Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Jonas_Bln
#346 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Jonas_Bln »
Timmey hat geschrieben:@Jonas
hast du deine TS mit einer TS-Lehre eingestellt und passt der Schwerpunkt?
Schwerpunkt passt....
TS Lehre hab ich keine.... wo kriegt man die denn so am günstigsten? .... bzw welche is zu empfehlen....
finde den hier ma echt cool, ma was seltenes^^
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=4228 :mrgreen: :mrgreen:
aber taugt der was.... ?
Zuletzt geändert von Jonas_Bln am 18.04.2009 13:15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße, Jonas :)
echo.zulu
#347 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von echo.zulu »
Dreh den Akku mal um, so dass die Kabel nach hinten zeigen. So habe ich ihn inzwischen montiert. Dann kannst Du die Haube einfacher aufsetzen. Ich lege zur Schwepunktkontrolle den Heli auf die Seite und lasse ihn um die Hauptrotorwelle drehen. So ist der Schwerpunkt viel genauer auszuwiegen.
iceOne
#348 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von iceOne »
Coole Idee Egbert!!
Werde ich gleich mal ausprobieren!
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jonas_Bln
#349 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Oder machn Männerheckservo rein :mrgreen: :lol:
echo.zulu
#350 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Jonas, sein Heli ist Hecklastig, da kann man höchstens das Heckservo weglassen oder den Heckausleger vorn montieren. :drunken:
Jonas_Bln
#351 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
echo.zulu hat geschrieben:Jonas, sein Heli ist Hecklastig, da kann man höchstens das Heckservo weglassen oder den Heckausleger vorn montieren. :drunken:
:oops: :oops:
irgendwie bin ich in letzter Zeit nciht soo ganz da....
erst mit den 7s A123... jetzt das hier :drunken:
iceOne
#352 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
DAs merke ich auch schon irgendwie Jonas!!
Merke: Ein wenig weniger fliegen, dafür ein wenig mehr schlafen!! :wink: :)
Jens
sptotal
#353 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von sptotal »
Ich kam nun endlich mal dazu, die Kopfdrehzahl zu messen. Leider nur im Stand, weil das Wetter seit mehreren Tagen nicht mehr zulässt.
Das Setup sieht folgendermaßen aus:
-Scorpion HK3026-880, 15Z Ritzel
-YGE 60
-6s Rockamp 2500mAh 30C
-SAB Rotorblätter
6°C Außentemperatur, nasskalt.
Bei 66% Regleröffnung an der JR DSX9 im Mittel 2675 2589 Umdrehungen.
Bei 70% Regleröffnung an der JR DSX9 im Mittel 2839 2748 Umdrehungen.
Ich habe nur gut drei Minuten getestet, dann fings schon wieder zu regnen an. :twisted:
Bei der niedrigen Drehzahl Schwankungen bis zu 100 Umdrehungen, bei der höheren deutlich weniger. Ich werde vermutlich auch mal ein 14Z Ritzel mit größerer Öffnung probieren.
Ich fliege übrigens auch noch die Gewichte in den Paddeln, finde den Protos trotzdem bei der Drehzahl sehr wendig.
Zuletzt geändert von sptotal am 18.04.2009 20:52:37, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Jonas_Bln
#354 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Reglerweg eingelernt mittels ProgCard?
sptotal hat geschrieben:Ich fliege übrigens auch noch die Gewichte in den Paddeln, finde den Protos trotzdem bei der Drehzahl sehr wendig.
2800U/min, 30% expo keine Gewichte :mrgreen:
das Rockt.... :twisted: 8)
sptotal
#355 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ja, Reglerweg eingelernt. Mit Gewichten ohne Expo geht auch ganz gut. Allerdings werd ich evtl. den Pitch noch auf >13° erhöhen, darf gerne noch schneller Richtung Himmel schießen.
Die Gewichte kommen erst raus, wenn ich das Bedürfnis nach noch mehr Wendigkeit habe. Mit ist er auf jeden Fall stabiler. Zyklisch würde auch noch was gehen, habe derzeit 60% eingestellt.
Zuletzt geändert von sptotal am 18.04.2009 18:23:14, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
Jonas_Bln
#356 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
sptotal hat geschrieben:Ja, Reglerweg eingelernt. Mit Gewichten ohne Expo geht auch ganz gut. Allerdings werd ich evtl. den Pitch noch auf >13° erhöhen, darf gerne noch schneller Richtung Himmel schießen.
mh.... mir bricht die drehzahl bei solchen Pitch-Wegen dann ziehmlich weg.....
sptotal
#357 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Welche Akkus? Könnte auch am Baukastenmotor liegen, ich bin froh dass ich den Scorpion drin habe.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
Jonas_Bln
#358 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
sptotal hat geschrieben:Welche Akkus? Könnte auch am Baukastenmotor liegen, ich bin froh dass ich den Scorpion drin habe.
SLS und Zippy-H
wobei ich fast meine zu sagen das bei den SLS mir der Antrieb mehr wegbricht.....
RedBull
#359 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von RedBull »
Jonas_Bln hat geschrieben:finde den hier ma echt cool, ma was seltenes^^
Auf den Bildern steht zwar T-Rex 500 aber das Teil passt perfekt auf die TS des Protos!
Jonas_Bln
#360 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
RedBull hat geschrieben:
auf den Bildern ja... aber gibt ja auch dei fürn T-Rex... daraus shcließe ich das die bisls anders ist, oder nur falsche bilde rgenommen wurden ;)
Hast du die? Oder woher weiste des? :)
Zurück zu „Protos 500“
