Ich will basteln! Irgendwie haben mich Matze und Andre am Samstag schon wieder nen bissel heiss gemacht.
Aber diese Woche noch mal lernen.
Aber am Samstag, Nachmittag werde ich wohl den Akkuhalter am MT an bauen. Danach mal schauen das ich schon mal das WMP auf machen und mir die Geschichte mal an schau. Dann kann das wohl doch schon nach Weihnachten los gehen mit derBastel-Gruppe.
#35783 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.12.2010 09:51:04
von Skyroll
Kann mir jemand sagen was das mit den Modulen bei Ritzel in sich hat?
Ich weiß, "Verzahnungsmaß für Zahnräder und ist definiert als der Quotient aus Teilkreis-Durchmesser d (in mm) und Zähnezahl z".
Leider sagt mir das nicht wie man es anwendet. Ich will einen 12 Ritzel in T-Rex 500 aufbauen und habe
den mit 12 Zähnen Modul 0.7 für Welle 5mm gekauft. Wie ich aber sehe die Zähne vom Ritzel greifen nicht richtig in das Hauptzahnrad.
Bei original Ritzel von Align (13 Zähne) passt die Übersetzung. Welchen Modul soll ich nehmen 0,5 0,6 oder 1,0 ?
#35784 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.12.2010 10:14:31
von seijoscha
Zu welchen Modul gehört denn das 12 Ritzel ?
Wenn ich mich richtig erinnere ist doch beim Trex500 ein 0,6 Modul drin .
Dann brauchst du auch ein 0,6Modul Ritzel .
Wenn du ein 0,7 hast passt es auch nicht!Modul ist die Bezeichnung für die Ritzel Größe! Modul 0,6 Ritzel greift in Getriebe Modul 0,6 !
Eigentlich nichts neues - ein 450er fliegt mit nur einem Blatt (und Gegengewicht). Aber das man damit das volle 3D Programm in der Halle abzieht hat schon was:
#35787 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.12.2010 15:36:39
von brenner
Immer wieder ein komischer Anblick, die Einblattmethode.
Dirk (und falls sich jemand noch auskennt) ich hab heute mal den Kriechkellereingang etwas erweitert. Hast du eine Ahnung ob es Firmen gibt die Sand irgend per Schlauch oder ähnlich, abpumpen/abholen können?
#35788 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.12.2010 15:50:24
von Skyroll
Ich weiß zwar nicht was du vor hast, aber habe mal gelesen, dass man in einigen alten Bauten
Im Keller die Sandshuttung gemacht hat um die Gebäude zu stabilisieren. Klingt blöd aber es
hatte mehrere statische Gründe so was zu machen. Wie ist das in deinem Fall? War der Raum
zu deiner Zeit schon mal leer?
#35789 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.12.2010 16:08:35
von brenner
Moin Paul,
nachdem ich etwas gegoogelt habe und quasi immer die Statik erwähnt wird habe ich das Vorhaben "leer machen" gecancelt. Ich werde aber alles plan machen und mit Brettern/Balken nutzbar machen. Am Eingang kommt eine vernünftige Stufe hin zum rein und wieder raus kommen.
Leider habe ich keine Ahnung ob der schon mal leer war...
#35790 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Verfasst: 13.12.2010 16:48:30
von Skyroll
Wenn du irgendwelche Pläne von dem Haus hast
Kann ich mir die anschauen. Vieleicht findet man da was.
Jetzt muss ich eine Prüfung schreiben und am Abend bin ich
Erst zu Hause.
