Oft kopiert und nie erreicht !
ER Corvulus
#361
Beitrag von ER Corvulus »
Eine neue Madenschraube? Da bekommst ja schon fast den Schrumpfschlauch für einen Akku-Stecker dazu :shock: (:clown:)
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
3d hat geschrieben:
Zur Not kannst du auch die M3 Madenschraube rausbohren mit nem 3,6mm Bohrer (ich glaub die Größe müsste passen) und ein 4er Gewinde reinschneiden. Dann kannst du ne M4 Madenschraube reindrehen.
das ist wirklich zu umständlich.
hab die made mit der mutter verwechselt, sorry :oops:
meint ihr sekundenkleber auf inbus bringt nix?
vielleicht auch da loctite drauf?
ab welcher temperatur wird loctite wieder weich?
(ich hab hochfesten verwendet)
Moin !
Motor raus, Ritzel mit Feuerzeug warm machen und Made rausdrehen.
Gruß Doc Tom
mic1209
#363
Beitrag von mic1209 »
ER Corvulus hat geschrieben:Eine neue Madenschraube? Da bekommst ja schon fast den Schrumpfschlauch für einen Akku-Stecker dazu :shock: (:clown:)
Ich sag jetzt mal nichts dazu......... :wink: :oops:
Friso
#364
Beitrag von Friso »
Dazu fällt mir noch ein Made in Hong Kong, vielleicht gehst du da mal gucken :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
die gibts doch auch in Germany!
Nur doof das es in Deutschland keine gibt :(
Theslayer
#366
Beitrag von Theslayer »
So, jetzt denke ich, ich poste mal mein Problem, da scheinbar es keiner Kennt. Ich hab jetzt nicht alle Seiten gelesen, aber 25 Seiten sind echt zuviel :D
Aaaalllsooo:
Ich fliege meinen Mini Titan mit einem Gy 401 + S9254 Servo, an Kraft mangelt es schonmal also nicht. Ich hatte dieses Problem Jedoch auch mit einem FS 61 und einem S3107, also der Servotypus scheint egal. Drehzahl ist 2600, was mehr als Dicke reicht. Ich hab kein Wegdrehen beim Vollpitchen. (vllt so 10 Grad, liegt aber nicht an der Gyro/Servo-Kombi, sondern daran das der Uralt Akku einbricht und dadurch die Drehzahl kurz einbricht)
Ich fliege zwischen 70-80° Sense.
Ich fliege NUR im HH-Modus. Ich hab vor dieser Einleitung das Heck im Normalmodus eingestellt und dann ins HH übernommen.
Also, zu meinem Problem. Servohorn Senkrecht 90°, Heckschiebehülse mittig. Und nun, im HH Modus muss ich das Servo Millimeterweise verschieben, bis das Heck steht. Ist das Servo auch nur 2 mm zu weit in eine Richtung dreht das Heck. Eigentlich sollte im HH Modus der Gyro das regeln, dass genau das nicht entsteht. Also einfach mittig und ab dafür. Verschieb ich das Servo dann ein bisschen, danan steht er wunderbar kein Problem. Aber ist es ein bisschen zu weit in eine richtung, dann dreht das Heck ein bisschen.
Limiter ist so eingestellt, das er den vollen Weg in beide Richtungen hat. Delay auf Null, servo im DS modus, und wiegesagt, 70-80% Sense.
Ich versteh das einfach nicht, hoffe aber ihr Gyro Profis könnt mir helfen.
Mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Doc Tom
@Daniel
Nicht die Schiebhülse in die Mitte sondern im Normalmode, so einstellen, dass die Blätter genau übereinander sind. Dann den Weg einstellen (alles normalmode) den Ton gibt die Seite an die zuerst anschlägt (am besten sind 100 oder etwas mehr %). Dann Akku abklemmen und Sender in den HH wechseln und Akku anklemmen, dann muss es stehen.
Gruß Doc Tom
3d
#368
Beitrag von 3d »
wieso motor raus?
das ritzel liegt auf dem tisch. :wink:
das ist das erste ritzel was ich hatte und durchgerutscht ist, war noch auf der runden motorwelle. ich konnte es dann einfach von der welle ziehen.
TDR
Doc Tom
@3D
Was soll ich jetzt dazu sagen ? Mach es warm und gut ist !
Gruß Doc Tom
ER Corvulus
#370
@3D: dann würde ich nun Ernshaft in Erwägung ziehen 4 Tage nix zu Essen und ein neues Ritzel zu kaufen. Vom Durchdrehen hats bestimmt schon Übermass und eiert dann nur noch auf der Welle rum.. eine neue Madenschraube ist ja meist auch dabei ;)
Grüsse wolfgang
3d
#371
Beitrag von 3d »
hmm da könnte was dran sein... :wink:
aber ich habe vollstes vertrauen in unser deutsches stahl :lol:
TDR
Tueftler
unserEN deutscheN! nicht S!
Magst du AuRo üben? Dann benutze es. Ich würd es nicht mehr nehmen! Warum bei so einem teuren Teil an 10 Euro sparen??? Ich versteh sowas nicht.
Wenn du schon auf so nem Spaartripp bist, dann stülp das Teil einfach über die Motorwelle, boore ein kleines Loch (1mm) durch das Ritzel durch, so das es durch die Motorwelle geht und steck nen Stahlstift rein....
auman, spaar blos nicht am falschen Ende!!!!
Theslayer
#373
Vergiss es, der ist doch unbelehrbar, sollteste doch inzwsichen schon gemerkt haben. Er wird noch 15 Posts dazuschreiben, dann es kurz und schnell wechseln und dann ist schon das nächste Problem da.
mfg Daniel
cobra
Beitrag von cobra »
So und auch der zweite Heli hat seit gestern die DocTom Einstellung, danke für die Telko, obs passt wird sich zeigen wenn das Gasservo getauscht ist und es mit dem Rex zum Erstflug geht, aber ich glaub net dass es irgendwelche Probs gibt, das Rappi Heck steht ja auch wie ne 1.
Also nochmal danke an Tom und ich glaub beim nächsten Heli bring ichs jetzt auch ohne Hilfe hin.
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
Doc Tom
@Cobra
Gruß Doc Tom
Zurück zu „Gyros“
