Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
lumi
#346 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von lumi »
sungamer hat geschrieben:Hat keiner mal Lust auf den Post von Kaidergroße zu antworten??? Genau das wäre nämlich ein super Fazit zu dem System!
Frage doch einfach mal, wer es überhaupt schon geschafft hat mit dem System einen sauberen Rundflug zu machen :wink:
-wendy
sungamer
#347 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von sungamer »
lumi hat geschrieben:Frage doch einfach mal, wer es überhaupt schon geschafft hat mit dem System einen sauberen Rundflug zu machen :wink:
Schon ein paar, Videos sind ja schon online!
Patrick
lumi
#348 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von lumi »
mit Rundflug? wo..?
wendy
Rexphil
#349 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von Rexphil »
Es wäre eingetlich besser einen neuen Thread mit Erfahrungsberichte zu öffnen. Dieser hat jetzt 24 Seiten und ist jetzt ziemlcih off topic
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
yogi149
#350 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von yogi149 »
XOP Testflüge
da ist auch Rundflug mit drauf. :)
seijoscha
#351 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von seijoscha »
für sehr ausagekräftig halte ich das alles noch nicht da werden noch einige monate vergehen bis man sagen kann was das system wert ist.
das ist meine meinung man sollte es nicht zu schnell für sehr gut verkaufen!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
worldofmaya
#352 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von worldofmaya »
Für "sehr gut" hat es bisher noch keiner gehalten... bisher haben sich alle sehr mit ihr Meinung zurück gehalten.
-klaus
Team heligarage.at
Mataschke
#353 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von Mataschke »
Schoeli hat ein Video mit schnellem Rundflug von mir , aber .... :roll: iwie kommt er nicht dazu :-(
grüße Michael
sungamer
#354 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Hab mal noch eine Frage zu dem GU :oops: Muss in der Fernsteuerung der CCPM Mischer ausgestellt werden? Also Mischt der GU das?
Patrick
echo.zulu
#355 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von echo.zulu »
Nein, Du kannst den 120° Mischer im Sender anlassen.
sungamer
#356 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Muss(!) man den im Sender den Mischer an lassen?
Patrick
echo.zulu
#357 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
sungamer hat geschrieben:Muss(!) man den im Sender den Mischer an lassen?
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, dann ist wohl beides möglich. Beim Einlernen muss man ja einmal voll Nick nach vorne drücken. Bei dieser Gelegenheit kalibriert sich das System und erkennt wohl auch, welche Signale vom Empfänger kommen. Zumindest lese ich das so aus dem Nachsatz über die Einstellung der Wege.
extreme
#358 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von extreme »
Habe ich das richtig gesehen, das nur bei einem Stecker, welcher in den Empfänger geht ein Plus und ein Minus Kabel drann ist? Bei den anderen Steckern ist nur ein Impulskabel? Das würde ja bedeuten, dass alle Servos ihren Strom über ein Paar Kabel bekommen :shock: Ist das so?
Torsten
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#359 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
Beitrag von chrisk83 »
Das System hat keinen integrierten Mischer, der Heli muss so eingestellt werden, dass er auch ihne den GU 365 fliegt... am besten man macht das auch.
Sprich 40% Expo und Ausschläge auf 60% für Nick und Quer
Einfliegen und eintrimmen, GU zwischen schalten, einlernen, fliegen
Hat sich bedankt: 7 Mal
#360 Re: Das erste China-Flybarless zum Kampfpreis
echo.zulu hat geschrieben:Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, dann ist wohl beides möglich.
Ne, das wird nicht gehen.
Der lernt ja die eCCPM Mischung.
