Keine Helis Umland Hamburg?
brenner
#35191 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Danke schon mal. Gibts das auch in vergossen?
Aktueller Flugpark:
Skyroll
#35192 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Skyroll »
Ein ATiny ist zu wenig, Es soll schon ein ATmaga8 sein. Viele andere BL-Controller sind mit dem ausgestattet.
Du hat recht
Da müsstest du ja 3 Phasen verschobene PWM machen irgendwie.
Bei den irgendwie bin ich dran.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
trailblazer
#35193 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von trailblazer »
...gibt ja ne schöne Appnote von Atmel dazu :mrgreen:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Skyroll
#35194 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Markus21xxx
mfg Paul
MCPX V2
kay23
#35195 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Skyroll hat geschrieben:Ein ATiny ist zu wenig, Es soll schon ein ATmaga8 sein. Viele andere BL-Controller sind mit dem ausgestattet.
Du hat recht
Naja, ich bin mir nicht sicher, aber wenn die phasen nur um *rechne* 120° geschoben sein müssen sollte der tiny das auch noch schaffen. Man will ja nix gigantisches machen. Software PWM, Phasenschieber als HW hinten ran.
Aber ist auch egal, der ATMega is ja nur magnial teuere. Oder man nimmt ganz übertrieben nen ARM. Den gibbet auch von NXP. ;)
trailblazer hat geschrieben:...gibt ja ne schöne Appnote von Atmel dazu :mrgreen:
Hmmm, ok, die haben aber auch alles schon bedacht die Jungs... Aber ne Nummer hast grad nicht?
Aber, ich werd erstmal fertige Regler nehmen! Und dann mal schauen. Evtl kann man später auch was über I2C machen. Evtl. ;)
brenner hat geschrieben:Danke schon mal. Gibts das auch in vergossen?
Bissel Heißkleber müsste passen, hast auch gleich ne Zugentlastung!
trailblazer
#35196 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Reglerdesign ist in den Grundzügen einfach, aber sensorlose Motoren anzusteuern kann durchaus schwierig sein. Man braucht immer noch eine Messung der GegenEMK, woraus man die Kommutierung der Phasen bestimmt (das berühmte Timing). Wenn man sich da Fehler reinbaut machts...BUMMSQUALMRAUCH :twisted:
Von Atmel: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc8012.pdf
oder noch etwas besser:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... c32126.pdf
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
kay23
#35197 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Qualm und Rauch is immer schon nicht so gut.
Naja, mal sehen was denn kommt. Aber stimmt, das mit den Sensoren hab ich auch schon mal gelesen...
*Andi*
#35198 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
@ Matze
Andis Lösung mit den Props nach unten ist denke ich viel besser.......
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Matoz
#35199 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
*Andi* hat geschrieben: Andis Lösung mit den Props nach unten ist denke ich viel besser.......
Denke ich auch. Werde die Props also anders anordnen, um dem Nahe zu kommen
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
seijoscha
#35200 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Hab da auch heute morgen was mit der Post bekommen ???? :mrgreen:
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
seijoscha
#35201 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So weit schauts dann gegen Abend aus!
Der TDR ist ja von der Verarbeitung her schon ein klasse Teil !
Aber der Voodoo hat mich echt umgehauen schaut Super aus und als mein erster Riemen Antriebs Heli hat er mich vom Aufbau her schon mal mehr als überzeugt.
Die Teile sind alle Super Passgenau wie beim TDR die Alu Teil Rotorkopf ,Getriebe,Riemen Antrieb sind 1A verarbeitet .
Mit wenig Teilen und ohne Schnickschnack ist der Heli echt super gelungen .
Er steht auch schon auf seinen Kufen !
Heck und Kleinkram muß ich noch später weiter machen!
RC muß auch noch rein da werde ich den Pyro aus dem TDR nehmen alles andere wird sonst zu schwer .
In den TDR Bau ich dann einen neuen .
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Kalle75
#35202 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Kalle75 »
brenner hat geschrieben:wie kann ich am besten die LED-Stripes schalten per Fernsteuerung. Müsste da ein Kanal eine Art Relais betätigen?
Schau mal : KLICK
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
voda
#35203 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Nagend!
*Andi*
#35204 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Joschi
Ja ist bestimmt nen super Heli...........................würde ich auch nehmen......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
seijoscha
#35205 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
*Andi* hat geschrieben:@ Joschi
Du hast ja einen Plöchinger dann kennst du die Qauli ja schon lange !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
