Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
bashboys
#376 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bashboys »
Alles Klar :D Tim, ich werde mir auch mal die harte Dämpfung verbauen bin mal gespannt ob das Spiel dann weg ist.
Ich habe mal in einem Baubericht für einen Logo 600 gelesen das man auf keinen Fall die Gummis einfetten soll?
Mit welchen Drehzahlen fliegt Ihr so?
Ich habe jetzt an der Hacker Combo und 6S ein 17er Ritzel drauf....
Grüße Ralf
HUGHES 500E & LOGO 600 3D V-Stabi 5.23
Kontronik Jive 80 HV
Hacker E-Turbine A50-12L 8 Pole
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
LOGO 500 SE V-Stabi 5.24 in Ecurieul Rumpf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
telicopter
#377 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von telicopter »
Es liegt eigentlich nicht an der Dämpfung sondern an den Distanzringen zwischen Blatthalter und Kugellager. (siehe Bild)
Was für ein Spiel hast du denn? Kannst du die Blatthalter hin und her schieben? Dannn bräuchtest du dickere Distanzscheiben. ( siehe bild)
Aber guck vorher noch mal genau nach ob du wirklich nichts vergessen hast.
Gruß Tim
Edith: die harte Dämpfung schadet aber nicht :wink:
Logo 400 rotorkof.jpg (35.51 KiB) 1139 mal betrachtet
Grüße Tim
Never run a changing System!
bashboys
#378 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
telicopter hat geschrieben:Es liegt eigentlich nicht an der Dämpfung sondern an den Distanzringen zwischen Blatthalter und Kugellager. (siehe Bild)
Gruß Tim
Hi Tim mit der beiliegenden Dämpfung kann ich die Blatthalter ein Stück herrausziehen, hab jetzt die 3 Gummis vom 500er drin und das Spiel ist weg.
Grüße Ralf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
telicopter
#379 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
OK! Dann ist bja alles in ordnung :)
Gruß Tim
Grüße Tim
bashboys
#380 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
:cry: HELP :cry:
Ich habe gerade meine gehärtete Hauptrotorwelle bekommen, die Länge ist identisch allerdings hat die am HZ keinen Sprengring mehr sondern eine Kunststoffscheibe und einen Splint ähnlich wie es beim 500er im Freilaufzahnrad geklemmt wird, die Scheibe hat allerdings noch 3 Löcher es sieht so aus als wenn die für Schrauben vorgesehen sind.
Hat die Welle jemand verbaut?? Wie ist das jetzt mit den Paßscheiben werden die noch benötigt wenn ja wieviele??
Grüße Ralf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
ChainMan
#381 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von ChainMan »
Zu den den Passscheiben kann ich dir schon mal sagen das du so viele rein tun musst bis es passt :mrgreen: das heißt du musst halt sehen das, das Hauptzahnrad am chassis vorbei kommt ohne zu streifen. Das ist wie auch bei den anderen Welle, kann dir gar nicht sagen wieviel ich drin habe.
Futaba FF10
bashboys
#382 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Hab Sie schon drin, scheiben lass ich wie gehabt denn an den Abständen ändert sich nichts, die Welle ist oben raus halt ca. 1.5mm kürzer hängt mit dem Kunststoffteil zusammen das nimmt unten zusammen mit der untersten Scheibe den Platz weg.
Grüße Ralf
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
10S - 4500er 35C
Radix 600
Futaba BLS 451
Futaba BLS 251
SpinBlades 600 HS
6S - 5000 mAh
n
HubiMatthias
#383 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von HubiMatthias »
Hat von euch jemand einen Leistungsvergleich zwischen dem Hacker Motor und dem Mini Pyro im Logo 400?
Was geht besser? :D
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
schöli
#384 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von schöli »
Ich hab "leider" nur den Vergleich zwischen 1600KV Scorpion, 1400KV Scorpion und RS 330.15 1600KV.
Der erste hat ausreichend Dampf für schönen Kunstflug und softem 3D, die beiden letzten haben richtig Dampf für alles. Wobei ich behaupte, der 1400KV Scorpion hat nen klitzekleinen Ticken mehr Leistung, aber dafür nuckelt der auch n Stück heftiger an den Akkus als der Strecker. Dafür hatte ich beim Strecker noch nie Probleme mit eingelaufenen Wellen und kaputten Lagern.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
telicopter
#385 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Ist das normal das der Logo 400 V-stabi bei Tictocs etwas schunkelt also wenn die über roll mache das der Auf Nick etwas wackelt?
Oder ist bei mir die Empfindlichkeit einfach zu hoch? Bei Flips merke ich kein nachwippen oder so.
Oder es kommt mir nur so vor, da ich die noch gut 20-30 m Entfehrnung und in einer höhe von 20m vor mir mache?
Gruß Tim
Edith: Was Stellt man mit dem Steuerverhalten in der V-stabi software ein? Wie schnell der Heli auf meine Steuerbefehle reagiert? Soll ich das für 3D Flug auf "Agressiv" oder "Hard 3D" stellen? :idea: Habe es im Moment nämlich auf "Normal".
Grüße Tim
telicopter
#386 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Grüße Tim
telicopter
#387 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Noch ne Frage: was habt ihr so für ne Wendigkeit für 3D Flug im V-stabi eingestellt?
Ich habe nämlich das gefühl, dass mir der Heli bei TicTocs überdreht bzw. er fühlt sich schwammig/ schunkelig an.
Gruß Tim
Grüße Tim
telicopter
#388 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Weiß denn keiner was? :( :cry: :cry:
Gruß Tim
Grüße Tim
bastiuscha
#389 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Beitrag von bastiuscha »
Hab leider 5.0...da ist die Wendigkeit bei 90. Bei 4.0 lag die was bei 45....
Spiel halt mal bissel rum und schau, wie es dir am besten gefällt. Ich hat immer die Einstellung auf schön digital
und harten Stoppen/Beschleunigen. Habe den Heli aber mit 90/45 sehr träge eingestellt..
Hast du bei dir nicht einen Mikado Teampiloten aufn Platz?
Aber tu mir mal bitte einen Gefallen! Fals du es nicht schon so wissen solltest:
schraub mal bitte deine Blätter alle ab und schau, ob der Riemen auf deinen Heckabtriebsritzel auf und ab läuft. DANKE!
Denn das macht er bei mir und ich weiss nicht, ob das normal ist. Richtig schön auf Powerdrehzahl.
Hatte dir eigentlich deswegen schon mal eine PN geschickt, aber die ist wohl verschollen.
mfg Basti
telicopter
#390 Re: Logo 400 | Aufbau | Erfahrungen | Tipps
Du meinst das Heckantriebsritzel das die Kraft vom Hauptzahnrad auf den riemen Überträgt?
In wiefern hoch und runter? Sowas wie eiern oder ein hoch- und runterschieben des gesammten Zahnrads?
Kann ich gerne nacher machen, wenn die in meiner Familie alle schon wach sind :twisted:
Die ienstellungen im Stabi muss ich mir noch mal angucken. Hab Wendigkeit auf 45% und die Empfindlichkeit nur noch auf 25% :shock: . Trotzdem fühlt der sich wie ein Paddelheli bei Tictocs an.
Gruß Tim
Edith: Hab glaub ich gestern meinen Regler überlastet, im Rainbow fing plötzlich das Heck an zu wackeln und als ich wieder normal weiter flog war alles wieder normal :shock: Na, egal! :twisted:
Grüße Tim
Zurück zu „Logo 400/SE“
