Helifliegen in München-Süd
- Mr. Absturz
#3481 Re: Helifliegen in München-Süd
Na dann probieren wir das mal..Vorrausgesetzt es geht kein Wind
Auch ein Blade400 kann fliegen..
- Mr. Absturz
#3482 Re: Helifliegen in München-Süd
http://3digi.wikidot.com Interessante Seite!
#3483 Re: Helifliegen in München-Süd
Werde am Donnerstag - also heute-, wenn das Wetter es zuläßt auch dort erscheinenAlso ich war ja gerade auf der Panzerwiese...
Das bisschen Wind...
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
#3484 Re: Helifliegen in München-Süd
Hi Wilhelm,
ja, ich denke, die Ausstattung ist gut. Am Heck habe ich mich aber für die normale Nulllage entschieden, also kein 251, sondern 254. Allerdings ist der Servoeinbau schon schwierig in dem schmalen 600er-Chassis: da muss einiges untergelegt werden bei den Servos. Bezüglich Stabilisierung ist noch nichts verbaut...
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#3485 Re: Helifliegen in München-Süd
Was ist mit Pitch ziehen gemeint ? Pitch rauf oder runter...wobei runter in dem Fall ja sowieso nicht sein kann,rex-freak hat geschrieben:da er Pitch zieht
weil der MSR gar kein Kollektivpitch hat.
Also meinst du Gas geben...Hebel rauf
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#3486 Re: Helifliegen in München-Süd
bin ab ca 12.15- 12.30 da...DeWe hat geschrieben: Werde am Donnerstag - also heute-, wenn das Wetter es zuläßt auch dort erscheinen
#3487 Re: Helifliegen in München-Süd
ja, im Normalfall zieht er Pitch....also oben negativ/unten positiv. Wenn er den Heli nu aufm Kopf fliegt....also den mSR passts ja dann wieder. Nur nicht mit seiner richtigen Funke ^^
#3488 Re: Helifliegen in München-Süd
Hab über diese Walkera CB100 mit seinem Alukopf und den Brushless Motoren nur gutes gelesen von Leuten,
die ihn schon haben.
Scheint ne echte Alternative zu mBlade MSR zu sein.
Gibt's halt nur als RTF mit dieser doofen Walkera Funke dabei...
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#3489 Re: Helifliegen in München-Süd
Gibts da keine symmetrischen Blades ? Die Schaufeln kenn ich nur von FP-Helis und sind beirex-freak hat geschrieben:ja, im Normalfall zieht er Pitch....also oben negativ/unten positiv. Wenn er den Heli nu aufm Kopf fliegt....also den mSR passts ja dann wieder. Nur nicht mit seiner richtigen Funke ^^
mir durch die fast symmetrischen profilierten M24 ersetzt. Ergibt ein völlig anderes
Flugverhalten: kein Aufbäumen, höhere Drehzahl = stabiler , auch bei Wind.
P.S @Kalle: Signatur gestrafft ?
@Daniel
wann - falls - bist Du heute in der Blumenau.
Hätte da ne Frage zur HH-Gyro-Einstellung im HH-Modus.
Zuletzt geändert von honybee am 06.11.2009 12:54:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss viba
Jamara 480CX V2= ARK X400 = EMax = Helimax (USA)
ALU, Esky -HH-Gyro, -Empfänger, RTF-Sender 35MHz
Blattschmied-285mm,BL3900/10Z,4xHXT900
Esky-Honeybee FP V2, 2,4GHz, M24 Kyosho-Blades, 2x Digi-Servos, 50cm Rotorkreis, kostengünstiger Übungs-Heli
#3490 Re: Helifliegen in München-Süd
@ Mr. Absturz:
Samstag kann ich wahrscheinlich erst gegen halb drei in der Blumenau sein...
ich schau auf jeden Fal vorbei, Sonntag auch, wenn's Wetter passt.
Hans
Hans
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#3491 Re: Helifliegen in München-Süd
@ Frank nochmal:
Bin auch heut nachmittag bei Siemens.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#3492 Re: Helifliegen in München-Süd
hast Du mal einen Link für die M24 Blades die Du da montiert hast?honybee hat geschrieben:Gibts da keine symmetrischen Blades ? Die Schaufeln kenn ich nur von FP-Helis und sind bei
Peter (Orpheus)
Peter (Orpheus)
#3493 Re: Helifliegen in München-Süd
Die Blätter heissen CA-1015 von Kyosho, einfach googeln !Orpheus hat geschrieben:Hallo,
Aber: sind für 50cm Rotorkreis, 9°+ Fix-Pitch.
Für Rückenflug bräuchte man CP-Blades entsprechender Länge, die passen (Bohrung,Dicke).
Gruss viba
#3494 Re: Helifliegen in München-Süd
Hallo viba,
50 cm Rotorkreis? Ich glaube ich habe da etwas miss verstanden. Du hast Diese Blätter am Blade MSR montiert?
http://mhc-web.de/WebShop/Web/Funktions ... ce=froogle
Peter (Orpheus)
Peter (Orpheus)
- Mr. Absturz
#3495 Re: Helifliegen in München-Süd
Servus!
Bin morgen ab 14Uhr in Blumenau!
@Tom..bin leider eben erst aus Hamburg gekommen
Schönen Abend noch!
Schönen Abend noch!
