Seite 25 von 67
#361 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 08:47:06
von bashboys
bin gerade dabei meinen Logo 400 V-Stabi aufzubauen, dabei fiel mir auf (wie auch hier im Beitrag schon erwähnt) das der Kopf im Bereich der BLW Axiales Spiel hat.
Der Kopf ist wie in der Anleitung beschrieben aufgebaut, die Dämpfung besteht pro Seite aus 2 verschiedenen O-Ringen und einer Kunststoffdistanzhülse in der mitte, die BLW, der Kopf und Blatthalter sind ja identisch wie beim Logo 500, nur bei meinem 500er sind pro Seite 3 Harte O-Ringe verbaut, kann mir jemand sagen warum die Dämpfung beim 400er anders ist als beim 500er und ob man die vom 500er auch verwenden kann damit wäre dann wahrscheinlich auch das Spiel weg, denn das habe ich beim 500er und 600er nicht.
Grüße Ralf
#362 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 10:18:44
von Ladidadi
Laut Aussage von Mikado ist die Dämpfung mit drei O-Ringen noch mal härter.
Mir wurde geraten sie einfach mal auszuprobieren.Bei niedrigen Drehzahlen kann dann der Heli aber zum wobbeln neigen.
Also ne ordentliche Drehzahl und einfach versuchen.
#363 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 11:38:14
von bashboys
Über welche Drehzahlen reden wir da?
Ich hatte so für mich 2400 -2500 Umdrehungen geplant.... muß ich natürlich erst erfliegen kann auch mehr sein je nach dem wie er sich fliegt.....
Grüße Ralf
#364 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 15:51:55
von bastiuscha
Ladidadi hat geschrieben: Bei niedrigen Drehzahlen kann dann der Heli aber zum wobbeln neigen.
Das macht er auch mit der weichen Dämpfung gerne! Aber geht noch...mit 2000upm kann ich auch noch fliegen. (Wenn es der Hacker Regler denn könnte)
#365 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 16:05:27
von telicopter
also bei mir funktionieren die harten Dämpfergummis perfekt. Ich fliege mit ner normalen Drehzahl( teilweise die Regleröffnung mit nur 70%). Ich habe bis jetzt kein Wobbeln bemerkt.
Was das Spiel bei mir angeht: ich hatte eine Unterlegescheibe vergessen
. Ich hatte dann die ersten flüge dickere dämpfungs Distanzringe drinne. Dann habe ich das fehlende Teil bemerkt und die dünnen Distanzringe und die Unterlegscheibe wieder eingebaut. Wenn du spiel hast such mal nach dickeren Distanzringen. Wie dick sind deine?
Gruß Tim
#366 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 16:21:53
von bastiuscha
Ich hatte kein Spiel...bei mir hat alles gepasst.
telicopter hat geschrieben: Ich fliege mit ner normalen Drehzahl( teilweise die Regleröffnung mit nur 70%). Ich habe bis jetzt kein Wobbeln bemerkt.Gruß Tim
Aber bitte flieg dann nicht zu sehr belastend...sonst schmiert dir der Regler wieder ab.
#367 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 16:30:31
von bashboys
Also ich habe die Gummis mit dem Kunststoffteil verbaut #04196 so wie auch auf der HP von Mikado als E-Teil angegeben wie dick die sind keine Ahnung, aber wie gesagt im 500er ist der Kopf der selbe, sind aber 3 gleiche Gummis pro Seite drin, fliegt das auch einer von euch im 400er??
Also vergessen habe ich nichts, zwischen Gummi und Blatthalter ist ja noch eine Kunststoffdinstanzscheibe, ist also recht übersichtlich.
Ich möchte halt einfach das Spiel wegbekommen und einen gescheiten Kopf für das V-Stabi haben.
1. was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Zahnriemenrad fürs Heck gemacht sieht irgendwie nicht so aus als wenn das lange halten kann
wie hoch ist da die Abnuntzung?
2. hat jemand schon im 400er das HZ mit 07er Modul und dem Zahnriemenrad #03000 + #03001 verbaut?? Es gibt mir irgendwie mehr vertrauen als das 05er Modul
Grüße Ralf
#368 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 20:30:34
von telicopter
Ich hab die 500er Dämpfung drinne. Die harte Dämpfung vom 400er und 500er sind exakt gleich.
Gruß Tim
#369 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 21:12:10
von bastiuscha
bashboys hat geschrieben:Also ich habe die Gummis mit dem Kunststoffteil verbaut #04196 so wie auch auf der HP von Mikado als E-Teil angegeben wie dick die sind keine Ahnung, aber wie gesagt im 500er ist der Kopf der selbe, sind aber 3 gleiche Gummis pro Seite drin, fliegt das auch einer von euch im 400er??
Grüße Ralf
Ich habe den Kopf nach Anleitung aufgebaut...alles passt.
Das Zahnriemenrad hat eigentlich keinen Verschleiss...es muss aber sehr genau eingestellt werden.
Ich habe aber wie du bereits fragtest, die Ritzel vom Logo14 (Modul 0,7) drinnen. Bis jetzt habe ich das noch nicht klein bekommen.
Wenn etwas bei den originalen Ritzeln nachgibt, dann (zuerst) das Hauptritzel! Bei mir waren das dann so Einige.
Kommt aber auf den Flugstil an. Im normal Fall reicht das originale 0,5er Modul aus.
#370 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 22:19:32
von bashboys
telicopter hat geschrieben:Ich hab die 500er Dämpfung drinne. Die harte Dämpfung vom 400er und 500er sind exakt gleich.
Gruß Tim
Hi Tim was meinst Du mit "harter Dämpfung" sind das nun die Originalen 400er V-Stabi wie ich oben beschrieben (2 Gummis + Kunststoffhülse) die auch in der Anleitung sind oder sind es die 3 Gummis wie im Logo 500 V-Stabi...
Welche hast Du verbaut?
Grüße Ralf
#371 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 22:26:49
von telicopter
Die, mit den 3 Gleichen Gummiringen. Nicht die mit der Hülse dazwischen.
#372 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 22:38:03
von bashboys
Danke Tim ich habe gelesen das Du mit dem Spiel auch Probleme hattest, war das bei der Version mit der Hülse?
Merkt man den Unterschied beim fliegen?
Grüße Ralf
#373 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 22:53:17
von telicopter
Nee, ich hatte von anfang an die Dämpfung mit den 3 gleichen Gummis drin. Als ich die Unterlegscheibe vergessen hatte, hatte ich spiel im Rotorkopf. Daraufhin hatte ich dickere Distanzringe( die zwischen Dämpfung und Blatthalter) reingemacht um das Spiel auszugleichen. Irgentwann habe ich gemerkt das die eine Unterlegscheibe fehlte und ich habe die eingebaut. Dabei hab ich die alten Distanzringe (etwa 0,5mm dick) wieder eingebaut.. Also eigentlich hatte ich nie Spiel. Dir würde ich raten, einfach mal dickere Distanzringe reinzumachen. Im F lugverhalten habe ich keinen Unterschied gemerkt.
Gruß Tim
#374 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 03.09.2010 23:03:44
von bashboys
telicopter hat geschrieben:Nee, ich hatte von anfang an die Dämpfung mit den 3 gleichen Gummis drin. Als ich die Unterlegscheibe vergessen hatte, hatte ich spiel im Rotorkopf. Daraufhin hatte ich dickere Distanzringe( die zwischen Dämpfung und Blatthalter) reingemacht um das Spiel auszugleichen. Irgentwann habe ich gemerkt das die eine Unterlegscheibe fehlte und ich habe die eingebaut. Dabei hab ich die alten Distanzringe (etwa 0,5mm dick) wieder eingebaut.. Also eigentlich hatte ich nie Spiel. Dir würde ich raten, einfach mal dickere Distanzringe reinzumachen. Im F lugverhalten habe ich keinen Unterschied gemerkt.
Gruß Tim
Ach so Du meinst wahrscheinlich die U-Scheibe die zwischen Drucklager und Kugellager im Blatthalter sitzt, ich verstehe nur nicht wieso Du eine andere Kopfdämpfung in Deinem V-Stabi Baukasten hattest wie ich, denn lt. Anleitung ist ja die Version mit den 2 Gummis+Hülse die richtige für den V-Stabi Kopf
Gruß Ralf
#375 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Verfasst: 04.09.2010 08:34:12
von telicopter
Nee, die Unterlegscheibe zwischen Drucklager und Schraubenkopf
bashboys hat geschrieben:ich verstehe nur nicht wieso Du eine andere Kopfdämpfung in Deinem V-Stabi Baukasten hattest wie ich, denn lt. Anleitung ist ja die Version mit den 2
Weil ich von Paddel auf V-stabi umgerüstet habe. Im Ropfumrüstkit ist die harte Dämpfung dabei, weil das Kit sowohl für Logo 500 als auch Logo 400 geeignet ist.
Sorry, dass ich mich so unklar ausdrücke!
Gruß Tim
