Seite 26 von 30
#376 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 02.08.2010 22:18:14
von faxxe
Der Motor hat den Umkipper auch nicht überlebt.......
Unglaublich, mein Glück
#377 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 06.08.2010 00:34:25
von glowin
Echt dumm gelaufen mit dem 'Umkipper', da hast du das Maximum an Schaden aus dem Stand heraus gemacht.
Anbei mal ein Foto von der endgültigen Version meines 'tiefergelegten' GAUI-FBL-Kopfes. Mit den Gewindestangen der Push-Pull-Anlenkung und den langen Raptor-Kugelpfannen als Gestänge TS <-> Blatthalter ergibt es sich, dass die Bohrung am Ende der Rotorwelle genau bei den Gewindelöchern der alten Paddelwippeschrauben sitzt. Ich habe dann unten noch eine neue Bohrung durch Welle gemacht und den unteren Absatz am Zentralstück abgesägt (sonst sitzt der TS-Mitnehmer zu tief und kollidiert mit der Taumelscheibe).
Auf jeden Fall steht der FBL-Kopf jetzt nicht mehr so hoch heraus.
Gruss,
Burkhard
#378 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 06.08.2010 08:44:56
von Tomcat
Hi Birkhard,
sieht gut aus!
Kannst Du mal genauer erläutern wie Du das gemacht hast? Das mit dem Gestänge ist jetzt klar, aber hast Du den Kopf ausgebohrt oder was?
Danke
#379 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 06.08.2010 12:23:50
von niggo
glowin hat geschrieben:ein Foto von der endgültigen Version meines 'tiefergelegten' GAUI-FBL-Kopfes.
Super!
#380 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 06.08.2010 17:57:17
von faxxe
Kürzer geht es immer
-30mm
#381 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 07.08.2010 00:49:08
von glowin
@faxxe:
Respekt, ich habe mich nicht getraut auf den geschlitzten Teil des Zentralstücks zu verzichten. Sieht aber sehr gut aus. Eigentlich müsste man den TS-Mitnehmer aufs Zentralstück bekommen, dann könnt man noch mal 5mm rausholen
@Tomcat:
Den Kopf brauchst du nicht ausbohren, die vorhandene Bohrung geht weit genug rein in den Kopf.
Die Rotorwelle hat auch noch die Original-Länge.
Welle reinschieben bis die Querbohrung an den Paddelwippenlöchern erscheint. Schraube durch, festschrauben und dann unten durch das alte Loch im Zentralstück die Welle durchbohren für die original Befestigungsschraube.
Gruss,
Burkhard
#382 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 08.08.2010 01:02:18
von chrisbabe
der kopf sieht echt gut aus. würd mich interessieren was man damit für ausschläge rausholt..
die rotorkopfbremse muss aber auch noch deutlich runter.. eigentlich müsste sich da nurnoch die scheibe drauf drehen..
#383 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 09.08.2010 00:12:20
von niggo
chrisbabe hat geschrieben:die rotorkopfbremse muss aber auch noch deutlich runter..
IMHO muss die Bremse komplett runter - ich meine vom Kopf. Hatte ich jedenfalls auf meinem Hurri so.
#384 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 23.08.2010 09:04:17
von MarineFighter
So,
nun darf sich meiner auch trauen, auch wenn er mit Paddeln ist.
Andreas
#385 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 23.08.2010 22:49:28
von F1ow
Irgendwie cool, gefällt...
#386 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 25.08.2010 16:24:25
von exilboulette
An die beiden "Tiefergelegten".
Welchen TS Mitnehmer habt ihr da verbaut?
Ich habe meinen bei Heli-Shop.com gekauft aber irgendwie eine andere Version erhalten.
Bei mir sind die Arme länger und müssen so montiert werden, das der Arm prinzipiell anders herum sitzt als bei euch.
Leider fiel mir das erst auf, nachdem ich meinen Kopf gemäß den Bildern von glowin tiefergelegt habe.
Nun hab ich das Problem, dass der TS Mitnehmer mit der unteren Schraube kollidiert.....
#387 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 25.08.2010 17:14:05
von Waterkant
faxxe hat geschrieben:Kürzer geht es immer
-30mm
aha... da hat jemand die gleiche idee gehabt wie ich...
#388 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 25.08.2010 22:39:37
von glowin
exilboulette hat geschrieben:...
@exilboulette
Das mit dem 'im Prinzip andersherum ' verstehe ich nicht so ganz, kannst du mal ein Foto einstellen?
Mein TS-Mitnehmer ist der Original aus dem GAUI-Fbl-Kopf-Set.
Gruss,
Burkhard
#389 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 26.08.2010 10:49:23
von faxxe
Gruss,
Burkhard
Bei mir auch der originale Mitnehmer.
#390 Re: Hurricane Bilderthread
Verfasst: 03.09.2010 19:27:41
von faker
Sorry, das Bild passt nicht ganz hierher, aber da ich auf dem 450er eigentlich nur das Design testen wollte, und ein bischen üben, weil das meine erste ernsthafte Airbrush Haube ist, hab ich das Bild mal eingestellt. Meint Ihr das Sceme kommt auf dem Hurri gut? (man ersetze einfach das CX duch Gaui und das 450 durch 550, fertig ist der "lack"...
Hoffe ich bekomm das bald fertig, dann mach ich mich an die große Haube...
- Bild0132.jpg (251.21 KiB) 3440 mal betrachtet
