wieso sollten die unerwünscht sein ? Ich hab da kein Problem mit
XH verbauen wir normal nur bei EInzelkonfektionierungen, standard ist EHR. Ichmeine aber aus der letzten Lieferung noch ein Kontingent mit XH-Balancern zu haben, die waren falsch geliefert worden, weil es eigentlich nur um ein Batch für einen Kunden ging, der ne SOnderanfertigung wollte. Sollten die also direkt mit XH sein haste Glück gehabt. Ansonsten seh ich das Problem ehrlich gesagt nicht, nen Universaladapter hat man sich schnell aus nem Verlängerungkabel gestrickt, indem man an der Stiftleiste den Plastikrahmen entfernt bis auf die Grundplatte - dann kannman sowohl EHR wie auch XH anstecken, muß nur selber auf die Polung achten. Geht sowohl mti XH-Verlängerung wie auch mit EHR-Verlängerung, je nachdem was man verlängern will. Und wenn man gleich einen für 6s nimmt erspart man sich die umstöpselei für 3s, 4s, ..... Die Anschlüsse sind nämlich immer gleich, kommt immer nur je eine Zelle mit dazu, dafür braucht es die hundert Stiftwannen auf den Adapterplatinen eigentlich nicht wirklich
Und : solange du den Akku noch nicht verändert hast ( also nicht geladen, keine Stecker geändert und/oder Kabel gekürzt , eigene Aufkleber oder Klett angebracht ) nehme ich den auch zurück - das ist kein Thema.
