Graupner Extra 300s
#346 Graupner Extra 300s
Ich würde trotzdem lieber selber bauen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#347 Re: Graupner Extra 300s
Grundsätzlich hasst Du damit schon Recht, aber der große Modellbauer bin ich nicht. Ich will damit sagen dass ich das bestimmt nicht 100% sauber hin bekommen, das einzige wo ich vollstes Vertrauen in mich habe sind 450er Helis, diese kenn ich in und auswändig.
Bei den großen Helis habe ich dann viele Stunden gebraucht, und das nur Step by Step nach Anleitung. Bei Flugmodellen habe ich bisher keine Anleitung gesehen welche da mit Plöchinger oder Henseleit mithalten kann, und das für Anfänger eindeutig Bebildert und gut beschrieben erklärt.
Eine andere Überlegung wäre das von einem Tschechischen Modellbauer für mich bauen zu lassen, im Verein haben 2 einen Flieger vom dem der sauberst und Ultraleicht aufgebaut wurde.
Wenn ich dem meine verblieben Teile bringe dann baut der mir das 100% Perfekt in ein Modell meiner wahl ein, allerdings dauert es dann auch ein paar Monate. Da ich aber im August / Septempber sowieso ins Ausland muss wäre das kein Problem.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#348 Re: Graupner Extra 300s
selber bauen oder bauen lassen von erfahrenen Modellbauer. IMHO
Gruß Doc Tom
#349 Re: Graupner Extra 300s
Hi,satsepp hat geschrieben:Momentan tendiere ich eher zu dieser Yak: ebay Artikel: 150814590410 mich stört aber dass die verbauten Servos nicht die besten sind. Habe einen Beitrag gefunden wo es heißt nciht für Verbrenner empfohlen und haben weniger Stellkraft als angegeben....
Das ist der eigentliche Vertrieb. http://www.pilot-rc.com/ProductShow.aspx?id=61
Wenn Du diese Maschiene im Auge hast, würde ich Dir doch die SBach empfelen. Ist aber Deine Endscheidung.
harrysam
#350 Re: Graupner Extra 300s
Finde die aussage Ausstellungsstück ist nicht gerade der Anhaltspunkt für ein sauber gebautes Modell.
Kann ja sein dass die wegen der Optik etwas weniger Kleber genommen haben oder ähnliches. Ich würde echt selber bauen.
Auch wenn du es noch nie gemacht hast, bischen logisches Denken und ddas geht schon.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#351 Re: Graupner Extra 300s
genau! Eher das Gegenteil ist der Fall. Meist nur zur Ausstellung zusammengeheftet ...Lengi1 hat geschrieben: ist nicht gerade der Anhaltspunkt für ein sauber gebautes Modell
Gruß Doc Tom
#352 Re: Graupner Extra 300s
Wieso, ist doch ein Fertigmodell. Siehe mein Link oben.
harrysam
harrysam
#353 Re: Graupner Extra 300s
Hallo harrysam.
Es geht wohl um den Link von Sepp mit der Ausstellungs-Yak.
@Sepp:
Ich würde Dir empfehlen zunächst mit einem kleineren Modell das richtige und zuverlässige Landen aus jeder Position zu lernen. So ein Holzspreiselflieger ist sonst viel schneller wieder in Baukastenform, als gedacht. Ein vernünftiger Trainer nimmt härtere Landungen wesentlich eher hin, als diese auf geringes Gewicht und gute Kunstflugeigenschaften optimierten Modelle. Übe vor allen Dingen eine vernünftige und weiträumige Landeeinteilung. Was ich bisher so bei Dir gesehen habe, war immer viel zu späte und dabei zu heftige Reaktionen. Besser ist es so anzufliegen, dass die Richtung zur Piste stimmt und Du Dich nur noch um die Höhe und den Gleitwinkel kümmern musst. Eine Landung aus einer Kurve heraus ist viel schwieriger.
@Sepp:
#354 Re: Graupner Extra 300s
jupp, ging nicht um Deine Empfehlungecho.zulu hat geschrieben:Es geht wohl um den Link von Sepp mit der Ausstellungs-Yak.
Gruß Doc Tom
#355 Re: Graupner Extra 300s
Ist mir schon klar. Es ist aber die gleiche Maschiene wie in Ebay angeboten wird.echo.zulu hat geschrieben:Es geht wohl um den Link von Sepp mit der Ausstellungs-Yak.
harrysam
#356 Re: Graupner Extra 300s
echo.zulu hat geschrieben: Ich würde Dir empfehlen zunächst mit einem kleineren Modell das richtige und zuverlässige Landen aus jeder Position zu lernen. So ein Holzspreiselflieger ist sonst viel schneller wieder in Baukastenform, als gedacht. Ein vernünftiger Trainer nimmt härtere Landungen wesentlich eher hin, als diese auf geringes Gewicht und gute Kunstflugeigenschaften optimierten Modelle.
Der Empfehlung schliesse ich mich in vollem Umfang an.
Aber ich weiss ja was jetzt kommt: Ich kann doch landen mit der kleinen Extra und der Schaumwaffel habe ich schon zig gute Landungen gemacht ...
#357 Re: Graupner Extra 300s
Egbert und Harald, mache ich ja mit der Graupner Extra300s, die sich mit 2,5kg bei 1,5 Metern Spannweite ähnlich wie die große verhält. Die Schumwaffel von Parkzone dagegen kann ja fast stehen in der Luft und macht nur bei extrem langsam einen Stall.
Was nicht übertragbar und für mich Problematisch ist, die große täuscht das Auge extrem, ich denke immer die ist schon auf der Landebahn und tatsächlich fehlen noch ein paar Meter...
Das wäre nicht das Problem wenn ich von der linken Seite fast gerade anfliegen kann, aber von rechts komme ich zwangsweise in einer engen Kurve zur Landebahn. Würde ich weiter rechts anfliegen so würde ich über die geparkten Autos fliegen was ich mit einem großen Flieger gar nicht will und in der personailisierten 25kg Aufstiegsgenehmigung expilzit verboten ist.
Bei der Graupner Extra habe ich 2 Baustellen, zum einen geht der Mortor aus wenn ich einen Turn mit Standgas fliege, zum andern ist das Höhenleitwerk vom Vorgänger nach einem Crash krumm montiert worden. Das äußert sich nun darin dass rechtsrollen gut gehen, linksrollen werden Fassrollen.
Im Messerflug zieht Sie stark nach Tiefe, vermutlich passt auch der EWD oder Schwerpunkt nicht?
Meine Schaumwaffel fliegt da im Vergleich präziese wie ein schweizer Uhrwerk, allerdings auch mit SK720 als FBL Stabi.
Eine große Maschine fliege ich erst wieder wenn ich von 20 Landungen 19 gut hin bekomme mit der Graupner. Eventuell fliege ich diese dann auf einem anderne Flugplatz ein wo ich gerade anfliegen kann.
Das landen mit Spoiler scheihnt aber der absolute Hit zu sein, so einfach war die Graupner noch nie zu landen.
Der Verkäufer von dem Vorführmodell hat mir versichert dass die Servos erste Wahl sein sollen, er hat über 100 davon verkauft ubnd ihm sind keine Probleme damit bekannt. Aber die Entscheidung eilt ja nicht...
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#358 Re: Graupner Extra 300s
Was soll der Verkäufer auch sonst sagen?satsepp hat geschrieben:Der Verkäufer von dem Vorführmodell hat mir versichert dass die Servos erste Wahl sein sollen, er hat über 100 davon verkauft ubnd ihm sind keine Probleme damit bekannt.
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#359 Re: Graupner Extra 300s
Das lässt sich mit dem richtigen System und genügend Zeit alles einstellen. Ein paar Beispiele:satsepp hat geschrieben:Bei der Graupner Extra habe ich 2 Baustellen, zum einen geht der Mortor aus wenn ich einen Turn mit Standgas fliege, zum andern ist das Höhenleitwerk vom Vorgänger nach einem Crash krumm montiert worden. Das äußert sich nun darin dass rechtsrollen gut gehen, linksrollen werden Fassrollen.
- Rollen links und rechts sind unterschiedlich ===>>> Differenzierung ändern
- Messerflug nicht geradeaus ===>>> Korrekturmischer Seite > Höhenruder
http://www.loys-nachtmann.de/
http://www.holzwarth-cad.de/fpse/htm-modell/index2.htm
Wichtig ist, dass Du die Reihenfolge unbedingt einhältst und auch nur eine der beiden Anleitungen befolgst.
Nur vor dem Kunstflug muss erst einmal das normale Fliegen erlernt werden. Dazu gehört eben ein richtiger Geradeausflug und Start und Landung. Das muss blind sitzen.
#360 Re: Graupner Extra 300s
Die taugen nichts, nur für dumme Kunden eingebaut....Heling hat geschrieben:Was soll der Verkäufer auch sonst sagen?satsepp hat geschrieben:Der Verkäufer von dem Vorführmodell hat mir versichert dass die Servos erste Wahl sein sollen, er hat über 100 davon verkauft ubnd ihm sind keine Probleme damit bekannt.
meine bescheidenen Meinung: Sepp, ich frage mal unseren Kunstflugspezi wo er seine Maschinen bauen lässt. Aber erschrecke nicht, seine letzte, ein Warbird, kostete mal eben 17000€ inkl. DA Motor.
