Seite 24 von 1010
#346 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 00:14:15
von trailblazer
Das serial Display von Sparkfun hat extra eine PWM Ansteuerung der Beleuchtung.
Mit dem Befehl 0x7C und folgender Zahl von 127-158 stellt man die Helligkeit ein (siehe Datenblatt Seite 2 http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/SerLCD_V2_5.PDF )
eigentlich müsste man nur in die LCDinit Routine folgende Zeile einfügen (hinter Zeile 1087 z.b.)
Code: Alles auswählen
LCDprint(0x7C);LCDprint(0x9D); //0x9d = 157 = BL fully on
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dieser Wert dann auch dauerhaft im EEPROM des Pics gespeichert.
#347 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 00:21:03
von Crizz
Das ist mal ne Ansage, das werde ich morgen mal ausprobieren. Danke, TB ! Falls es nicht klappt nerv ich dich nochmal damit :)
#348 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 13:27:16
von Crizz
Söderle, LCD funzt auch. Allerdings muß die Splash-Screen-Anweisung ( 0x7c ) rausgelassen werden, sonst sieht man nur nen blinkenden Cursor. Nu kann´s auf zum Parameter-testen gehen :D
#349 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 14:02:56
von Mataschke
*neid*
#350 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 14:05:01
von fireball
LCD hatte ich gar nicht mitbestellt... wo hattest Du das her?
#351 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 14:07:08
von Crizz
hatte ich bei der ersten Bestellung bei Sparkfun mit geordert. Ist das mit der roten Hintergrundbeleuchtung. Kann heute abend mal die teilenummer raussuchen, falls es bis dahin noch kein anderer erledigt hat. Sollte bei den Sparkfun-Teilen bei Watterott aber auch zu finden sein.
#352 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 14:19:29
von fireball
Ok, thx... nächstes mal mal mitordern... :)
#353 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 14:23:31
von Crizz
Ist eigentlich kein must-have, irgendwo hatte ich jetzt letztens was gesehen, das man mti der v1.15 auch z.b. die Beleuchtung des Copters irgendwie mit anklemmen und als ne Art Anzeige für Parameter-Einstellung anfrickeln kann. Aber das ist dann eben nicht im Klartext, und man braucht es ja eigentlich auch nur, um die Parametereinstellung mal durchprobieren zu können. Aber vielleicht fällt einem pfiffigen Kopf ja noch was ein, was man damit anstellen könnte :)
#354 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 14:24:32
von fireball
Ich hab da nen Touch-LCD vom Watterott auf dem Schreibtisch liegen ;)
Eigentlich schwebt mir da eh ne Modifikation der Software vor mit variablem Gain, wie man das von Gyros kennt: 0-50% ist "normal", 50-100% dann mit Nunchuck... aber dazu muss das Gefährt erstmal in die Luft und alle Teile endlich da sein ;)
#355 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 15:09:33
von Matoz
Hi zusammen,
ich arbeite ja an einer Portierung der Conf UI auf meinen BlackBerry über Bluetooth (trailblazer hat ein Bluetooth-Modul für den seriellen Port gelötet). Im Moment funktioniert das leider noch nicht so richtig, aber wenn ich die Probleme in den Griff kriege, kann ich ja mal berichten.
Dann kann man direkt Vorort komfortabel an den Parametern rum spielen. ;-)
#356 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 15:29:30
von kay23
Unsere Nerd Crew. 8)
Sah aber ziemlich gut aus was die beiden da so am start hatten!
#357 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 16:12:50
von Kalle75
Jo ! Die basteln da schon immer fein. :)
Apropos Basteln... mein Quad ist grad auch fertig geworden. :)
#358 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 16:26:25
von Matoz
Kalle75 hat geschrieben:Apropos Basteln... mein Quad ist grad auch fertig geworden. :)
Fotos!
#359 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 16:37:48
von fireball
Video!
#360 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 17.12.2010 16:42:14
von el-dentiste
Kalle75 hat geschrieben:Jo ! Die basteln da schon immer fein. :)
F O T O S !! :D :D
