Tuxedo
#3481 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Tuxedo »
Ja das sieht sehr aufgeräumt auf. Das auf 3 Ebenen dann hat man eigentlich
alles drauf. :lol:
Schade kommt jetzt etwas spät habe schon mit meinem 2 Projekt angefangen.
Ich glaube das ist noch nicht das Ende der Entwicklung.
Wenn der nächte Winter kommt baue ich glaube noch mal so ein richtiges
Schuckstück- Von der Elektronik bis hin zur mechanischen Optik. :oops:
Gruß Harald
Habe leider keine Modelle mehr die mit Handsender betrieben werden.
Mein Herzschrittmacher mit Defi reagiert auf HF Strahlung.
Der Abstand sollte mehr als eine Armlänge betragen.
Ist leider so und es beginnt ein anderer Lebensabschnitt.
warthox
#3482 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
yacco hat geschrieben:Hey, herzlich willkommen. :)
tracer hat geschrieben:Oh, ein "Promi" :)
warthox hat geschrieben:hallo zusammen,
Herzlich willkommen.
danke für die nette begrüßung :)
Crizz hat geschrieben:Warthox, deine Boards werden auch immer geiler - ne echte Augenweide, was du da wieder auf die Beine gestellt hast :thumbright:
Mal schaun ob ich sowas nicht für meinen Full-Tilt-EDF nehme, das ältere Board tut auf meinem Tri seinen Dienst, ist schon ne feine Sache :D
Tuxedo hat geschrieben:
geht ja ganz schön rund hier.die seuche verbreitet sich ja recht schnell :mrgreen:
falls jemand noch ein mwc board[shield] braucht kann er sich bei mir melden. hätte noch welche über 8)
Ja die Platine sieht gut aus nur schade das alles so zentriert aufgebaut ist. Es fehlt halt so der Platz
für einen weiteren Baustein z.B. so ein 3-Achsensensor ( BMA020 )
die anschlüsse für den wmp sind extra etwas zum rand hin angeordnet. so kann man den wmp weiter 'oben' befestigen und hat 'darunter' noch platz für den bma020.
wie andere schon sagten kann man den bma020 bzw nc auch auf dem wmp oder auf der unterseite des boards befestigen.
desweiteren sind auf dem board auch anschlüsse für das freeflight imu auf dem sich dann gyro, acc, baro und mag befinden.
für dieses wird gerade fleißig code geschrieben - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1358869
guro
#3483 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
oha, da ist man 3 tage im urlaub und dann wird hier soviel geschrieben und warthox himself meldet sich an :)
Mal ne andere Frage, gibts eigetnlich schon irgendwo Boards für nen Arduino Nano V3 mit WMP und BMA anschlüssen? Hab bis her nur eine Nano-Board gefunden, das sich aber nicht mal für + Montage eignet (nur X) :(
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
#3484 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
An alle, die irgendwo in dieser Ecke nun neu in den Thread einsteigen, folgende Hinweise :
Wenn ihr spezielle Fragen oder Probleme habt, bitte einen neuen Thread aufmachen - dadurch wird der gesamte Themenkomplex etwas transparenter und andere finden schneller Hilfe, bzw. es wird nicht ständig die selbe Fragestellung wiederholt und man kann direkt auf einen passenden Thread verweisen.
Ebenso wenn ihr ein Problem hattet und es selber lösen konntet, ist ein Beitrag mit einer entsprechenden Beschreibung gerne gesehen.
Ferner haben wir im Heli-Wiki das Thema Wii-Copter nun ebenfalls eingepflegt, zu finden untr diesem Link :
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Wii_Copter
Das Wiki muß natürlich erst noch weiter aufgebaut werden, dort sollte aber das Grundsätzliche innerhalb kurzer Zeit zu finden sein :D
Für die Entwickler unter euch : egal was ihr gerade zu dem Thema gebaut habt, stellt es den Wii-Copter-Interessierten einfach vor - am besten auch in einem eigenen Thread, vielleicht mit dem Zusatz "Neu für Wii-Copter: ....." - so finden auch Wii-Ardu-Piloten solche Sachen, die nicht jeden Beitrag in diesem Thread lesen ;)
Allen herzlichen Dank für das rege Interesse und viel Spaß bei euren Projekten :)
Agrumi
#3485 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
tach,
mal ne frage, wie kann ich in der GUI bei einer Tri konfiguration, die wirkrichtung des YAW servos/gyros ändern? :oops:
oder geht das nur rein mechanisch?? :roll:
Maik262
#3486 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
Wenn ich mich nicht irre, musst du das im Sketch ändern. Meine irgendwoe hier mal sowas gelesen zu haben
Mataschke
#3487 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Mataschke »
im Code suchen
Code: Alles auswählen
YAW_Direction 1
und auf -1 ändern.
Welche SW Version ?
Edit sagt : iss egal . Zeile 31 ;-)
Zuletzt geändert von Mataschke am 04.03.2011 16:11:09, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
Agrumi
#3488 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Maik262 hat geschrieben:Wenn ich mich nicht irre, musst du das im Sketch ändern. Meine irgendwoe hier mal sowas gelesen zu haben
ok, vielleicht weiss ja einer wo ich das in etwa finde. :oops: :roll:
alles klar, hab´s gefunden. :P
Zuletzt geändert von Agrumi am 04.03.2011 16:10:01, insgesamt 1-mal geändert.
frankyfly
#3489 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
recht weit oben, direkt unter dem Block wo man die Copterform auswählt (bei der 1.5 Zeile 30)
Agrumi
#3490 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
frankyfly hat geschrieben:recht weit oben, direkt unter dem Block wo man die Copterform auswählt (bei der 1.5 Zeile 30)
jup, hab´s! :P :P
Hat sich bedankt: 7 Mal
#3491 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Die IDE ist zwar recht simpel, aber STRG-F geht da auch :bom:
Evo2racer
#3492 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Evo2racer »
warthox hat geschrieben:danke für die nette begrüßung
Willkommen Markus!!!
Supi dass du hier bist!! :bounce: :mrgreen:
Wurde auch mal Zeit! :twisted:
fireball
#3493 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von fireball »
So. Gestern abend endlich mal den BMA020 montiert. WiiCopter selbstständig schwebend im Keller... ;)
el-dentiste
#3494 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hat einer noch so ein bma020 für mich?
Will nicht extra bei elv bestellen. Oder gibt's da wieder mal irgendwo nen Code für gratis Lieferung :-)
...Zahnfee....
fireball
#3495 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Leider nicht - da hab ich auch bestellt gehabt ;) Nimm halt den Katalog noch dazu :D
Zurück zu „Allgemeines“
