marix
#3661 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Cops,
wie wichtig ist es, dass die GND aller Regler mit dem GND vom Arduino verbunden sind?
Da ich derzeit einen Mini mit ca. 200gr Abfluggewicht zusammendengel, wäre es interessant zu wissen, ob ich mir diese eventuell unnötige Verkabelung sparen kann.
Danke für Antworten.
GRUß
Marco
kay23
#3662 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von kay23 »
Schachti hat geschrieben:das WMP war falsch angeschlossen :oops:
jetzt kann ich weiter lesen ;) regler anschließen und einstellen ...
Super! Dann hoffen wir mal das alles hin haut wie gewünscht!
marix hat geschrieben:Hallo Cops,
Elementar Ziemlich wichtig eigentlich! Wenn du kein GND hast kann er unter Umständen keinen Strom durch die Signal-Leitung erzeugen und somit keinen Ausgang. Klappt evtl auch über die Akku-Leitungen aber würde lieber auf nur mal sicher gehen!
Bestätigen kann ich, wenn man den Empfänger nicht gegrounded hat geht nix, nur komische Werte!
x4FF3
#3663 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
@marix
wenn du den arduino über nen bec eines reglers versorgst die alle über eine verteilerplatine verbunden sind, hast du automatisch die gleiche masse.
mfg
David
David
warthox
#3664 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von warthox »
guro hat geschrieben:
warthox hat geschrieben:
Crizz hat geschrieben:Sauber ! :thumbleft: Das schaut mal richtig elegant aus - wow !
merci :) hoffentlich fliegt er auch so...
hab ich da irgendwas falsch verstanden oder warum hast du die wmp falschrum montiert? vorne ist ja nach definition jetzt irgendwo zw. rechten und hinterem ausleger?!
also das vorne vom system ist rechts. d.h. 1 motor vorne. so ist die firmware geschrieben. da ich aber mit 2 motoren vorne fliegen will hab ich den roll und nick kanal getauscht sodass nun das 'system-rechts' mein vorne ist. d.h. 2 motoren vorne :idea:
wenn ich also vorwärts fliege, fliege ich vom system her gesehen nach rechts.
ist das gleiche wie wenn du einen normalen + quad im x mode fliegen willst. da reicht es wenn du im sender einfach nur den delta mischer aktivierst. und schwupp ist das gesteuerte vorne 45° vom '+ vorne' gedreht.
guro hat geschrieben:technische daten? 10A regler?
oh sorry, vergessen.
mein mwc shield
wmp only
rahmen: 15mm alu vierkant
motor: keda 20-28m 1050kv
esc: turnigy plush/hobbywing 18A
props: epp 10×4.5 cw/ccw
battery: turnigy 3s3000 od. 3s4000 wird man sehn was nötig ist.
rx: jeti rmk2
gewicht muss ich noch messen.
marix
#3665 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Somit müssen ALLE Regler an GND sein, oder reicht einer?
Bei meinem "Großen" habe ich alle GND am Arduino und nur einmal Plus von einem Regler, klappt hervorragend.
Habe jedoch nie überprüft, ob das wirklich wichtig ist, da ich bei dem "Großen" halt genug Platz und Gewichtsreserven habe,
erst beim Mini stellt sich mir diese Frage.
GRUß
Marco
#3666 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würde alle Minus-Anschlüsse der Regler auf den Arduino-GND legen ( bzw. an einem Punkt zusammenführen und von dort auf den Ardu ), da je nach Regler ansonsten "Schleifen" entstehen können, wenn die Signalseite von der Akkuseite galvanisch getrennt ist. Das wiederum kann zu Störungen führen, an denen man sich blöd sucht. Die 4x 0.25mm² dürften den Bock kaum fett machen, wenn die Auslegerarme elektrisch leitend sind kann man die dafür missbrauchen, ansonsten einfach dünnen Cu-Lackdraht nehmen oder selbstklebende Cu-Folie aus dem Bastelbedarf ( Tiffany-Lampen ). Das Zeug ist ca. 0.4 - 0.5 µm dünn und hat ne gute Klebeschicht, so das es auch auf Holz vernünftig hält. Man muß nur beim Löten etwas aufpassen, das der Kleber nicht verbrennt, also mit der Temp. notfalls etas runtergehen und auf einem Testmuster erstmal probieren, bevor es an´s Eingemachte geht ;)
guro
#3667 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
Okay, wenn du das in deiner FB änderst ist das kein problem, ich dachte nur du hast ne spezielle FW ;) Ich hätte einfach das Y6 Setting genommen.... ;)
Vermutlich dürfen wir nicht lange auf ein spektakuläres Video warten, aber bitte nicht direkt bewerfen oder unsanft landen ;)
warthox hat geschrieben: mein mwc shield
wmp only
rx: jeti rmk2
danke!
Ist ja dann doch etwas größer, mit 10er latten. Bin mal auf die Flugzeit gespannt, hab was ähnliches als Y6 vor.
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
daishi
#3668 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von daishi »
mich hat es jetzt auch erwischt: nach nem 500er und nem 450er T-Rex hab ich mir auch einen Tricopter gebaut.
Was ein ganz schöner Ast sich durch die ganzen Seiten des Threads zu ackern ;).
Die Daten vom Tri:
Plush 12A Regler
3x CF28-22 Motoren
900MGS Heckservo
Akku: 3S 2200
Gewicht mit Akku ca. 670g
Der kleine hat seinen Erstflug schon hinter sich. Fliegt super, leider hatte sich im Flug dann ein Propeller gelöst und das Servo hatte den Crash nicht
überlebt.
Sichert ihr die Spinner noch irgendwie? Sicherungslack?
Auch fehlt noch eine Haube. Ich hatte an eine 450er Heli Haube gedacht, hat da schon jemand Erfahrung mit der
Befestigung?
Mathias
#3669 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Einfach einen U-Winkel gebogen und die Haubenhalter da dran befestigt, so hab ich es bei meinem Tri mit der MT-Haube gelöst.
guro
#3670 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
leute ich verzweifel. mein quad mit dem alten Holz-Mittelplatten flog mit default PID spitzenmässig.
Jetzt mit meine neuen Rahmen mit Mikrokopter CenterPlates schaukelt er sich heftig auf, ist unsteuerbar, zickt in der luft tierisch rum.
Hab schon an den PID werten rumgespielt, P mal runter auf 1,9. Da regelt er dann nimmer gescheit. Dann mit 2,3 2,7 3,3 alles instabil. Hab mir schon 3 Props kaputt geflogen :cry:
Er hat deutlich mehr Vibrationen als mein alter rahmen, auch in der GUI zu sehen, deshalb auch mal im ACC mode ohne Nunchuck versucht, trotzdem das selbe problem. Motor wurden mit der Hör- und Fühlprobe gewuchtet, Props balanciert. ich weiß nicht was ich noch machen soll, so kommt das nimmer in die luft.
Lama V4 CNC Alu
U816 + U816A
Gogi
#3671 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Gogi »
@Marco:
ich habe auch einen Mini gebaut, mit 10A Hype Reglern, die sind baugleich mit den Turnigy. Ich habe blos die Singnalleitung der Regler an Arduino. Bis auf einen natürlich der die Stromversorgung via BEC übernimmt. Geht bei mir problemlos. Probier es doch einfach aus ob die Regler nur mit Signal arbeiten. Bei mir geht es.;)
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
marix
#3672 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Hallo Gogi,
danke für die Antwort, hast Du bei dem angeschlossenen Regler auch GND am Arduino oder nur Plus?
Andere Frage, werde foldende Motore verbauen: 1404N (9 gramm), wie befestige ich die am besten, die haben sehr kleine Bohrungen,
soll ich die ankleben?
@ChristophB
Huhuu, bist Du da, denn Du hast die gleichen Motoren verbaut, vielleicht verrätst Du mir Deine Lösung.
GRUß
Marco
#3673 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Marco, lesen :
Gogi hat geschrieben:Ich habe blos die Singnalleitung der Regler an Arduino
Wie gesagt : es kann gehen, es kann aber auch Störungen geben. Komtm immer auf das Design der Regler an. Probier´s eben aus, dann weißt du ob es mit deinen reglern klappt oder nicht. Das läßt sich nicht pauschal sagen.
dynai
#3674 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
Zum GND anschließen oder nicht.
überprüf doch einfach mal ob das GND des Servo-Steckers deines Reglers mit dem GND-Leitung der Batterie verbunden ist
falls ja sollte es reichen nur 1x das GND der Regler mit dem GND des Arduiono zu verbinden.
Generell brauchen die Signale einen Bezugspunkt.
Gruß Chris
m@rkus
#3675 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von m@rkus »
Limbo ?
http://www.youtube.com/watch?v=Uv3AXJhnyyQ
Jetzt mit neuen Reglern und müder roll/yaw rate
Zurück zu „Allgemeines“
