Ja, wenn ich den Flaschendruck kennen würde... Es ist https://www.hornbach.de/shop/Ballongas- ... tikel.html Diese hier.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
borstel
#356 Re: Modelluftschiffe
Beitrag von borstel »
Kuckmal steht doch da :wink: 3,6 m³ also 3600 Liter
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Ralph Cornell
#357 Re: Modelluftschiffe
Niemand ist so blind wie einer, der nicht sehen will - oder einfach nicht richtig guckt. Mea culpa!
Gruß aus Berlin vom
Ralph
borstel
#358 Re: Modelluftschiffe
Nulla problema, tibi grata sint :wink:
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Ralph Cornell
#359 Re: Modelluftschiffe
Habe mir jetzt eine gefüllte Flasche Ballongas geholt. Jetzt geht es ans Eingemachte! Heute soll ein Aufblastest und das Auswiegen erfolgen. Eine Möglichkeit, die Kabine möglichst in der Nähe des Flächenschwerpunkts unterzubringen, (ist wesendlich für das Manöverieren bei niedriger Geschwindigkeit) ist mir noch eingefallen: Ich könnte den Akku außerhalb der Kabine nahe der Nase unterbringen. Das würde es auch einfacher machen, den Akku zu tauschen, damit ich nicht ständig dafür die Kabinenverankerung lösen muss.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Ralph Cornell
#360 Re: Modelluftschiffe
Es grenzt schon ein wenig an Vermessenheit, dieses riesige Möbel im eigenen Wohnzimmer aufgasen zu wollen. Aber eine andere Wahl bleibt mir nicht. Wenn ich dieses Luftschiff auswiegen will, muss ich es tun.
Habe ich getan.
Nicht einmal in einem Stück fotografieren kann ich es.
Etwas Gewicht wird noch an der Nase hinzukommen, denn es ist gekommen, wie ich es mir gedacht habe: Ich muss den Akku außerhalb der Kabine am Bug anbringen. Wenn man genau hinsieht, kann man ihn unter der Nase hängen sehen. Das Gewicht, was hinzu kommt ist das des Verbindungskabels.
Jetzt muss ich noch losfahren, um mir die Stecker und Buchsen des Verlängerungskabels zu besorgen.
Gruß aus Berlin vom
Ralph
Zurück zu „Zeppeline & Co“
