Seite 243 von 1010
#3631 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:04:54
von Crizz
Schummelei, das ist VOR dem FLug :mrgreen:
#3632 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:05:54
von Gogi
Ich hätte da mal eine Frage an die Arduino Experten:
Und zwar habe ich ein Arduino Board bei dem der Pin 3 defekt ist. Ich kann machen was ich will da kommt nichts an, hab ich warscheinlich durch einen Kurzschluss gekillt. Alles ander funktioniert aber noch. Meine Frage ist jetzt ob ich einfach im Sketch in Zeile 108:
/*********** motor PIN ************/
uint8_t PWM_PIN[6] = {9,10,11,3,6,5};
die 3 gegen z.B. die A0 austauschen kann und das:
//#define SERVO_TILT_PITCH_PIN A0
auskommentieren?
Würde dann die Motorsteuerung von Pin 3 auf A0 gelegt?
Nicht schlagen wenn das total blödsinnig ist, hab von Programierung nicht wirklich Ahnung. Es wäre halt schön wenn ich so mit dem Board noch was anfangen könnte.
Grüße Gogi
#3633 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:16:59
von Crizz
Du brauchst nen PWM-Ausgang dafür, A0 dürfte ein Analog-Port sein, da geht nur 1 oder 0, also Vollgas oder Leerlauf.
Obwohl, das ist Quatsch was ich schreib, ist ja sonst in der Konfig das Servo dran - probier´s einfach, kaputtmachen kannste dadurch eigentlich nix.
#3634 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:19:58
von Günti
Gogi hat geschrieben:Ich hätte da mal eine Frage an die Arduino Experten:
auskommentieren?
es gibt nur diese 6 " = {9,10,11,3,6,5};" die die motore sinnvoll ansteuern können.
sicherlich kein problem, wenn man einen PPM-Empfänger hat. :wink:
#3635 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:26:31
von reinhpe
Crizz hat geschrieben:Schummelei, das ist VOR dem FLug :mrgreen:
Nach dem Flug ist vor dem Flug..... :bounce:
#3636 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:35:44
von Crizz
Günti hat geschrieben:es gibt nur diese 6 " = {9,10,11,3,6,5};" die die motore sinnvoll ansteuern können.
Wenn man nen Hexa oder Y6 hat ist es natürlich doof, da bleibt einem nix mehr über.... Hatte ich nicht beachtet.
#3637 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 17:49:14
von warthox
Mataschke hat geschrieben:alter Falter
Warthox wie bekommt ihr die so F****ing stable? :shock:
im bezug auf crash-resistence oder wegem flugverhalten?
#3638 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 22:28:35
von x4FF3
hi,
ich hab diese motoren: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=4701
welche akkus würdet ihr dafür empfehlen?
mfg
David
edit: fürn nen quad ;)
#3639 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 23:00:44
von Crizz
1500er 25c oder 2100/2200er mit 20c reichen aus - sofern die Ratings ehrlich sind.
http://www.hadi-rc.de/Akkutest_1_2200-2600mAh.pdf
#3640 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 23:33:33
von reinhpe
x4FF3 hat geschrieben:hi,
mfg
David
Die verwende ich! Hab ich schon im 450er Rex verwendet, sind echt gut... Gibts auch bein Hobbyking!
Peter
#3641 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 23:48:36
von warthox
habe soeben meinen ersten hexa fertiggestellt. erstflug überm bett hatter auch bestanden :)
jetzt musses am wochenende nur noch schönes wetter haben...
mehr bilder unter http://warthox.bplaced.net/
#3642 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 23:52:31
von Crizz
Sauber ! :thumbleft: Das schaut mal richtig elegant aus - wow !
#3643 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 10.03.2011 23:56:04
von warthox
Crizz hat geschrieben:Sauber ! :thumbleft: Das schaut mal richtig elegant aus - wow !
merci :) hoffentlich fliegt er auch so...
#3644 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.03.2011 00:04:00
von Crizz
Bei dir hab ich da keine Zweifel ;)
#3645 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 11.03.2011 04:25:25
von Agrumi
netter quirl, sehr sauber aufgebaut. :P
